Micka76550
14-01-2018 à 00h46
Moi j'utilise un imaxb6 ou bms, et pas de soucis d'équilibrage
Micka76550
14-01-2018 à 00h49
La dernière batterie que j'ai assemblées 3s 32p (11v 70A) je charge même sans bms directement avec une alimentation 12v15A et aucun déséquilibre
publicité 14-01-2018 à 00h49
Tahitibob
14-01-2018 à 01h19
j'attend de recevoir mon nouveau chargeur uni charger duo 308 en 8s cela me permettra de charger 4 lipo en 4s et de contrôler toute les cellules
il me la fait que avec cette batterie généralement j'ai un déséquilibre de 0,05 grand max
c'est un gt power A610 200w mais cela doit être une copie et c'est la première fois,
je suis hyper vigilant je mesure avant et après systématiquement et la j'ai pas compris a voir dans le futur ou un début d'usure même pas 20 cycles
Anonyme, 1034 msg, 37 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer Message modifié le 2018-01-14 01:20:59 par Tahitibob. |
Micka76550
14-01-2018 à 01h28
Oui soit une cell défectueuse ou prise d'équilibrage, si c'était le chargeur tu aurais le problème avec les autres batteries
Micka76550
14-01-2018 à 01h32
En fait une batterie qui se porte bien n'a pas de déséquilibre donc pas besoin d'équilibrage, si une de tes batteries ce déséquilibre ce serait bien de la contrôler ça capacité
Mickael, 2246 msg, 40 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog] Message modifié le 2018-01-14 01:33:16 par Micka76550. |
Liobar
14-01-2018 à 05h59
Micka76550 a écrit :
Moi j'utilise un imaxb6 ou bms, et pas de soucis d'équilibrage Si on est vigilant sur la charge de chaque batt il n'y a pas de pb.
Si tu as un pack de plusieurs batt, il faut que ttes les batt soient au même niveau de charge et ensuite arreter avant de les secher.
Jackreb
14-01-2018 à 10h10
Tahitibob pour avoir ce déséquilibre tu dois charger en série , sans prise équilibrage, perso j'ai essayé de monter 6 cellules 18650 en série sans prises d'équilibrage sur un Imax B6 position charge lipo 6s l'imax prend bien la charge et charge à 1,40A ,full aprés environ 1,30h , controle de tension des 6 cellules 1 à 4,35v , 1 à 4.25v et les 4 autres entre 3,9v et 4v donc l'imax charge en 6s mais sans équilibrer les 6 cellules donc je vais connecter des fiches d'équilibrage pour programmer lipos balance 6s et les 6 cellules seront équilibrées , faire attention en chargeant en série sans équilibrage certaines cellules peuvent monter jusqu'à 4,50v , mon dernier pack 16s 6p avc des cellules 18650 genre "ultrafire " , chargé avec un chargeur 72v 20A , la charge est trés rapide mème pas 1h , Tchang Mika à quoi correspond ces 20A ? car aucune précision sur le courant de charge , à part 72v 20A c'est tout ce que j'ai mais je pense que c'est pas bon , le pack est vite chargé mais j'ai remarqué que les 2 dernières séries vers le - du pack ont tendance à chauffer .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
Dadich
14-01-2018 à 10h32
Damien , 264 msg, 42 ans. Leogeats (FR-33). dadich Message modifié le 2018-01-14 10:34:29 par Dadich. |
Dadich
14-01-2018 à 10h33
Comment as tu fait pour la transmission car l'alternateur est fixée sur le châssis (fixe) alors que le train arrière est sur suspension ? En tout cas un beau jouet pour ton fils , otre chose que les 4*4 en plastique
Slt . Bonne remarque. Oui j ai galéré car à chaque fois qu' il accéléré le cul s'écraser et la chaîne déraillée donc j ai mis 2 amortisseurs pour durcir la suspension et un tendeur de chaîne fais maison . ( photo à venir )
En savoir plus sur cyclurba.fr
Damien , 264 msg, 42 ans. Leogeats (FR-33). dadich |
publicité 14-01-2018 à 10h33
Tahitibob
14-01-2018 à 10h33
si j'utilise toujours la prise d'équilibrage le chargeur detecte que la prise d'équilibrage n'est pas branché et se met en défaut
4,35 ça commence a faire elle a pas commencé gonflé `?
le problème avec ces chargeurs clone c'est que la lecture de la tension n'est pas précise j'ai beau le calibrer mais il ne lit pas bien la tension
je suis entrain de finir un projet de buggy j'y ai mis un moteur de r1 sur un renli 500 et forcement je n'ai plus de marche arrière
deja que je n'ai pas beaucoup de place le buggy pese 220 kg a peu près pensez vous qu'avec un moteur d'overboard je pourrais avoir une mini marche arrière en le suralimentant
ou dois je passer par la case alternateur
Anonyme, 1034 msg, 37 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer Message modifié le 2018-01-14 10:34:08 par Tahitibob. |
