191 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - projet bbs 02 lipo 2x6s [21806]
Bibi78
25-01-2018 à 00h26
Tiens pour te former cette chaine youtube créer par les créateur du kit vruzend te sera très utile je pense .
-Chaine Ebike school
 Citer Alerter [549392]
Bibi78
25-01-2018 à 00h46
Tiens celle ci explique en détails le même principe qu'Elem !
 Citer Alerter [549398]
25-01-2018 à 00h46
Diamondgwen
26-01-2018 à 16h54
bonjour
et merci j'ai pas trop de temp cette fin de semaine je regarde tout ca lundi soir
Gwen, 118 msg, 31 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [549632]
Tahitibob
26-01-2018 à 19h24
MERci pour le lien de la chaine au top ta vu l essai thermique de la sanyo c est inquietant a 8 A elle prennent 60degre et a 12 A 80degre
Anonyme, 789 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [549671]
Bibi78
27-01-2018 à 00h37
non pas inquiétant c'est normal et sur un pack la décharge est répartit et de toute façon on répète souvent que il faut pas taper resté en mode pic d'accélération en permanence !
Celle que j'ai bien aimé sur les température c'est celle ou tu vois la différence entre soudure par point et soudure à l'étain ...
 Citer Alerter [549731]
27-01-2018 à 10h59
Les cellules qui chauffent sous des courants modestes ont forcément une résistance interne élevée. C'est la double peine car la chute de tension provoquera des coupures du BMS sur des accélérations alors qu'elles seront loin d'être déchargées.
Papat, 17836 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [549766]
Bibi78
27-01-2018 à 11h23
D ailleurs en parlant de sa je vais devoir vérifier les parametres d origine et peut etre reprogrammer mon smartbms ... @ Papat : tu y connait un peu la dedans gente quel temperature de coupage je dois mettre etc ? Je vais souder mon bms ce soir et faire la lecture du réglage usine et faire des photos on verra , je pense certainement baisser la charge à 4.1v déja mais après il y a tellement de réglages possibles ! Une notice de 20 pages en anglais !
 Citer Alerter [549775]
27-01-2018 à 12h20
Si ton BMS mesure la température, je mettrais un truc comme 50-60degC.
Le plus difficile sera de définir la tension basse de coupure pour à la fois:
- éviter les coupures intempestives sur des accélérations
- protéger les cellules en utilisation continue à basse puissance
plus la résistance interne des cellules est élevée, plus le compromis est difficile à faire...
 Citer Alerter [549792]
Bibi78
27-01-2018 à 12h29
Humm ok je suis en 13s7p lg mj1 . Je pensais mettre 2.9v qu en pense tu ?
 Citer Alerter [549794]
27-01-2018 à 12h29
27-01-2018 à 12h34
Combien d'A maxi ton contrôleur va tirer sur le pack?
 Citer Alerter [549796]
191 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - projet bbs 02 lipo 2x6s - Lu 10395 fois. [21806]
