859 messages.      77 78 79 80 81 82 83 84 85 86   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
13-01-2018 à 08h10
ici des bms pour makita et autre outils, il faut esperer qu il n ont pas la protection dont tu parles christophe .
Didier, 3070 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [547469]
Despourin
14-01-2018 à 08h36
Ah ok merci Dirk-pitt carjavais tout ressouder nickel et la batterie fonctionner parfaitement et quand je mesurais j avais la bonne tension. Donc si je comprends bien il faut que j achete un equilibreur externe. deux questions
peux tu m en conseiller un?
Et il faudra que je la charge une fois et apres je pourrais reutiliser mon chargeur ou alors je devrais l utiliser à chaque fois que je veux charger ma batterie?
Car j ai regarder des videos sur You tube le probleme c est qu elles sonttoutes en anglais donc j ai un peu de mal à comprendre, il me semble que les gars utilise ce chargeur et il me semble qu il change le BSM mais bon je suis pas sur je vous mets le lien
www.youtube.com
Merci pour votre aide
Anonyme, 89 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [547616]
14-01-2018 à 08h36
Despourin
14-01-2018 à 08h37
merci pour le lien Elem
 Citer Alerter [547617]
14-01-2018 à 08h43
Oui il confirme qu il a du changer le bms par un acheté sur un bangood
18V Li-ion Battery Protect Circuit Module Board For Makita Drill
 Citer Alerter [547618]
14-01-2018 à 08h45
J ai aussi le cas sur une batterie d aeg mais je n ai pas trouvé pour l instant de BMS compatible
 Citer Alerter [547619]
Message modifié le 2018-01-14 08:45:24 par Elem.
Despourin
14-01-2018 à 21h03
donc si je comprends bien des que ma batterie est HS je doit automatiquement changer le bsm en plus des accus. par contre il me faut en plus une equilibreur si vous avez un conseil sur le type qu il me faut car j y connais que dalle merci
 Citer Alerter [547744]
Complite120
15-01-2018 à 07h31
Ce serait bien d'ouvrir un post dédié "remplacement de BMS d'outillage" pour ne pas polluer celui-ci relatif à la "soudeuse par point".
Anonyme, 263 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [547798]
Bibi78
15-01-2018 à 07h53
C'est vrai que sa fait beaucoup de hors sujet ...
@ DEspourin : Ouvre un nouvel article pour ton sujet
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [547801]
15-01-2018 à 17h09
Salut, pour ceux qui ont deja realisé leur soudeuse a point,
quelle est la meilleure tension pour souder !?
J ai fait des mesures sur mon transfo avec pour test un fil gainé de 6mm²
1.5 tours = 1.8V environ
2 tours = 2.2v environ
2.5 tours = 2.8V environ
C est a relier a l autre post de bibi, lui considère que 1.7V ( 1.5 tours ) est parfait, mais j ai un gros doute j avais cru lire par ailleurs qu il fallait une tension entre 2.5 et 3V ....
TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
 Citer Alerter [547846]
15-01-2018 à 17h09
Complite120
15-01-2018 à 17h29
Page 44
Complite120 a écrit :
avec un secondaire de 2 spires et demi de jauge 4, c'est à dire 21mm², et J'obtiens 2,35V..
 Citer Alerter [547847]
859 messages.      77 78 79 80 81 82 83 84 85 86   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 195164 fois. [13021]
Le 22 à 22h53 Matra03 Bonsoir à toutes et à tous!
je m'appelle Jérôme et je viens vers vous pour un problème électrique sur mon Matra Lx!
Quelqu'un...
