907 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Ça roule chez vous... en 2018 à vélo [21754]
Eaglefour
14-02-2018 à 10h04
Jc21 a écrit :
...Et il me semble que ce qui est addictif n'est ni utile ni bon pour la santé, mentale ou psychique.....
Elle est savoureuse ...
Surtout connaissant ton addiction, légère, au bœuf bourguignon...
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [552872]
Jc21
14-02-2018 à 11h22
Didier, il n'y a rien de cassé ? Dans ce cas le vélo peut aider à la reprise de tes activités normales. Je te souhaite bon courage.
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [552881]
14-02-2018 à 11h22
14-02-2018 à 11h50
Elem a écrit :
Bah, je suis tombé dans les pommes 2 mn, pompier samu etc, trauma leger sans sequelles on dirait, des points de suture arcade ...mais bon c est le coté gauche qui a prit, a priori j ai une fissure a la coupole ( emmanchement de la tête du fémur ) et un arrachement du cotyle ... d autres petites choses mais bon c est gênant niveau taf et velo,...
Bon rétablissement! Tu sais probablement déjà que les accidents domestiques sont la 1ère cause non médicale de mortalité... Gaffe à tous!
Papat, 17823 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [552885]
Jubesse
14-02-2018 à 12h26
Elem, si ça peut t'aider:
www.youtube.com
Achilée millefeuille
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [552893]
Eaglefour
14-02-2018 à 13h14
Dingue que nous ne soyons pas en mesure de domestiquer les accidents !!!
Déjà qu'il est tombé dans les pommes, tu veux en plus qu'il se colle des feuilles d'achilée sur la tronche !!!
Comme dit J.C bon rétablissement, et courage pour ce moment difficile...
 Citer Alerter [552901]
14-02-2018 à 13h28
J'avais déjà lié mon bryton via leur appli à Strava, mais cela ne permet pas de voir les données des capteurs en fonction du temps, il faut être en premium chez Strava.
Pour les softs Bryton, pour moi c'est idem.
Les traces gps je m'en fous, c'est pas ça que je veux voir : c'est par exemple la puissance en fonction du temps.
Pour le faire j'ai du passer le fit en tcx. Après on lit n'importe où (goldencheetah ou autre...).
OK ca marche avec le site donné par Elem. Merci.
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [552906]
Message modifié le 2018-02-14 13:33:36 par Corium.
Jubesse
14-02-2018 à 13h50
Mrd je suis un peut tarte par moment
 Citer Alerter [552909]
14-02-2018 à 13h57
Via strava menu gauche petite clef on peut exporter les fichiers issue de bryton au format gpx ...
ceci mm avec la version gratuite ...
Par contre si quelqu un connait un moyen de récupérer la puissance du moteur au format ant+ ( genre un petit wattmetre ant+, mais je rêve ) ça serait bien sympa ;)
et oui sur le site bryton ont peut visualiser toutes les courbes renvoyées sur le bryton, dépend des capteurs que tu as liés a ton GPS .
Didier, 3641 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [552912]
14-02-2018 à 15h19
Oui, mais comme avec tous les autres tu perds TOUS les capteurs et conserve que les infos GPS
Le format GPX est plus limité de ce coté, même s'il est possible théoriquement de lui ajouter des données supplémentaires.
Donc altimètre, température, RPM, etc... tu oublies.
Pour un wattmètre moteur Ant+, faudrait le bricoler avec un Arduino
J'y avais aussi pensé, mais le format/protocole .fit et Ant+ sont pas simples à comprendre et assez fermé (comparé au Bluethoot)...
On peut aussi bidouiller comme SuperJC, en trompant les valeurs d'un simple compteur Ant+
Voir cyclurba.fr
Là le gag serait de faire croire au compteur qu'il est en présence d'un capteur de puissance pédalier, alors que c'est un wattmètre moteur !
Anonyme, 15564 msg, (FR).
 Citer Alerter [552918]
Message modifié le 2018-02-16 19:17:44 par Jacques74.
14-02-2018 à 15h19
14-02-2018 à 15h36
Elem a écrit :
Via strava menu gauche petite clef on peut exporter les fichiers issue de bryton au format gpx ... ceci mm avec la version gratuite ... Par contre si quelqu un connait un moyen de récupérer la puissance du moteur au format ant+ ( genre un petit wattmetre ant+, mais je rêve ) ça serait bien sympa ;) et oui sur le site bryton ont peut...
via strava il faut exporter au format tcx, qui conserve les infos des capteurs.
Il suffit d'ajouter /export_tcx à l'url de son activité dans strava.
A voir si export_cvs marche ou pas.
 Citer Alerter [552920]
Message modifié le 2018-02-14 15:36:55 par Corium.
907 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Ça roule chez vous... en 2018 à vélo - Lu 38854 fois. [21754]
Le 14 à 07h35 Alain79
