127 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Presentation projet Vector light frame [21838]
31-01-2018 à 11h42
lol ;)
faut determiner si c est le transfo ou la carte, de toute façon une carte ça vaut pas grand chose et un transfo c est recup, vu que tu as deja la base ca devrait etre simple a la refaire .
Tu soudais avec les bras ou avec les stylo ?
Didier, 3685 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [550598]
Jubesse
31-01-2018 à 12h45
J'ai fait un stylo mais en 12awg
Ca passe bien avec le 0.1 mais a 0.2 j'en fait du points pour que ça tienne bien
Pour une modif je sais pas trop comment m'y prendre.
Ca vas aller j'en ai pour la journée, avec les poses le temps qu'il refroidisse
Il se met en secu… de tant en temps
J'ai juste cramé le fusible…
M'attendait à un truc puissant.
Julien, 1902 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [550611]
Message modifié le 2018-01-31 13:22:53 par Jubesse.
31-01-2018 à 12h45
Lien commercial -341-
Jubesse
31-01-2018 à 13h43
C'est pas si mal, j'ai pris le coup de main.
Au moins les cellules chauffes pas.
 Citer Alerter [550618]
Message modifié le 2018-01-31 13:45:33 par Jubesse.
31-01-2018 à 15h44
Tu as déjà pesé l'ensemble juste pour voir ?
Autrement pour en revenir au bridage, le CA v3 fait ça très bien puisqu'on peut programmer 3 modes complétement différents, accessibles par un bouton ext.
Sur mon VTT-BPM j'ai par exemple programmé un mode "légal", 25-28 Km/h max, puissance bridée, pédalage obligatoire si gâchette (qui est elle aussi bridée)
Anonyme, 15720 msg, (FR).
 Citer Alerter [550631]
Jubesse
31-01-2018 à 15h50
Oui sauf que j'ai le 2.4
 Citer Alerter [550633]
31-01-2018 à 15h54
Arfff... grave erreur
non je plaisante, mais le v3 et largement supérieur en possibilités, on peut à peu près tout faire avec, y compris de la gestion de PAS et de capteur de couple, multi-batteries, regen, etc...
 Citer Alerter [550634]
Message modifié le 2018-01-31 15:59:00 par Jacques74.
Jubesse
31-01-2018 à 16h01
C po Grave j'ai grillé mon P.A.S .
 Citer Alerter [550635]
Message modifié le 2018-01-31 16:07:59 par Jubesse.
Jubesse
31-01-2018 à 16h29
Ben ça avance pas bien vite mais ça avance
poid total? Non, ptet 25-30kg
J'ai une balance en route
 Citer Alerter [550648]
Message modifié le 2018-01-31 20:25:57 par Jubesse.
Jubesse
31-01-2018 à 20h57
La moitié des connections Parralèles sont faites sur les deux packs
Bonne nuit
a demain pour la suite
 Citer Alerter [550705]
Message modifié le 2018-01-31 23:06:40 par Jubesse.
31-01-2018 à 20h57
Jubesse
01-02-2018 à 18h25
Salut les amis
Bon j'ai fini les connections parallèle sur un pack, je laisse les cellules , s'équilibrer pour voir si tout va bien.
Et pis je vais essayé de hacker la soudeuse, pour qu'elle chauffe moins. La je perd un peut mon temps.(thermal fuse?)
Ya des videos youtube sur cette soudeuse chez ebikeschool.com et d'autre,
elle a un rendement de merde a cause du transfo trop petit, le support des électrodes chauffe mais pas mon stylo
 Citer Alerter [550848]
Message modifié le 2018-02-01 18:32:37 par Jubesse.
127 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Presentation projet Vector light frame - Lu 10108 fois. [21838]
