100 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Replacement batterie au plomb par du plomb gel ou agm [21862]
Richardel
15-02-2018 à 01h37
en LiFePO4, pour arriver à 48V nominal, il faut au minimum 15s
oui, le standard pour 48v est plutôt 16s.
Oui, coté BMS c'est 60A en pic Max mais 20A en continu.
désolé, je m'étais arreté a ce qui était livré... pas pensé que les spécifications précises étaient décrites dans les spécifications batteries.
donc autonomie minable (12Ah initialement)
il ne faut pas calculer l'autonomie a l'aide des AH car si tu as une batterie 36v 10AH (par ex) tu iras moins loin qu'une batterie de 48v 10AH.
Il faut toujours ramener en Watt/H (WH).
Dans le cas du premier exemple (36v 10AH) tu as 36 * 10 = 360WH et pour la batterie 48v 10AH tu as 48 * 10 = 480WH.
Je n'ai aucune expérience avec les trottinnettes mais pour un vélo, on compte entre 5 et 10WH par km parcouru (suivant vitesse, température, trajets et bien d'autres paramètres).
En prenant 10WH, la batterie de 360WH te donnera 36km d'autonomie et celle de 480WH en fera 48km (attention, ca reste indicatif).
@Papat
oui, si on passe par un BMS, c'est vrai, dans ce cas un chargeur normal suffit et résoud pas mal de manœuvres.
Richard, 1449 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [552985]
Message modifié le 2018-02-15 11:38:37 par Richardel.
Fufu
21-02-2018 à 16h38
Je vais me lancer sur la batteire Li-ion 48V de aliexpress alors
Pour les délais c'est pas grave, je roulerai à l'ancienne en attendant
Il n'y a plus qu'à brancher donc avec cette solution ?
Le BMS est inclu
Il me manque juste le bon connecteur
Je vous prend des photos des actuels dès que je peux parce que je ne sais pas ce qu'il me faut.
Merci encore
Anonyme, 17 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [554410]
21-02-2018 à 16h38
Lien commercial -352-
Fufu
14-03-2018 à 13h27
Voici les photos pour savoir quel adaptateur il me faudrait :
Branchement nouvelle batterie
Là où je branchais mon chargeur pour batterie au plomb
Et les adaptateurs aux choix vendus avec la Aliexpress Lithium Ion Panasonic NCR18650PF 48 V 11.6AH 750 W
Je ne vois pas le bon adaptateur sur le site aliexpress
C'est pourquoi je pense commander la batterie avec n'importe quel adaptateur, et refaire le montage moi même en coupant l'adaptateur de mon ancienne batterie que l'on peut voir sur 1ère photos ?
Ca tient la route ?
Vous connaissez le nom de mes cos actuels ?
Merci encore
 Citer Alerter [559190]
Message modifié le 2018-03-14 13:39:29 par Fufu.
Ritaloruskov
14-03-2018 à 14h16
Je crois que j'ai le même connecteur sur ma trottinette 60V , et pareil le vendeur Aliexpress avait pa le bon connecteur du coup j'ai couper le connecteur de l'ancienne batterie et soudé sur la nouvelle et ça marche nickel .
Par contre pour cette batterie précisément ya aucune évaluation ça c'est pas bon ,mais bon la boutique est ouverte depuis un certain temps et ya de bonnes évaluations sur d'autres batteries donc ça devrait aller .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 30 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [559206]
Fufu
14-03-2018 à 16h14
En fait j'arrive à accéder à cette batterie uniquement en cliquant sur le lien que tu m'avais mis en 1ère page.
Impossible de la retrouver avec la recherche.
Par contre je suis tombé sur d'autre batterie aliexpress + puissante et moins chere mais ce ne sont pas des panasonics.
par exemple un modèle avec 3 évaluations : Rechargeable 500 W 48 V 15AH batterie 900 W 48 V 15AH
Comme c'est toi que m'a conseillé cette batterie et que que tu penses que c'est le meilleure choix, je fonce pour la panasonic ?
 Citer Alerter [559220]
Message modifié le 2018-03-14 16:25:19 par Fufu.
Richardel
14-03-2018 à 16h26
Pour être tranquille, puisque tu dois remplacer les connecteurs, choisi le "E" ou le "G" (coté batterie).
Ils sont dorés donc peu de risque d'oxydation.
prendre le "D" ou le "F" pour le coté utilisation (en fonction de ton choix coté batterie).
ne pas oublier un peu de gaine rétractable pour glisser sur les soudures (protection contre contacts accidentels)
 Citer Alerter [559223]
Fufu
14-03-2018 à 16h29
ok merci du conseil
Celle -ci n'est pas mieux ?
233€ 48 V 15Ah 1000 W
ou bien :
220€ 750 W 48 V 12AH
tant qu'à faire...
208€ 48 V 12AH 1000 W
 Citer Alerter [559224]
Message modifié le 2018-03-14 17:02:09 par Fufu.
Fufu
20-03-2018 à 10h32
Je me permet une petite relance,
Les 2 batteries en 1000w ci-dessus me paraissent super intéressante mais je ne sais pas si elles sont compatibles ?
Si oui, j'en prends une des deux, sinon je reste sur la panasonic.
 Citer Alerter [560259]
Message modifié le 2018-03-20 10:50:18 par Fufu.
Fufu
20-03-2018 à 10h39
 Citer Alerter [560262]
Message modifié le 2018-03-20 10:43:07 par Fufu.
20-03-2018 à 10h39
Fufu
20-03-2018 à 10h39
 Citer Alerter [560263]
Message modifié le 2018-03-20 10:42:55 par Fufu.
100 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Replacement batterie au plomb par du plomb gel ou agm - Lu 6580 fois. [21862]
