70 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Feux avant/arrière en 6V pour Bafang? [21884]
Isterios
13-06-2018 à 08h29
Sur le mien, j'ai une loupiotte phare qui s'allume automatiquement sur la console dès que je passe en zone sombre.
Après, je n'ai pas encore de phares 6V donc je ne sais pas si le jus s'active à ce moment.
Anonyme, 328 msg, 47 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [573686]
Fred95520
10-10-2018 à 23h53
Les jours raccourcissent et il me faudra également un éclairage sur mon BBS02
j'aimerais le brancher sur les fils moteur pour profiter de l’allumage via la console (2 sec sur +)
j'ai trouvé le kit bafang officiel en chine :
avant : www.pswpower.com
arrière : www.pswpower.com
mais si on trouve l'équivalent plus près, c'est mieux
Fred, 39 msg, 46 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [588755]
10-10-2018 à 23h53
Enry75
11-10-2018 à 01h00
Il semble faiblement puissant le phare, led 1W
d'après mes test il faut au moins 2 watts pour avoir un éclairage convenable sur route non éclairée( et c'est un minimum)
à voir si le BBS peu donner assez d'ampères , ou alors le connecter directement à la batterie
Anonyme, 730 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [588762]
Richardel
11-10-2018 à 02h50
ou un phare alimenté directement sur la batterie (il en existe qui acceptent de 12 à 80v).
si on veut la commande de la console, suffit que la sortie du BBS attaque un petit relais de 6v miniature (idéalement avec une petite diode de roue libre) dont les contacts connectent le phare sur la batterie.
ca ouvre d'autres perspectives au niveau puissance.
Richard, 1532 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [588772]
Fred95520
24-10-2018 à 23h17
Je viens de monter mon éclairage
sur les fils sortant du BBS02 pour pouvoir allumer de la console
j'ai pris ça a l'avant
www.lecyclo.com
et ca à l'arrière
www.lecyclo.com
pas encore testé de nuit
j'en ai profité pour acheter leur house de sac elle est tres bien
www.lecyclo.com
 Citer Alerter [590574]
Giu69
28-10-2018 à 02h51
J'aimerai bricoler mon feux AR qui fonctionne actuellement avec 2 piles LR03 en amenant les fils 6V du moteur dans la trappe a piles, peut être en mettant une résistance ? Qu'en pensez vous ?
Ou alors je risque de tout griller
Giuseppe, 39 msg, 51 ans. (FR-69). "Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin"
 Citer Alerter [590795]
28-10-2018 à 09h25
Vérifie que cet éclairage ne consomme pas plus de 500 mA et surtout, pas de court-circuit.
Bruno, Modérateur,47479 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [590808]
28-10-2018 à 09h35
En cas de doute sur la conso de l'éclairage, ne pas hésiter à intercaler un micro-relais 6V pour repiquer la puissance sur l'alim principale 36V ou 48V.
Ça permet de commuter 1A par contact, soit 2A si on utilise les 2 contacts dispo en //.
Papat, 17929 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [590810]
Message modifié le 2018-10-28 09:45:08 par Papat-Le-Bref.
Richardel
28-10-2018 à 10h34
attention quand même...
500ma est le debit max... s'il y a un autre consommateur sur cette sortie (phare av par ex), il faut retirer sa consommation. (note que 500ma sur deux piles...le feu arriere n'irait pas longtemps.)
attention, 2 piles d'1.5v ca fait 3v et pas 6. Une résistance, d'accord, si la consommation du phare est constante (pas de clignotement). moi, je passerais plutôt par un petit régulateur trois pattes de 3v.
Assez d'accord pour l'idée de Papat mais ca ne résout pas le 3v (sauf qu'en partant de 36 ou 48v, c'est plus costaud a adapter.)
Il existe des convertisseurs (quoiqu'en 3v, pas sur), qui peuvent descendre le 36/48v vers la tension de sortie mais attention, la consommation au repos n'est pas négligeable et pourrait abîmer une batterie au repos (donc bien veiller a ce que ce convertisseur soit totalement coupé quand le velo n'est pas utilisé).
une question a se poser... une magneto donne 6v alternatif... je ne sais pas ce que sort la sortie 6v du bbs (continu ou alternatif aussi ?)
je suppose du continu mais faudrait en être sur.
 Citer Alerter [590815]
Message modifié le 2018-10-28 10:36:49 par Richardel.
28-10-2018 à 10h34
28-10-2018 à 10h53
L'avantage du relais (et éventuellement step-down 3V ou 6V), c'est que la conso est rigoureusement nulle sur le 36/48V à l'arrêt.
 Citer Alerter [590820]
70 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Feux avant/arrière en 6V pour Bafang? - Lu 5187 fois. [21884]
