191 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - projet bbs 02 lipo 2x6s [21806]
19-01-2018 à 13h07
Il vaut mieux de 6S si tu as un imax b6 et un bloc en 18650 soudé a l etain en 1s comoosé d au moins 4 cells si tu es en 12ah ou +, les cells compte une capa de 3000 donc 4 pour 12a et 6 pur 18, c est facile a faire un petit bloc soudé a l etain pour passer en 13S .
Didier, 3629 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [548523]
Complite120
19-01-2018 à 13h12
Sur le Labyrhint Altair le boitier de pédalier est équipé de pattes pour fixer un guide chaine anti déraillement. Ces pattes sont incompatibles avec un BBS02.
Anonyme, 307 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [548524]
Message modifié le 2018-01-19 13:14:02 par Complite120.
19-01-2018 à 13h12
Diamondgwen
19-01-2018 à 13h30
oui ca me semble jouable il faut un bloc 4 x 18650 que je soude en serie c'est bien ca ?
mon chargeur est un xtronic par contre le probleme c'est quel charge max 6s
Gwen, 118 msg, 31 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [548526]
19-01-2018 à 13h50
non en parallèle les 18650, les + avec les + les moins avec les moins .
sinon tu vas avoir un 4s ;)
idéalement si tu fais un bloc donnes lui un peu plus de capa que tes lipo .
 Citer Alerter [548529]
19-01-2018 à 14h37
Astuce boost, ou plutôt tromperie console
On doit pouvoir le faire aussi avec une cellule 3.6V pour 12s sur 13s...
Il suffit en fait d'élever la tension d'info transitant par le display et renvoyée au controleur.
Sujet ici : cyclurba.fr
Anonyme, 15553 msg, (FR).
 Citer Alerter [548532]
Message modifié le 2018-01-19 14:46:55 par Jacques74.
Diamondgwen
20-01-2018 à 21h08
salut
bienvue Complite120 pour les pattes de fixation antiderailleure au pire je les couperai ....
si je fait tourné avec ton system jaque74 quel serait la différence de tourné une batterie de 36v sur un moteur 48v que 48v sur 48v , on perd de la puissance ou de l'autonomie ?
 Citer Alerter [548738]
Message modifié le 2018-01-20 21:12:55 par Diamondgwen.
Bibi78
20-01-2018 à 21h45
Tu as un beau vélo alors ne fait pas de système de bricolage ....fait toi une bonne batterie DIY 13S comme moi, de au moins 17ah car il vaut mieux plus que moins et prendre en compte le viellissement , la période hiver etc .
Et comme tu la si bien dit sur aliexpress tu peut trouver des batterie au prix des cellules MAIS moi même qui suit à 100 commandes sur aliexpress la batterie est bien la seul chose que je n'achèterai jamais en chine ...
En DIY tu sais que tu fera une une qualité irréprochable ( si tu sait suivre un bon tuto fonce..) pour te dire ma batterie 24ah me coute environ 500 euros ( 400e 91 accus LGMJ1 3500mah + smartbms 45e + 30e soudeuse point diy + 25e de nickel, cable et tube thermo ) soit plus cher que mon kit moteur bbs02 750W (380 e sur aliexpress) mais cette batterie à 500e couterai bien plus chère en france due à sa qualité et son autonomie et je finirai par dire que la batterie est bien la chose ou la qualité et la sécurité doit être respecté au max ! d'ailleurs si tu as les moyens les lifepo4 sont les meilleurs niveau sécurité parcontre le poid est énorme et vu ton cadre tu va devoir faire une batterie sac à dos ! donc en 18650 liion je pense que c'est le meilleur compromis.
 Citer Alerter [548743]
Message modifié le 2018-01-20 21:46:31 par Bibi78.
20-01-2018 à 22h20
Il existe des batteries coque alu que l ont peut mettre sous le cadre, le problème c est qu en 48V c est limité a 3P13S donc c est un peu leger pour du 750W .
Pour un 750W il faut envisager une batterie d au moins 5p10S avec de bonnes cells, si tu es un peu bricoleur il y a moyen de faire un pack de forme allongé ( épaisseur 3cells donc environ 22 cells en longueur soit 18*22=396 ) ça fait donc un pack d environ 6 cm d épaisseur sur 40 cm de longueur que tu peux placer sous le tube bas de cadre .
Si tu ne comprends pas ce que je veux dire regarde a coté de mon nom le lien [mon blog ] il y a des montages tube bas .
 Citer Alerter [548756]
Diamondgwen
20-01-2018 à 22h45
a tu plus d'info sur le rocky montain autonomie, en scooter, a 50 %, 25% dassistance, la vitesse , ce montage est celui que je voulais quel est capacité de la batterie ?
sinon oui ca sera dans le sac a dos...
 Citer Alerter [548763]
20-01-2018 à 22h45
20-01-2018 à 23h01
La batterie est un 14Ah en 36V, le BBS est un 02B 36V500W, environ 40km d autonomie avec 5/600m de denivellé si tu n est pas un " manchot " du pédalage, sinon en mode scooter 90% pas beaucoup plus que 25km/300md+ en vtt, et encore mm pas sur ;)
14Ah en 36v c est grosso modo une batt de 500Wh
Le rocky mountain était mon vélo, je l ai utilisé un peu puis revendu a un pote donc je le connait bien et c est moi qui ait assuré le montage ( et je me suis bien fait chier a faire rectifier le cadre etc ... )
pour faire simple le 500w pompe 600W et les tient , si tu as une batterie de 600W tu vas rouler en gros 1 heure, a une vitesse moyenne de 18/22 km en montagne ....
si tu veux faire des calculs plus poussés ...
Motor Simulator
tu verras c est interessant ;)
simule un moteur de 750W en 48v avec un contro de 25A et une pente de 9% ....
exemple moteur bafang G310 ....je te laisse modifier le reste des paramètres
( puissance 1000 w environ, attention overheat 7mn ... )
 Citer Alerter [548769]
191 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - projet bbs 02 lipo 2x6s - Lu 10204 fois. [21806]
