££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_13021_from_821.php-
887 messages.      78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
15-01-2018 à 17h34
A 2.35V tu obtiens de bon resultat ?
Pour le nombre de spires ça dépend aussi de la taille du transfo et de la puissance du bobinage primaire, je ne suis pas certain que l on obtienne les mm résultats selon les transfos .
En tout cas merci de ta réponse, je vais regarder vers la page 44 si tu fais d autres observations ...
PS : en page 48 silicium parle de 3 tours et souligne le fait que la tension si trop élevèe
( plus de 3 tours ) augmente les risques de percer la cell, donc travailler avec une tension de 2.5V max me semble adéquat .
Didier, 4921 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [547848]
Message modifié le 2018-01-15 17:44:16 par Elem.
Complite120
15-01-2018 à 21h50
A 2,35V j'obtiens des résultats qui me conviennent avec 20ms et 80ms.
Anonyme, 371 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [547875]
15-01-2018 à 21h50
15-01-2018 à 22h23
Ok, merci, j ai a peu près cette tension ( 2.29V ) avec 3*6² en toron, équivalent a du 18² .
Ma carte ne permet par contre que de la simple impulsion, je verrai qd je testerai .
 Citer Alerter [547878]
Richardel
16-01-2018 à 11h22
bof... de toute façon, quand tu soudes, tu as zéro volts entre les pointes quelque soit la tension a vide mesurée.
En fait, la tension a vide divisé par la résistance équivalente va te déterminer le courant de soudage.
Richard, 1553 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [547984]
16-01-2018 à 11h42
La tension à vide et la section/longueur de fils du secondaire déterminent le courant de soudage. La tension à vide est donc un paramètre fondamental.
Papat, 21114 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [547988]
Richardel
16-01-2018 à 12h19
oui, Papat, c'est ce que je dis, la tension a vide va déterminer le courant de soudage et quand je parle de résistance équivalente, c'est celle du secondaire dépendant du câble de grosse section (et de sa longueur) mais aussi la résistance du primaire (ramenée au secondaire).
 Citer Alerter [547993]
Riton13
01-04-2018 à 15h51
Je viens de finir ma soudeuse grace à ce poste (je vous remercie au passage). A vide tout fonctionne bien, j'entends distinctement la double impulsion au vrombissement du transfo lorsque j'actionne l'interrupteur.
Ca se complique avec les premiers tests sur de vieilles piles alcalines AA. En réglant les impulsions sur 50ms (pour le moment) j'ai une fois sur deux une belle étincelle et le compteur qui disjoncte. Lorsque je rebranche la soudeuse le courant ne saute pas. Sur la bande de zinc on voit un échauffement important sur le point de contact d'une électrode et beaucoup moins sur l'autre. La soudure ne se fait pas sur la pile.
Mes électrodes sont faites de cables (16mm) reliés à un domino liés à clous en cuivre. Comme dans cette vidéo.
Avez vous une idée de ce qui peut se passer? Avant d'insister je préfère m'en remettre à vos avis.
Au passage, je sais bien que le voltage est bas, mais qu'en est-il du risque d'électrocution avec ce type d'électrode fil+domino+clou en Cu? Dans la vidéo le gars à presque les doigts sur les clous en Cu.
merci
Anthony, 17 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34).
 Citer Alerter [562802]
Message modifié le 2018-04-01 15:53:07 par Riton13.
01-04-2018 à 17h31
Slt, tu as une carte double impulsion donc, 50ms c est pour la seconde impulsion ?
Les impulsions sont très rapprochés, la première doit être bien plus courte que la seconde .
Tu as vérifié la tension en sortie des pointe de touche ? ( sans la carte en alimentant uniquement le transfo ), tu devrais avoir une tension au voltmètre proche de 3V, c est donc insuffisant pour provoquer une électrocution .
 Citer Alerter [562810]
Riton13
01-04-2018 à 17h42
Je suis sur 50ms pour les 1er et 2nd impulsions, avec une pause de 500ms entre les deux. C'est u réglage que je comptais affiner au fur et à mesure mais, comme je le dis plus haut, mon compteur disjoncte lors de l'impulsion.
Oui, je suis entre 2 et 3V de mémoire. Je voulais juste une confirmation qu'il n'y avait aucun risque à ce voltage .
 Citer Alerter [562811]
Message modifié le 2018-04-01 17:42:28 par Riton13.
01-04-2018 à 17h42
01-04-2018 à 18h21
Est ce que tu as la possibilité de régler la puissance ( l intensité ) de l impulsion .
C est le général de ton compteur qui disjoncte ? ou un différentiel ? ou un disjoncteur divisionnaire ?
Je te demande ça car je suis électricien et parfois le problème ne vient pas du montage .
Tu as un compteur a combien d ampère au fait ?
3K=15A, 6K=30A, 9K=45A c est le plus courant en monophasé .
Tu peux éventuellement si tu as un doute essayer ton montage chez un ami complaisant pour voir si ça vient de ton installation électrique ou pas .
Le disjoncteur après compteur c est le générale abonné, il a une fonction de protection thermique ( le tarage en ampère ) et une fonction de protection basique, en générale c est du 500 ma non retardé ( sauf s il y a un S dessus ) dans ce cas un défaut a la terre peu remonter jusqu a lui sans faire couper un inter-diff en aval .... parfois sil est vieux le tarage a changé et il peut déclencher mm sur une petite perte a la terre de 10 ma .
Si c est un disjoncteur divisionnaire qui tombe c est clairement un manque de puissance sur la ligne, ça peu de la mm façon faire tomber dans la foulé le générale abonné ( si pas retardé ), normalement un transfo de micro onde ne devrait pas consommer plus de 10/15A donc un circuit ligne PC convient bien .
 Citer Alerter [562815]
887 messages.      78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 288511 fois. [13021]
Je...
Lien commercial -56-
