SP-2:.### Z01### Chargeur polyvalent à mémoire ! Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chargeur polyvalent à mémoire ! [21807]
20-01-2018 à 10h42
Très intéressant, surtout le soft de suivi alim Ca me ferait assez envie...
Mais bon, si on compte le prix avec boitier, on est presque aussi cher qu'une alim universelle complète et réglable 0-60V-0-5A (300W) avec double affichage, batteries de 1 à 14s, ~65 euros port compris...
Voir le sujet ici et les retours de Complite120 : cyclurba.fr
AliExpress
Anonyme, 16044 msg, (FR).
 Citer Alerter [548628]
Message modifié le 2018-01-20 12:36:54 par Jacques74.
20-01-2018 à 11h09
Là c’est l’alim version 15A programmable avec 10 mémoires
J’ai programmé la mémoire n°1 pour charger ma 10S (le chargeur en photo est à 46V (11S))
A l’arrière j’ai une microUSB pour le soft
Le Protocol est documenté ! on peut faire ce que l’on veut
On peut aussi utiliser le Bluetooth !
Christophe, 2933 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [548635]
20-01-2018 à 11h09
20-01-2018 à 11h21
Oui le suivis et les mémoires sont très intéressants,
je ne conteste pas les avantages logiciels si installé sur un chargeur dédié (et fixe), mais je trouve que c'est comparativement assez cher et très peu compact !
L'alim je que je citais est réglable et "lockable" selon batterie, et elle se suffit à elle même.
Autrement, il serait aussi intéressant de coupler ton module à une alim 60V basique (jusqu'à 14s si on veut y passer un jour)
Ce serait plus cher et encombrant que la Gophert, mais on aurait les avantages logiciels
 Citer Alerter [548639]
20-01-2018 à 11h32
Jacques74 a écrit :
Mais bon, si on compte le prix avec boitier...,
Tu peux utiliser ton imprimante 3D
 Citer Alerter [548642]
20-01-2018 à 11h38
Je pourrais effectivement économiser de ce coté, mais comme je pense passer un jour en 14s, mon chargeur 13s n'y suffira plus !
- d'où l’intérêt d'un chargeur unique type Gophert pour mes différents pack (j'ai aussi deux 36V), sans racheter un 14s figé.
Mais bon, je vais encore voir, c'est vrai qu'il me plait aussi ce module, voir pour d'autres applications et son coté geek
Au niveau précision et stabilité, ça donne quoi ?
 Citer Alerter [548644]
Message modifié le 2018-01-20 11:58:45 par Jacques74.
20-01-2018 à 11h56
Je ne comprends l utilisation de l alim 15A !?
Tu as besoin d utiliser de la plus basse tension et c est par exemple 15A sous 12V en sortie ?
Le boitier avec le module sans l alim 15A coute environ 50€, ça ne me parait pas cher si on a une bonne alim a brancher dessus ( genre 48v 5A ) .
Actuellement pour des besoins ponctuels j utilise un step up et une alim de PC ( 12V ) et la tension de mémoire monte a 80V aussi, ce qui suffit largement a mes besoins, je l ai couplé avec un wattmetre du type de ceux que l on utilise sur les velo ou disponible sur le site cyclurba, c est vrai que le module reunit en un seul deux appareil et que si j avais eut a choisir j aurai choisi le module que tu as mis en lien en version 80V sans hésiter ;)
Didier, 3751 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [548651]
20-01-2018 à 12h13
Ben, son module supporte 15A max et j'imagine 50V max en tension mais faudrait surtout voir en W max.
Ca veut pas dire qu'il tire 15A dessus ... ça m’étonnerait beaucoup que son chargeur VAE en soit capable, et surtout que sa batterie supporte
(42*15=630W, c'est pas courant...)
Perso je trouve cher en comparaison d'une alim Gophert 0-60V 300W toute intégrée à 65 euros !
Et pour les 10 mémoires, il suffit de coller une étiquette de réglage dessus
 Citer Alerter [548653]
Message modifié le 2018-01-20 13:20:13 par Jacques74.
20-01-2018 à 12h23
L’enregistrement de la charge donne ça
La précision semble bonne
 Citer Alerter [548657]
Complite120
20-01-2018 à 12h52
Intéressant ce module.
Le problème c'est l'alimentation primaire.
Je cherche une solution légère et pas encombrante pour faire de l'itinérance, donc pas question de gros transfo.
Je suis toujours satisfait de ma Gophert et si je peux trouver plus petit et plus léger pour transporter dans les bagages je prends.
Anonyme, 319 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [548665]
Message modifié le 2018-01-20 13:06:43 par Complite120.
20-01-2018 à 12h52
20-01-2018 à 13h24
Oui moi aussi, en plus du prix total avec alim c'est le coté non compact de ce module qui me dérange.
Mais pour l'instant, et avec beaucoup de plage de tension et de puissance, il y a guère que le Satiator (hors de prix) qui reste léger et discret en décibels ;)
Autrement, pour embarquer avec moi j'ai un 48V hyper light et silencieux (sans ventilo), mais limité à 2A.
C'est bien question poids et compacité, mais avec 2A ma charge est très longue... donc pas top si on veut charger rapidement en cours de route, au repas de midi par exemple...
Mais bon, comme j'ai assez de capa et que je fais avec, c'est très rare que j'en aie besoin.
 Citer Alerter [548669]
Message modifié le 2018-01-25 14:06:33 par Jacques74.
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chargeur polyvalent à mémoire ! - Lu 4910 fois. [21807]
