19 messages.   1 2   - Controleur JYQD_V7.3 [21864]
Yvoz
30-01-2018 à 17h39
J'ai reçu ce petit contrôleur de chez ebay : www.ebay.fr
J'ai branché dessus un moteur de hoverboard en 24V sans câbler les capteurs halls
Avec un potentiomètre de 10K entre le Gnd et 5v le central branché sur VR
Et rien : la tension au niveau des phases du moteur sont toute les trois à 8V
Une idée ?
Les capteurs halls doivent forcement être branchés ?
Yvoz, 253 msg, 54 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [550454]
Speedsterharry
30-01-2018 à 18h49
Je crois que ta réponse est sur la page ebay. On parle de capteurs Hall à plusieurs reprises et on ne sous-entend jamais qu'on peut s'en passer. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire ...
Jerome, 579 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [550483]
30-01-2018 à 18h49
Yvoz
30-01-2018 à 19h08
Oui c'est la prochaine étape
Effectivement sur beaucoup de contrôleurs les capteurs halls sont optionnels
Mais dans ce cas c'est clairement dit ...
 Citer Alerter [550487]
30-01-2018 à 19h56
Salut
Deja testé pour vous sur le file de la discution alternateurs..
Ca ne vaut rien ...c est tout juste bon pour les petites apliquation..ventilateur et autre ....
Mais pas pour un e.bike
Oui il faut les hall
Tchang, 7347 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [550499]
Message modifié le 2018-01-30 19:57:05 par Tchang.
Yvoz
31-01-2018 à 13h05
Bon... avec les capteurs hall branchés ça à l'air de marcher parfaitement...
Pourquoi tu dis "Ca ne vaut rien" ???
Les mosfet chauffent vite mais avec des radiateurs vissés dessus le problème devrait être réglé
Un détail m'étonne : le branchement des capteurs hall et phases moteur a marché du premier coup !
Un coup de bol ou électronique adaptative ?
 Citer Alerter [550614]
31-01-2018 à 13h30
Ba va s y . essai de la bloquer a la main pour sinuler une charge . tu veras que le moteur cale et perd ses phases...
En plus c est bruillant et ca grogne...
Il n a pas la souplesse d un contro de e.bike......
Le probleme de ce petit contro. C est qu il ne travaille pas en fonction du tr/m du moteur . mais en fonction de la position du pota accélérateur....
Exemple . si tu met la moitier des gaz. Le moteur va tourner a une vitesse donner...
Mais des qu il y a une charge dessu . sa vitesse de rotation va chuter. Et du coup le contro perd ses phases car il donne une valeur rotation fixe....
Il ne travaille pas comme un contro de e.bike qui lui va compencer les gaz pour tenir le regime voulue du a la charge ...
C est comme un regulateur de voiture...il va metre plus de gaz dans les cotes...
Oui coup de bole...
 Citer Alerter [550615]
Message modifié le 2018-01-31 13:34:28 par Tchang.
Yvoz
31-01-2018 à 14h37
Ok j'ai testé de mon coté
Avec ce branchement sur roue de hoverboard :
Ha -> jaune (fil hall hoverboard)
Hb -> bleu
Hc -> vert
Ma -> vert (phase moteur)
Mb -> jaune
Mc -> bleu
Avec ce branchement la roue décroche à basse vitesse en tenant la roue à la main
Mais avec ce branchement :
Hb -> bleu
Hc -> vert
Ma -> jaune (phase moteur)
Mb -> bleu
Mc -> vert
Impossible (plus difficile) de bloquer le moteur à la main
Bruit de roulage bien meilleure
 Citer Alerter [550624]
Message modifié le 2018-01-31 16:17:29 par Yvoz.
Yvoz
28-02-2018 à 10h46
Si on veux coller les 6 mosfets sur le même radiateur il faut intercaler un isolant électrique mais conducteur thermique
Comment résoudre ce problème ?
 Citer Alerter [556047]
Tahitibob
28-02-2018 à 11h24
En utilisant de la pate thermique c’est ce que j’ai mis sur mon lyen qui chauffait sous 8000 w et depuis plus rien
Anonyme, 722 msg, 32 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [556051]
28-02-2018 à 11h24
Yvoz
28-02-2018 à 11h36
La pâte thermique est suffisante pour assurer une bonne isolation électrique ?
On parle de pic à 30A là...
Sinon j'ai trouvé ça : fr.aliexpress.com
Vous avez déjà testé ?
 Citer Alerter [556054]
19 messages.   1 2   - Controleur JYQD_V7.3 - Lu 1485 fois. [21864]
Le 14 à 07h35 Alain79
