21-02-2018 à 14h34
@Elem: C'est vrai, mais le gros avantage de ne pas avoir de BMS, c'est que la conso est totalement nulle à vide. On peut laisser la batterie dormir 6/12 mois sans avoir à y revenir.
De plus, un BMS 30-40A, ça prend de la place...
@Jubesse: Oui, ça fait 10,8V-2,6Ah au lieu des 9,6V-1.5Ah d'origine. D'autant qu'avec du Pb, on ne tire que ~60% de la capa, c-à-d seulement 0,9Ah... Y a pas photo. La batterie est également 2 fois plus légère...
Après il faut être discipliné, car pas de BMS, et remettre à charger dès qu'on a l'occasion ou qu'on sent venir une baisse de régime. Hors de question de continuer, ne serait-ce que quelques secondes...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-21 15:37:02 par Papat-Le-Bref. |
Jubesse
21-02-2018 à 14h48
Yep c'est con j'ai pu que deux cellules avec protection, mais en fait elle vont aller dans une lampe de vélo 3000 lumens
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-23 13:19:04 par Jubesse. |
publicité 21-02-2018 à 14h48
| Lien commercial -181-
21-02-2018 à 15h00
Il faut prendre des modèles puissants à 30A... Une perceuse, même sans fil, c'est très puissant en pic: ~300W.
Jackreb
21-02-2018 à 15h10
Bonjour à tous , dernièrement j'ai récupéré une visseuse métabo 12v , 2 batteries nicd-Akku 1,7Ah, le chargeur correspondant Métabo à la déchetterie , arrivé à la maison , démontage des batts , controle au multimètre 2 cellules à 1,2v par batt , j'ai donc décidé de virer ces cellules d'un" autre temps" et refaire les batts avec des 18650 de récup , 4 cells en série et 2 en // = 16v donc 4S 2p 4Ah "= 8 cells 2000mAh "testées aux ZB2L3 ", ça fait 15 jours que je m'en sers ça marche super avec plus de puissance , donc elle était prévue en 12v , et en 16v maintenant plus de pèche et plus d'autonomie , j'avais des visseuses en panne , d'ou ça venait du chargeur ? on rachète une autre visseuse , mais étant trés conservateur et surtout bricoleur et de plus à la retraite j'ai décidé de refaire les accus , succés sur toute la ligne , ne jetez pas vos visseuses en panne , jusqu'à maintenant je croyais les pannes provenant des chargeurs mais non , de la partie moteur ou charbons non , refaites vos batts avec des 18650 , en plus qui tiennent moins de place et 2 fois moins lourdes , j'ai coupé le boitier batterie à moitié en épaisseur donc tient 2 fois moins de place et 2 fois moins lourd avec plus de puissance et plus d'autonomie , c'est ça le progrés .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
21-02-2018 à 15h13
Et quand on est déjà équipé d'un chargeur type modélisme, ça coûte que dalle!
La réparation m'a coûté exactement 18 euros...
21-02-2018 à 15h17
Oui c est vrai, si on ne prête pas la perceuse c est facile de s apercevoir que y a une baisse de puissance ... a la limite y coller un petit module avec un inter pour visualiser la tension a l utilisation .
Un imax b6 chinois ça vaut vraiment pas cher et des nappes non plus ...
Jubesse
21-02-2018 à 15h23
Ouai faut que je vérifie la puissance de la perceuse...
21-02-2018 à 15h23
Oui. On peut aussi monter un Lipo siffleur pour les plus inquiets...
Jubesse
21-02-2018 à 15h26
black & decker KC9651CN pas évidant de trouver des infos.
www.amazon.fr
2,1ah de base
en Cellule 3,4ah ça doit le faire, a voir avec l'autonomie (80w a 2c c'est correct)
3 cellules a sacrifier c'est pas énorme.
Sinon je la passe en fil LOL
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-21 15:34:42 par Jubesse. |
publicité 21-02-2018 à 15h26
| Lien commercial -178- |
21-02-2018 à 15h33
Je te conseille les 18650 Sony Konion 2600-35A qui sortent à 15-16mOhm par cellule. Peu de perte de vitesse quand on force grâce à la faible RI des cellules.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-21 15:36:37 par Papat-Le-Bref. |
