907 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Ça roule chez vous... en 2018 à vélo [21754]
13-02-2018 à 22h57
Eaglefour a écrit :
Il se présente sous plusieurs formes le bloc pédalier, ce que corium utilise, les moyeux, les manivelles et aussi les pédales.
En fait, il y a à ma connaissance les types suivants :
- pédales : vector, p1, assomia, look, ...
pour : on peut passer d'un vélo à l'autre, puissances réelles gauche et droite possible (il existe des packs avec une seule pédales captant la puissance),
contre : uniquement cales look, une pédale peut être endommagée en cas de chute, de choc,
- étoile: quarq, power2max, srm, fsa,...
pour : peu exposé aux chocs et lors de chute, on peut changer de plateau, on peut passer d'un vélo à l'autre si ceux-ci ont le même standard de boîtiers (ça prend 5 min si GXP), pas de type de cales imposé,
contre : la répartition de la puissance gauche/droite est estimée
- plateau : powertap C1 : proche des étoiles
pour : pas de type de cales imposé,
contre : complique le changement de plateau par rapport aux étoiles, un peu plus exposé, pas de vrai répartition gauche/droite,
- plateau+manivelle gauche : 4iii, shimano, stages, pionneer,...
idem ci-dessous mais vrai gauche droite,
- manivelle gauche : stages, 4iiii
pour : très simple à installer, peut passer d'un vélo à un autre,
contre : la puissance totale est estimée est multipliant la puissance gauche par deux : pas de possibilité d'estimer un déséquilibre entre les jambes,
- deux manivelles : powerteam
pour : prix, vraies puissances gauche/droite,
contre : étalonnage à faire soi-même, idem pour le collage des jauges, jauges exposées aux chocs et chutes,
- moyeu : powertap g3, ...
pour : peu exposé, fiable, facile de passer d'un vélo à l'autre,
contre : puissance totale uniquement (pas g/d), choix limité des roues...
C'est vrai que c'est addictif. Tous mes écrans de données affichent la fréquence cardiaque et la puissance + autre chose éventuellement. Aucun n'affiche la vitesse, qui ne me sert plus du tout, ni la distance.
J'affiche aussi le chrono.
A posteriori ce qui m'intéresse c'est la puissance normalisée, le tss, la répartition en zones de puissance et cardiaques, l'index de variabilité et le découplage aérobique si la sortie est aérobique.
La puissance max sur 1 sec, 5 sec, 12 sec, 20 sec ....etc sont à regarder pour les exos anaérobique.
Certains exos nécessitent de connaître la cadence de pédalage.
On peut aussi regarder la distance parcourue, le d+ et la vitesse moyenne, mais ce ne sont pas des données qui retranscrivent vraiment l'effort personnel fourni : un type peut se balader en faisant 150 km et 2000 m de d+ en 5 h, là où ce sera impossible pour un autre, très difficile pour un troisième.
En étant un peu simplificateur, en temps réel sur le vélo seules deux données sont utiles :
- la puissance (disons moyennées sur 3 sec),
- la fréquence cardiaque.
La puissance est indispensable pour les exercices intensifs (fractionné ou intervalles). La fréquence cardiaque est indispensable pour les exos aérobiques (longs).
Anonyme, 23244 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [552851]
Message modifié le 2018-02-13 23:39:14 par Corium.
14-02-2018 à 07h58
Eaglefour a écrit :
Il me semble que les nouveaux-nés montent facilement à 200bpm... N'est-il pas docteur J.C. ? On aura la réponse demain, le doctor dort.... Le capteur de puissance se démocratise.... enfin les moins chers sont quand même à au moins 500 roros passés et ça dépasse allègrement les 3-4000 !!! Il se présente sous plusieurs formes le bloc...
Le moins cher c'est : www.clevertraining.com
Parfois il y a 10% dessus, soit 230 usd pour un capteur gauche/droite, qu'on peut mettre sur la plupart des vélos.
Les modèles à 3000 euros sont les srm en carbone. La techno est la même que sur leur modèle à 1000 euros.
 Citer Alerter [552855]
14-02-2018 à 07h58
14-02-2018 à 09h08
Corium a écrit :
Bon, j'ai réussi à voir correctement les données du .fit bryton...
Le contraire m'aurait étonné du moment que les données existes avec capteurs compatibles Ant+ !
Mais comme je disais ça peut poser des problèmes de lecture de capteurs avec certains logiciels, comme Golden Cheetah par exemple.
Corium a écrit :
Je ne comprends pas pourquoi Bryton ne fournit pas une appli ou un soft qui permette de lire ses .fit...ou alors j'ai pas trouvé.
Ils ont leur propre site de suivi en en ligne (Byton Sport) mais je ne retrouve plus le lien direct, bizarre bizarre... Ils l'ont peut-être abandonné au profit des autres
Autrement lls sont entièrement compatible STRAVA, Training Peaks, Endomondo, Map My Ride, Fit track etc...
Ils ont aussi leur propre appli smartphone qui peut être directement liée à Strava, plus un logiciel d'update de firmware (à vérifier régulièrement).
Anonyme, 15626 msg, (FR).
 Citer Alerter [552860]
Message modifié le 2018-02-14 09:56:14 par Jacques74.
14-02-2018 à 09h24
active.brytonsport.com
permet de voir ses traces etc ....
Sinon je suis tombé d une échelle ( en fait c est l échelle qui a glissé du bas et a entrainé ma chute ) vendredi et le vélo c est "off" pendant pas mal de temps ...
Didier, 3674 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [552861]
Message modifié le 2018-02-14 09:28:07 par Elem.
14-02-2018 à 09h29
Oui effectivement, il faut se connecter avec son compte, j'avais complétement oublié
(ça fait un moment que je suis pas retourné dessus... et j'ai changé de PC)
Leur appli est un peu moins complète que Strava (quoi que...), et elle a un lien direct sur ce dernier (les données peuvent être synchronisées entre les 2)
@Elem,
Zut !
J'espère qu'il y a pas trop de bobos
C'est la tuile ça... faut vraiment faire super gaffe avec ces échelles...
Je te souhaite un rétablissement rapide.
 Citer Alerter [552862]
Message modifié le 2018-02-14 09:53:45 par Jacques74.
Eaglefour
14-02-2018 à 09h36
Elem a écrit :
... Sinon je suis tombé d une échelle ( en fait c est l échelle qui a glissé du bas et a entrainé ma chute ) vendredi
Aie !!! J'espère que tu n'as pas trop de dommage...
Les pieds sont sortis du cône de glissement...
Comme quoi les personnes en bas de l'échelle sont indispensables....
Jacques74 a écrit :
… C'est la tuile ça......
Elle est marrante celle-là... Humour sa voix hard....
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [552864]
Message modifié le 2018-02-14 09:40:28 par Eaglefour.
Jc21
14-02-2018 à 09h46
C'est juste. Les fœtus itou. Mais ce n'est généralement pas bon signe s'ils s'y maintiennent.
Est-ce que vous autres cyclUrbistes êtes intéressés par ce genre d'accessoire qui paraît il devient très vite addictif ?
Moi pas du tout. Je ne comprends pas à quoi ça sert, sauf au sportif professionnel dont le seul souci est la recherche mercantile de la performance.
Et il me semble que ce qui est addictif n'est ni utile ni bon pour la santé, mentale ou psychique. Mais à chacun sa petite cuisine. Personnellement, je me contente du paysage et des sensations agréables qui accompagnent la pratique du vélo, assisté ou non.
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [552866]
Message modifié le 2018-02-14 09:55:50 par Jc21.
14-02-2018 à 09h52
@Elem: bon rétablissement ! J'ai aussi vécu ça, heureusement du haut d'une petite échelle, je suis resté sonné sur ma terrasse un moment. C'est l'accident con mais vraiment dangereux.
Bruno, Modérateur,47435 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [552868]
14-02-2018 à 09h59
Bah, je suis tombé dans les pommes 2 mn, pompier samu etc, trauma leger sans sequelles on dirait, des points de suture arcade ...mais bon c est le coté gauche qui a prit, a priori j ai une fissure a la coupole ( emmanchement de la tête du fémur ) et un arrachement du cotyle ... d autres petites choses mais bon c est gênant niveau taf et velo, je passe un scanner ce soir du bassin pour confirmation .
Comme quoi, le jour d avant je faisait du VTT assez hard et c est un accident semi domestique qui me met out ....
 Citer Alerter [552870]
14-02-2018 à 09h59
14-02-2018 à 10h00
Surtout en prenant de l'age...
Mon beau-père est tombé sur le dos suite à une connerie du style, heureusement pas trop fort mais il a mis une année à s'en remettre...
Bon, dans le genre on peut aussi glisser sur sa savonnette dans la baignoire en rentrant d'une expédition au K2 ....
@Elem,
Ah ouais quand même ... pfiouuu ...
 Citer Alerter [552871]
Message modifié le 2018-02-14 10:10:06 par Jacques74.
907 messages.      23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Ça roule chez vous... en 2018 à vélo - Lu 39461 fois. [21754]
