907 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Ça roule chez vous... en 2018 à vélo [21754]
12-02-2018 à 22h32
Voici le remplaçant temporaire de mon edge 1000. C'est le Bryton 310 E. J'ai testé et il reconnaît bien mon capteur de puissance et ma ceinture cardiaque.
En revanche, je crois qu'il est assez sensible à la force du signal : la pile du capteur cardiaque doit être un peu faiblarde du coup le Bryton a vite perdu le signal, alors que mon smartphone l'affichait bien. Je vais changer la pile pour voir.
Vu la taille de l'écran du Bryton et sa définition, c'est pas très lisible par rapport au garmin ou à un smartphone. Je suis habitué à avoir 6 champs par écran de données...là c'est un peu riki au-delà de 3.
En connectant le bryton sur un pc, on a vue sur les .fit. Hélas, je n'ai pas pu les lire avec gpsies ou garmin connect.
J'ai récupéré le clé nécessaire pour démonter l'écran cassé de mon edge 1000 (clé torx T06). Je vais commander un écran et voir si je peux ressusciter le garmin.
Anonyme, 23274 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [552673]
Message modifié le 2018-02-12 22:36:39 par Corium.
13-02-2018 à 08h35
Le Bryton affiche correctement la puissance en temps réel...mais l'acquisition dans le .fit laisse à désirer...je ne peux pas en faire grand-chose. L'acquisition du smartphone est bien meilleure, du même niveau que celle du Edge.
 Citer Alerter [552687]
13-02-2018 à 08h35
Eaglefour
13-02-2018 à 09h38
Corium a écrit :
... il reconnaît bien mon capteur de puissance ...
Quel type de capteur de puissance utilises-tu ?
Quel modèle ?
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [552699]
Jc21
13-02-2018 à 10h06
Corium a écrit :
Je parle sous contrôle du medecin JC21 mais pour une personne n'ayant pas de déficience cardiaque, il n'y a pas de risque à faire monter son coeur dans les tours.
Je ne suis ni cardiologue ni médecin du sport. Ce que tu dis me paraît vrai jusqu'à un certain point.
Avec l'âge en effet, une athérosclérose coronarienne silencieuse (très habituelle après 50 ans) peut se révéler brutalement à l'occasion d'un effort excessif et un peu prolongé. D'autre part, les mécanismes de récupération (notamment du muscle cardiaque) ne fonctionnent plus aussi vite. L'entraînement n'élimine pas ce risque, il ne fait que reculer un peu la limite et améliorer la faculté de récupération. Mais attention, il peut aussi retarder l'apparition des perceptions douloureuses annonçant l'accident cardiaque.
Il y a donc un risque certain, au delà de 40 ans certainement, à toucher les limites théoriques de la fréquence cardiaque, définies grosso modo par la règle classique du 220—âge. Faire "monter son cœur dans les tours", d'accord, mais pas à la limite, pas trop vite, pas trop longtemps, pas trop souvent. En particulier par temps froid. Il faut aussi veiller à ne pas le faire juste après un bon repas, car la digestion requiert aussi du travail cardiaque.
Évidemment, s'il y avait une hypertension artérielle, là le risque serait bien plus important. Bien des accidents cardiaques de la maturité se produisent chez des hommes reprenant le sport sans bilan médical préalable.
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [552712]
Eaglefour
13-02-2018 à 10h36
Hello J.C.
A propos de la tension, je ne parle pas de celle du réseau (hein !!!), j'aimerai avoir ton avis toi qui n'est pas cardiologue ni médecin du sport :
- je prends ma tension tous les soirs, au repos, dans mon lit, juste avant de mettre en recharge mon iPhone et d'éteindre la lumière.
- une app de l'iPhone qui gère le tensiomètre Withings me dit par exemple que pour ma dernière mesure qui était 122/68 la qualifie de normal et pour mes pulsations à 43 me dit que Ceylan, euh... c'est lent
- avec ces mêmes valeurs une autre app qui reçoit les infos me dit que : 12/68 pression élevée et pour le pouls à 43 me qualifie de bradycardie.
Qu'en penses-tu ? mais tout de suite.... Merki.
 Citer Alerter [552715]
13-02-2018 à 10h52
12/6, c'est tres bien, ce n'est certainement pas de l'hypertension, mais 43, c'est vrai que c'est tres lent.
Bruno, Modérateur,47532 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [552718]
13-02-2018 à 13h45
Effectivement, moi je tourne plutôt à 14/7 depuis quelques années...
Papat, 17966 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [552758]
Jc21
13-02-2018 à 13h50
Bonjour l'Aigle. Je ne donne pas de consultation en ligne ! 43bpm, c'est en effet très lent. Mais as-tu compté ton pouls (par palpation, au poignet) ? Si tu veux on peut en parler sur la MP.
 Citer Alerter [552761]
Eaglefour
13-02-2018 à 14h34
Tu as mon mail non, je préfère aux MPs...
 Citer Alerter [552773]
13-02-2018 à 14h34
13-02-2018 à 14h45
C'est un peu le problème avec tous ces fichiers .fit, je n'ai pas trouvé de logiciel bien foutu qui pourrait les convertir directement en simple CSV, avec TOUT dedans (tous les capteurs et avec n'importe quel format fit).
Ca permettrait déjà d'avoir les valeurs brutes avant moulinette, et de vérifier pas mal de choses...
J'ai testé pas mal de soft (moulinettes) de toutes sortes, et dès qu'on sort de la compatibilité strictement Garmin, beaucoup limitent ou pire, déconnent...
Le format .fit des Bryton par exemple est un petit peu différent des Garmin et peut poser des problèmes selon logiciel, surtout si pas à jour ou volontairement bridé !
Enfin bref, on peut voir que coté normalisation .fit, c'est pas encore ça ...
Anonyme, 15720 msg, (FR).
 Citer Alerter [552776]
Message modifié le 2018-02-13 15:14:39 par Jacques74.
907 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Ça roule chez vous... en 2018 à vélo - Lu 39856 fois. [21754]
