31-01-2018 à 17h16
Les EC-265HC qui donnent apparemment de bons résultats aux tests.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-31 17:16:54 par Papat-Le-Bref. |
Richardel
31-01-2018 à 17h18
c'est pas encore un peu tôt pour être sur de la fiabilité et de la longévité des 5.2AH en 26650 ?
publicité 31-01-2018 à 17h18
31-01-2018 à 17h28
Si probablement, je n'ai pas vu de test en durée de vie. Mais la datasheet annonce >300 cycles complets comme beaucoup d'autres cellules.
Richardel
31-01-2018 à 17h32
donc a surveiller
punaise, c'est quand même peu comparé aux 1000 a 1500 recharges des lifepo4
31-01-2018 à 17h38
Encore une fois, si bien géré on peut largement étendre cette indication de cycles.
Cycles qui sont donnés en général avec une décharge constante, et déchargée à 100%, puis capacité résiduelle après x cycles d'en principe 60 voir 80% selon les marques.
On peut théoriquement facilement pousser à 800 ou 1000.
... bien que le vieillissement et augmentation de RI risque d'apparaitre avant
C'est pour ça que perso je part plutôt sur une utilisation moyenne d'environ 5 ans avec une batterie bien dimensionnée (et plus si entente ?).
Ps: Je parle ici de cellules de marque et pas de piètres copies.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-31 18:18:44 par Jacques74. |
Jubesse
31-01-2018 à 20h08
Stone what the builder refuse, always be the head corner stone.
www.youtube.com
PaPat:
Official specifications:
Type. Capacity: 5200 mAh
Weight: 94 g
Diameter: 26.5 mm
Height: 66.5 mm
Rated voltage: 3.6 volt
Max. Charge Voltage: 4.2 Volt
End Voltage: 3.0 Volt
Max. Charging current: 3.0A
Max. Discharge current: 3.5C 18 A with thermal fuse at 80°C
Max. Discharge current:15 A 3C without temperature protection 80°C
Protection (PCB): No
thermal fuse? great
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-01 06:54:55 par Jubesse. |
Jubesse
01-02-2018 à 06h51
Pas mal, il parle de toutes les technos de batteries.
www.youtube.com
Franchement liProut. il dit une grosse connerie sur le fonctionnement a 80°c obligatoire?
Surement plus trop a jour.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-01 09:59:56 par Jubesse. |
Jubesse
01-02-2018 à 09h59
image: cyclurba.fr
Que dire surement, elle ferait beaucoup plus si utilisé a 25° comme préconisé et si on l'utilisait que de 3.3 a 4V
un peut en dessous et c la chute libre du voltage, et au dessus ça galère a chargé et sa l'use prématurément :gré:
On leur met trop la pression a ces petites cellules
Mais même 500 cycles de bourrin c'est "Que" 25% d'autonomie en moins
www.batteryspace.com
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-01 10:19:32 par Jubesse. |
01-02-2018 à 12h09
sur des datasheet de samsung ICR18650-26H
0.05C cut-off and the discharge (discharge current 1300mA) with 2.75V cut-off.
Capacity after 299cycles and plus 1 day, measured under the same condition
in 7.2
Capacity ≥ 1785mAh(70% of the capacity at 25℃)
7.2 Standard Discharge Capacity
The standard discharge capacity is the initial discharge capacity of the cell, which is
measured with discharge current of 520mA with 2.75V cut-off at 25℃ within 1hour
after the standard charge.
Standard Discharge Capacity ≥ 2550mAh
publicité 01-02-2018 à 12h09
| Lien commercial -178- |
Richardel
01-02-2018 à 14h15
oui... mais comparons ce qui est comparable... Si on applique ces précautions aux lifepo4 on les porteraient probablement a 2000 voir 3000 recharges.
avec, en plus, la possibilité de les charger sans surveillance en dormant bien paisiblement sur ses deux oreilles avec l'esprit tranquille.
maintenant, elles n'ont pas que des qualités... volume et poids sont leur défaut.
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2018-02-01 14:17:32 par Richardel. |
