234 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Pourquoi choisir des Li ion [21849]
Jubesse
03-02-2018 à 14h38
J'ai pas les bons outils pour ça alors.
Sur les cellules déjà, après sur le pack ça se calcul. mais des MilliOhm je sais pas faire lol
J'ai bien une idée de hacker, se servir du CA avec le batterie comme R de shunt lol
Julien, 1895 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [551169]
Message modifié le 2018-02-03 14:39:36 par Jubesse.
Jubesse
03-02-2018 à 14h40
C'est ptet même pas une idée a la con a voir si elle est stable, normalement oui en DC
LOL
ça sert a rien
Juste j'aimerai bien connaitre sa valeur
 Citer Alerter [551170]
Message modifié le 2018-02-03 14:45:41 par Jubesse.
03-02-2018 à 14h40
03-02-2018 à 14h49
Sur une cellule unique il faut utiliser un banc 4 fils pour être précis, et c'est assez délicat.
Mais sur un pack entier, un wattmètre bien étalonné et avec mémoire fait très bien l'affaire
L'idéal est d'avoir une fonction dataloging, mais on peut s'en passer en utilisant les min-max et tension à vide.
Le calcul de base en DC est simple : Chute de tension (U) / Intensité (I) = RI (R en Ohm)
A noter que le CA v3 le fait en interne, et affiche cette valeur en constant
(avec un moyennage des dernières valeurs)
Anonyme, 15716 msg, (FR).
 Citer Alerter [551172]
Message modifié le 2018-02-03 15:33:18 par Jacques74.
Jubesse
03-02-2018 à 14h55
Lol c'est vraix.
Ha le CA je vais cherché ça. Pourquoi se casser la tête.
 Citer Alerter [551173]
Message modifié le 2018-02-03 15:02:32 par Jubesse.
Ritaloruskov
03-02-2018 à 14h57
Certains chargeurs affichent la valeur des cellules en mOhms :
Chargeur 18650 fasttech
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [551174]
Jubesse
03-02-2018 à 14h59
Hum ça me parrait pas mal en effet
Mais j'essaye quand même d'être minimaliste
 Citer Alerter [551175]
Message modifié le 2018-02-03 14:59:51 par Jubesse.
03-02-2018 à 14h59
@Julien,
Oui le v3 fait ça très bien, et c'est très intéressant pour suivre son pack.
On voit bien par exemple l'augmentation par températures très froides ;)
Mais comme avec tout wattmètre, il faut aussi bien l'étalonner au départ, c'est important si on veut des mesures fiables !
 Citer Alerter [551176]
Message modifié le 2018-02-03 15:04:21 par Jacques74.
Jubesse
03-02-2018 à 15h01
Merci pour ces précieuses infos.
Et de rappeler l'importance d'un bon étalonnage .
J'ai la V2.4 du CA, c'est pour ça que j'ai pas vu cette fonction.
 Citer Alerter [551177]
Message modifié le 2018-02-03 15:08:44 par Jubesse.
03-02-2018 à 16h04
Alors avec un v2 ou autres wattmètres à mémoire min-max et sans dataloging, voici un protocole simple pour LiPo/Li-Ion qui donnera déjà une bonne idée des perfos :
1: A réaliser avec une batterie à ~50% par exemple (ne pas mesurer avec une charge max à 4.2V/cell en Li-Ion car la chute de tension au départ sera plus forte !)
2: Faire un reset du wattmètre afin de tout remettre à zéro
3: Relever la tension à vide (important !)
4: Monter sur le vélo et faire une accélération gachette à fond et très courte (1-2 secondes max selon réactivité) !
5 : S'arrêter et relever le min tension et le max intensité.
Le calcul est ensuite simple :
Tension à vide - tension min = Chute de tension
Chute de tension / intensité max = RI
Voilà, cela donnera déjà une bonne idée des perfos RI, du moins en Li-Ion ou LiPo
A répéter bien sûr quelques fois et sous une température constante.
Avec un dataloging ce sera plus pratique et plus précis car on pourra faire plusieurs calculs sur les pics des courbes et éventuellement moyenner l'ensemble, ou plus simplement vérifier la répétabilité des résultats.
 Citer Alerter [551185]
Message modifié le 2018-02-03 18:17:21 par Jacques74.
03-02-2018 à 16h04
Jubesse
03-02-2018 à 17h27
Pour la chute de tension chargé a fond, j'ai remarqué çà aussi avec le CA.
 Citer Alerter [551195]
234 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Pourquoi choisir des Li ion - Lu 11737 fois. [21849]
