191 messages.   1 2 3 4 5 6   - projet bbs 02 lipo 2x6s [21806]
Diamondgwen
18-01-2018 à 19h46
bonjour a tous j'ai déja pas mal lu de sujet pour des batteries
mon moteur va etre un bbs02 48volt 750w
donc jai regardé les différent type de batterie disponible , eyant pas trop confiance au batterie ali
j'ai vu l'option batterie avec des 18650 assemble avec un kit (qui ma pas mal séduit)
est l'option deux 6s de soit 12a ou 20a on verra (la mieux pour moi je dispose d'un chargeur lipo )
la seul question qui me turlupine c'est quil manque une cellule 2x6s = 12s
or une batterie 48v est apparemment une 13 non ?
est ce que ca a un reel impact ?
ps: y a t'il des taille de boitier de pédalier différent pour les moteur bbs02?
merci gwen
Gwen, 118 msg, 31 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [548456]
Message modifié le 2018-01-18 22:16:17 par Diamondgwen.
Bibi78
19-01-2018 à 01h02
Salut je sais pas si tu mélange mais en 18650 liion tu peut faire ton 13s car 2x6s c'est du lipo non ? c'est pas la même technologie ....
et les kit VRUZEND que tu parle c'est utile mais onéreux et sa prend beaucoup de place sinon si te sent bricoleur il y a mon ce tuto :
-TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
Et mon projet :
-Electrification VARIO DIABLO 2017 - BBS02B 750 watt + Batterie DIY SmartBms 13s7p 48V 24ah
Voilà n'hésite pas !
 Citer Alerter [548491]
19-01-2018 à 01h02
Bibi78
19-01-2018 à 01h04
ahh et pour le bbs02 c'est 68-73mm pour le boitier ( standard donc ) et il existe des adaptateur pour fatbike aussi ou sinon directement passer en bbshd 1000w ( existe en 110 et 120 mm je croit) qui est bien adapter au fatbike .
 Citer Alerter [548492]
19-01-2018 à 03h31
est ce que ça a un réel impact ?
non, cela ne fonctionnera pas, tu atteindrai trop vite la coupure basse du bafang, a verifier quand mm car je crois que l ont peut modifier la coupure basse .
Si tu peux descendre la coupure basse de 3v environ par rapport a celle programmé d usine cela fonctionnera, un rendement un peu moins bon ( plus d intensité pour la mm puissance ) .
Dans ce cas il te faudra te procurer un câble de reprogrammation et modifier quelques petites choses .
Oui une 48V est normalement une 13S .
Si tu prends 2 6S a mettre en serie il faudra vraiment regler la coupure basse du bafang car ce type de cellule n utilise pas de BMS et c est risqué de leur en demander trop .
12A me semble vraiment trop peu, si tu veux malgré tout après d autres avis de membres connaissant les lipos utiliser ce montage il faudrait plutôt 20A a moins que tes trajets soit très court .
Regardes le discussion de tchang ou ils utilisent pas mal des lipo ....
Didier, 3679 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [548493]
Diamondgwen
19-01-2018 à 10h52
bonjour , merci pour linfo du boitier je vais vérifier, moi c'est un labyrhinte altair que je voudrais equipé..
pour les lipo oui j'ai vu une personne qui roule avec "toniovelo" je lui est envoyer un message mais pour l'instant pas de nouvelle .... lui il roule avec un bbs02 avec deux lipo 6s de 12 ah apparement il pourait rouler une quarantaine de km mais il explique pas dans quel circonstance (scooter 20% 50% assistance .
bon je dois avoué que je suis en train de pencher de plus en plus vers la soluce avec le kit ,
ou alors je fabrique le poste point par point car le kit revient a 50euro ,
et apparement la fabrication du point par point 40€, si on trouve un micro onde ...
voila
en gros si je prend 65 Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A = 257€ fdpi
+ le poste a soudé 50€
ca fait 300€
alors du coup on a des batterie en 20ah toute faite pour ce prix sur ali avec chargeur et bms mais on connait pas les cellule , je sais pas trop quoi faire ...
 Citer Alerter [548506]
19-01-2018 à 11h34
Hello,
La coupure basse contrôleur des modèles 48V peut se régler au minimum à 38V (2.9V cellule * 13), pas plus bas
Avec une 12s il faudrait pouvoir descendre jusqu'à env. 35-36V pour en tirer toute sa capacité !
Sans cela on y perdrait passablement en autonomie, avec aussi risque de coupures trop rapide lors de pics élevés en fin de décharge !
A noter qu'on peut ruser avec un step-up pour tromper la console (et le controleur) comme je l'explique ici : cyclurba.fr
mais le mieux et le plus simple c'est quand même d'avoir une batterie 13s (voir 14s)
Anonyme, 15694 msg, (FR).
 Citer Alerter [548511]
Message modifié le 2018-01-19 12:28:37 par Jacques74.
Diamondgwen
19-01-2018 à 11h48
a jai compris le coupure basse est faite pour 13 cellules 38v donc la coupure basse pour une 12s est de 35 v..... ok je comprend la ou le 12s est pas vraiment compatible .(ca c'est fait )
oui c'est sur mais en fait j'ai regardé loption lipo car ca ne coute pas cher pour 150€ j'ai un batterie 12 amp .... pour commencé moi ca me satisfait si je peut faire une 30ene que km
 Citer Alerter [548513]
19-01-2018 à 11h51
Oui c'est tout à fait possible mais un peu dommage, et même 30 Km avec ta LiPo 12s-12Ah ça risque d'être un peu juste si tu tires fort dessus...
Autrement tu peux aussi ajouter un 13ème groupe à ta LiPo 12s, ou tromper le contrôleur comme je l'ai expliqué au-dessus, mais il faut bricoler un peu ;)
D'ailleurs il doit être possible aussi d'utiliser une petite cellule 3.6V en série (sur l'info tension) à la place du module step-up console
Ah si les contrôleur BBS étaient multi-tension ce serait tellement plus simple...
 Citer Alerter [548514]
Message modifié le 2018-01-19 14:34:02 par Jacques74.
Diamondgwen
19-01-2018 à 12h35
a oui si je rajoute en 2-18650 on a le compte ca peut se faire bon faut t'il trouvé des lipo 1s 12000ah
bref
et si on depasse ex deux lipo 7s ?
 Citer Alerter [548519]
19-01-2018 à 12h35
19-01-2018 à 13h07
Il vaut mieux de 6S si tu as un imax b6 et un bloc en 18650 soudé a l etain en 1s comoosé d au moins 4 cells si tu es en 12ah ou +, les cells compte une capa de 3000 donc 4 pour 12a et 6 pur 18, c est facile a faire un petit bloc soudé a l etain pour passer en 13S .
 Citer Alerter [548523]
191 messages.   1 2 3 4 5 6   - projet bbs 02 lipo 2x6s - Lu 10567 fois. [21806]
