161 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Critique détaillée des études sur les antivols et présentation d'une étude vraiment utile pour choisir le sien [21848]
Eaglefour
02-02-2018 à 13h08
Alcante a écrit :
...un traceur gps y en a des vraiment pas cher qui te préviennent en t'appellant sur ton phone en cas de vibrations ou mouvement sur ton vélo ce qui te donne la possiblité d'arriver avant ou d'intercepter et de poursuivre le voleur juste apres son méfait...
J'ai lu l'article sur le "réseau de Sigfox", c'est intéressant mais l'entreprise n'en est qu'à ses débuts. Y'a-t-il une société qui fait appel à eux en proposant un service à des particuliers pour la protection d'objets mobiles ?
As-tu un exemple de modèle de traceur à nous indiquer qui détecte les chocs et/ou vibrations et qui t'appelle dès le début d'une possible agression ?
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [550986]
Alcante
02-02-2018 à 13h21
snickers a écrit :
Moi je dis U, tout le reste ça vaut rien. Moins le U est identifiable et mieux c'est. Même un U de merde, vaut mieux qu'un Borlo dont les clés sont facile à trouver. Un peu de fillasse de combinaison autour du U peut bien protéger du tronçonnage. Ensuite, le traqueur, ça coute pas cher (un TK102 avec detection de choc) et j'aime bien la...
Tu as raison plus la serrure de ton U est rare moin tu as d chance de te faire crocheter
faut choisir un u rare mais faut garder en tete que les pinces coupantes sont laaargement plus répandu que les crocheteurs
donc faut etre sur que ton u "rare "soit résistant a celle ci
tu as vu cet antivol la: Il est véritablement impossible a crocheter , la serrure n'est meme pas visible tu entre la clef dansun tirroir que tu bascule en tournant un cylindre qui place la clef en face de la serrure puis tu pousse pour ouvrir l'antivol : www.youtube.com
Le tK102 tient combien de temps niveau batterie?tu l'utilises?
Je suppose que tu met de la filasse au tour de ton U pour bloquer la meuleuse? c'est une idée géniale!!! les fils seront aspiré et vont bloquer le disque
J'y avais déja pensé mais c'est la premiere fois que j'entend quelqu'un utiliser cette technique
Tu peux nous en dire plus? comment tu l'as fixe a l'antivol? t'as une photo?
Anonyme, 60 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [550993]
Message modifié le 2018-02-02 15:01:27 par Alcante.
02-02-2018 à 13h21
Alcante
02-02-2018 à 13h28
Je n'utilise pas encore donc je ne peux pas vous conseiller de modele de gps,
par contre le plus important c'est la batterie
je déconseille le sherlock qui se cache dans le guidon , tu dois le charger régulierement ( il ne tien que que quelheures)et c'est fastidieux
je m'oriente vers la marque " TK" vu qu'il ont différents gps certain en forme de lampe a des prix qui vraiment compétitif ( a partir de 10 euros)
si votre tracker gps n'est pas muni d'une fonction bluetooth je vous recommande d'acheter un trakcer bluetooth qui ne coute qu'1 ou 2 euros et qui a 1 an de batterie, il a une tres faible portée mais une tres bonne précision ils sont destinés a retrouver les objets perdu chez sois, c'est idéal de l'utiliser en complément ainsi en suivant votre vélo via le gps vous finirez par etre a porter du bluetooth et vous aurez une meilleur précision
j'ai vu qu'il y a aussi des traqueurs gps et bluetooth avec une fonction alarme que vous pouvez déclenché la encore c'est super pour prouver au flic que votre vélo est bien derriere ce garage etc
Enfin pour un vélo electrique le mieux ça reste de brancher le gps a la batterie du vélo comme ça en chargeant ton vélo tu charges aussi le gps et ceci sont encores moin cher, mais je ne sais pas comment faire le branchement si quelqu'un l'a fait je suis preneur pour les infos
 Citer Alerter [550995]
Alcante
02-02-2018 à 13h37
Aussi par rapport au cric , il est vrai qu'il ne faut pas laisser 'd'espace meme si avec le kryptonite evolution 4 qui est doté du double verrouillage, tu es relativement tranquil en effet il resiste au cric jusqu'a 5 tonnes donc les cric classique de deux tonnes se briseront sur cet antivol d'ailleurs y a un avis sur amazone avec la photo d'un mec qui a retrouvé les morceaux d'un cric explosé pres de son antivol qui a subit quelques égratinures
il n'y a que certains cric hydraulique qui peuvent le casser ceux qui developpent 10 tonnes
mais si tu prends le kryptonite Newyork meme avec 10 tonnes l'antivol ne cedera jamais il a la meilleur résistance de tous les antivols y compris que l'abus extreme.. 16 tonnes autant dire que t'es tranquil
voir la colonne " pull" pour connaitre la résistance exacte a cette attaque : imgur.com
 Citer Alerter [550998]
snickers
02-02-2018 à 15h03
Alcante a écrit :
Le tK102 tient combien de temps niveau batterie?tu l'utilises?...
Voir ici mon expérience.
Bertrand, 6669 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [551004]
Message modifié le 2018-02-02 15:05:25 par snickers.
Alcante
02-02-2018 à 17h04
Merci ,tu peux nous donner des précisions sur la filasse anti tronçonnage?
 Citer Alerter [551021]
Message modifié le 2018-02-02 17:15:18 par Alcante.
Stef38
03-02-2018 à 13h35
Vous avez une vidéo de casse de U en situation avec un crick, parce que un cric 5 ou 10T c’est pas léger j’imagine pas comment on met ça en œuvre...
Stéphane, 2366 msg, 42 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [551160]
Message modifié le 2018-02-03 13:38:02 par Stef38.
03-02-2018 à 15h15
un U faible, un cric de 2 t sans doute :
www.youtube.com
Un cric 20 t c'est plus lourd. Pour l'insérer dans un U il faut qu'il ait assez d'espace : grand U avec du jeu.
Anonyme, 23246 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [551180]
Message modifié le 2018-02-03 15:18:22 par Corium.
Stef38
03-02-2018 à 15h25
Justement un U bouteille c'est bien trop long pour rentrer entre les deux branches du U...(hauteur mini de celui que tu mets en lien 244mm) Alors ça rentre dans la longueur des grands U, mais attaché c'est pas possible de le mettre dans la longueur...
Et un crick rouleur (les modèles extra plat) je pense honnêtement que ce n'est pas utilisable... Les modèles costauds (5/10T c'est au dessus de 30kg )
Même là sur la vidéo le vélo n'est pas attaché à un poteau, sinon à mon avis ça doit être limite en place pour glisser même ce genre de crick pas terrible, et après il faut le caler correctement...
Bref tout ça ça me parait bien déconnecter de la réalité, à moins qu'il y ait des outils type crick plus adapté...
 Citer Alerter [551182]
Message modifié le 2018-02-03 15:31:19 par Stef38.
03-02-2018 à 15h25
03-02-2018 à 15h35
il y a des crics très compacts
 Citer Alerter [551184]
161 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Critique détaillée des études sur les antivols et présentation d'une étude vraiment utile pour choisir le sien - Lu 12811 fois. [21848]
