234 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - Pourquoi choisir des Li ion [21849]
03-02-2018 à 17h34
Oui j'ai vu ça autant sur les PF que les MJ1.
A 4.2V, la chute au départ et plus importante !
Un argument de plus pour limiter à 4.1V, avec finalement assez peu de perte en capacité
Anonyme, 15656 msg, (FR).
 Citer Alerter [551196]
Message modifié le 2018-02-03 18:21:47 par Jacques74.
Jubesse
03-02-2018 à 17h45
Oui je pense qu'a 4.1 tu as déjà la capacité indiquée avec les NCR18650B,
à 4.2 tu dépasse .
Enfin c'est pas si simple d'avoir une capacité réel :
Il faut connaitre la tension moyenne pendant la charge et avoir un ampérage fixe.
Mais c'est surement pas loin.
Julien, 1874 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [551197]
03-02-2018 à 17h45
03-02-2018 à 18h27
Capacité "réelle" ne veut pas dire grand chose en l'état.
Ce qui est important est d'avoir un point de référence pour sa propre batterie et suivi en utilisation,
ou si on veut faire des comparaisons de cellules avant achat, se reporter aux docs constructeur et sous les mêmes protocoles.
(en général on retrouve toujours à peu près le même)
Par exemple lorsqu'ils indiquent 3 ou 400 cycles, il faut bien décoder dans quelles conditions et résultats.
Idem pour une décharge à taux constant, qui ne sera JAMAIS le cas en VAE
Pour les RI, elles sont données généralement en mesure AC 1kHz, et moins souvent en DC, ce qui nous intéresserait plus.
C'est juste des points de repère, mais ils sont quand même utiles !
En revanche, ce qu'il manque cruellement chez la plupart de fournisseurs Li-Ion, c'est le vieillissement avec ou sans utilisation !
... un data comme pour la bouffe par exemple, mais avec une courbe picorage
 Citer Alerter [551206]
Jubesse
03-02-2018 à 18h54
Si quand même le Voltage nominal donne un bon repère, pour calculer la capa
Mais la puissance en Watt/h c'est mieux plus facile.
L'important c'est de vérifier se qui rentre dans la batterie
à ce que l'on a réellement consommé .
 Citer Alerter [551213]
Message modifié le 2018-02-10 15:45:49 par Jubesse.
03-02-2018 à 19h01
Oui mais ce sera valable qu'avec certaines conditions et pour une certaine durée. C'est ce que je voulais dire.
Bien sûr qu'en connaissant la courbe de son pack on peut estimer la capa avec uniquement la tension, mais il faudra au préalable l'avoir vérifié avec un wattmètre
Un exemple simple :
Les LG MJ1 sont vantées pour être des 3.5Ah, mais en réalité VAE faut plutôt partir sur 3.2Ah, voir moins si on tire pal mal dessus vu leur RI d'origine assez élevée
... et évidemment avec le temps la capa va diminuer, comme pour toutes les batteries, LiFePO4 magiques y comprises ;)
La RI donnant surtout un bon reflet de l'état de santé de sa batterie
Dommage qu'elle ne soit pas affichée sur toutes les consoles !
 Citer Alerter [551214]
Message modifié le 2018-02-04 18:47:43 par Jacques74.
Richardel
03-02-2018 à 22h15
salaud...
Richard, 1530 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [551236]
03-02-2018 à 23h14
la RI ... c est de la balle ;)
Didier, 3675 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [551243]
04-02-2018 à 17h31
Il n'y a pas de méchanceté là-dedans Richard juste un peu de malice je l'admet
C'est la guerre des chimies
 Citer Alerter [551319]
Message modifié le 2018-02-04 17:42:26 par Jacques74.
Richardel
10-02-2018 à 15h00
Je n'en ai jamais douté, Jacques... c'est la raison des émoticones
 Citer Alerter [552302]
10-02-2018 à 15h00
Jubesse
10-02-2018 à 20h06
J'avais pas vu la vanne
 Citer Alerter [552355]
234 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - Pourquoi choisir des Li ion - Lu 11616 fois. [21849]
