191 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - projet bbs 02 lipo 2x6s [21806]
Tahitibob
20-01-2018 à 23h10
magnifique le velo si ta batterie pesera plus de 10 kg sincerement oublie le sac a dos et fais le maximun pour l'installer sur le cadre ou alors revends ton velo et prends en un autre
sa fait 3 ans que je roule avec batterie dans le sac a dos et j'en peut plus c'est pas la bonne solution
sinon tu mets ta batterie sur un porte bagage ou un sac de selle assez long
Anonyme, 879 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [548771]
20-01-2018 à 23h13
Oui au dela de 3 kg ca devient dur, calcule environ 50G par cell,
une 5p13s 65 cells peserai 3kg250 environ
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [548772]
20-01-2018 à 23h13
Bibi78
21-01-2018 à 03h37
En même temp @ tahitibob rare sont les batterie 10kg de nos jours... en dehors des plomb et lifepo4 encore assez lourdes ...
Aujourd'hui les accus 3500mah nous permettent un wh/kg important !
Moi ma batterie 24ah (qui est déja conséquente...) pèse seulement 4.5kg c
Donc pour son dos je lui conseille une 13s4p soit 53 accus 18650 en 3500mah donc 14Ah d'autonomie et 2.6kg !!!
 Citer Alerter [548796]
21-01-2018 à 07h44
4p13s c est beaucoup trop leger pour un bbs02b 750W,
s il prend un 750W c est probablement pour envoyer la sauce occasionnellement, la 4p va se mettre a genou rapidement .
Sinon oui, un 4P dans le sac a dos et une standard comme j ai indiqué en 3p13S sous le cadre les batt en // , ça laisse des options selon le parcours avec ou sans la batt additionnelle et avec ou sans apport musculaire conséquent .
 Citer Alerter [548799]
Bibi78
21-01-2018 à 09h21
Ah bon pourtant 13s4p sa fait 4× 10a = 40a en pic pour les mj1 donc c est pas mal et toi tu dis en 3p sa serait encore plus faible !? Donc je comprend pas ton raisonnement ?
 Citer Alerter [548807]
Diamondgwen
21-01-2018 à 09h37
bonjour, je compte partir sur 52 ou 65 cell de 3500mha effectivement , apres je voulai le mettre dans le sac a dos , mais si je peut le mettre sur le cadre et que ca soit jolie oui pk pas c'est sur cc'est beaucoup mieux , apres moi c'est pas pour aller au boulot c'est pour roulé 1 ou deux fois semaine donc si c'est dans le sac pas tres grave , en tout cas merci pour vos info , je vais regardé un peu les autonomie en gros moi j'aimerai avoir 50km en mode promenade ++( 15 20 kmh) avec un effort moyen ca ca serait parfait pour moi meme 45 ca irait
Gwen, 118 msg, 31 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [548811]
Bibi78
21-01-2018 à 10h39
Ouai donc il te faut 17ah soit 65 cell de 3500mah , commande les sur nkon.nl soit les samsung 35q iu les lg mj1.
 Citer Alerter [548828]
Diamondgwen
21-01-2018 à 14h32
 Citer Alerter [548866]
Diamondgwen
21-01-2018 à 14h53
j'ai fais un petit calcul avec trois 18650 que jai j'arrive a un gabarit de
a peu pres sachant que jai que rajouté des mm
9.5cm de large sur 25.7cm de longueur et a peu pres 6 cm de hauteur (épaisseur)
j'ai juste ? si oui ca me parait pas énorme et du coup possible a posé sur mon cadre
imaginé que se sont des pile vue de haut
 Citer Alerter [548868]
21-01-2018 à 14h53
21-01-2018 à 14h57
Si tu comptes réaliser ton pack toi même et dédié à un sac à dos, je te conseille de le faire d'une forme la plus adaptée possible, c'est à dire plat et sur une grande surface.
Il en sera que plus confortable et sécurisant
Voir ce sujet : cyclurba.fr
Résultat final visible ici : cyclurba.fr
Anonyme, 15720 msg, (FR).
 Citer Alerter [548869]
Message modifié le 2018-01-21 15:04:09 par Jacques74.
191 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - projet bbs 02 lipo 2x6s - Lu 10669 fois. [21806]
