47 messages.      1 2 3 4 5   - Besoin d'aide pour la realisation d'un vélo électrique [21903]
07-02-2018 à 21h48
20 wh/km c'est conso elevee, mais tes criteres sont assez severes. 2000 wh ne semblent pas deconnants, mais si tu roules fort avec beaucoup de demarrages speed, cela pourrait ne pas suffire.
Avec un moteur consommant au max 2000 W, 2000 Wh ça veut dire 1 h à fond...pas plus.
Anonyme, 22976 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [551838]
Message modifié le 2018-02-07 21:49:35 par Corium.
07-02-2018 à 21h50
20Wh/km, c'est ce que je consomme avec le Madrid en roulant a ~45-50km/h en pedalage leger.
Papat, 17286 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [551839]
07-02-2018 à 21h50
Lien commercial -314-
Alarecherched-infos
07-02-2018 à 21h52
Avant je bossais avec un vélo de course en carbonne donc tapé 100km/j sa me dérangeais pas trop surtout que j'aime le sport de base mais on me l'a volé. ET je suis étudiant donc autant de sport avec tres peu de sommeil et mes cours sa devenait tres compliqué physiquement et mentalement donc je préfère inverstir dans un bon vélo électrique et en privilégiant l'autonomie dû a l'utilisation qui lui sera destiné et d'autant plus que je vais la frabriqué a partir d'accus LG-MJ1 de chez Nkon sa sera donc pas tres chere.
Anonyme, 71 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [551841]
Alarecherched-infos
07-02-2018 à 21h55
Si une batterie 48v 42ah ne suffit pas je peut augmenté la capcité ou prendre un moteur 1200w sachant que je roule sur du plat a 35km/h une batterie 2000w devrait faire l'affaire meme avec un moteur 2000w nan ?
 Citer Alerter [551842]
07-02-2018 à 22h02
Dans Paris, on peut vite faire d'un parcours de 10 km une suite 20 (voire plus) départs arrêtés de 0 à 45 km/h avec un vélo kité : et là, la conso explose. 20 Wh/km me semble une première estimation acceptable pour 100 km, mais il ne faudra pas être en mode soit je suis à fond soit je freine.
 Citer Alerter [551846]
Message modifié le 2018-02-07 22:02:38 par Corium.
Alarecherched-infos
07-02-2018 à 22h13
Corimum je ne respecte aucun feu tricolore aucun code de la route bien que je le connaisse , je prends des contre sens a tout va , je descend des escalier a vélo a chaque occasion donc bon tkt pas que je freine pas autant que prevu , mais 20w/km sa fait 2000w au 100km donc ma batterie et pile poil juste
100km/j cest pour les week sinon je boss 6h/soir donc la meme en conduisant comme un sauvage je pense pas pouvoir utilisé les 2000w
la capacité posera probleme que le week mes 100km/j mais au pire je ferais un bout avec mes jambes et l'autre en electrique.
 Citer Alerter [551851]
08-02-2018 à 06h58
Attention aux unités: 20Wh/km et 2000Wh pour la batterie.
Avec les inévitables accélérations/freinages (même sans s'arrêter totalement, on est obligé de souvent ralentir en ville), je suis d'accord avec Corium, 2000Wh pour 100km en roulant tout le temps autour de 45-50km/h, ce sera juste et même insuffisant s'il y a du vent.
Donc soit il faut encore plus gros en batterie, soit il faudra réduire l'allure en fonction du niveau de décharge de la batterie.
Dans ce cas, je conseille de monter un CA ou un Wattmètre pour suivre précisément sa conso.
 Citer Alerter [551871]
Tahitibob
08-02-2018 à 08h53
et meme quand tu fais ton calcul des 2000W ta batterie ne fournira jamais les 2000w pour les obtenir tyu devra sudimensionné ta batterie
tu va mettre ou ta batterie car 48v 42 Ah avec des cell 3.5 Ah sa te fais 144 cellules a monter 12p12s
Anonyme, 571 msg, 31 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [551885]
08-02-2018 à 11h10
Ce n'est pas parce-que le moteur fait "2000W" qu'il consommera 2000W tout le temps. Il ne consommera que ce que les accélérations et les pertes (frottement et aérodynamique) demanderont.
Pour rouler à vitesse stabilisée à 50km/h, il faut environ 750W-800W électriques.
 Citer Alerter [551896]
08-02-2018 à 11h10
Alarecherched-infos
08-02-2018 à 19h02
Papat-LeBref j'avais plutot l'intention de faire une 13s12p avec 156 cells
et j'ai pas l'intention detre h24 a 50km/h si la batterie n'a pas la capacité nécessaire 35-40km/h me convient largement
 Citer Alerter [551966]
47 messages.      1 2 3 4 5   - Besoin d'aide pour la realisation d'un vélo électrique - Lu 1857 fois. [21903]
Le 24 à 11h10 Jeanmarius ce message comporte une illustrationBonjour à tous
je cherche documentation technique de cycle Batavus Padora Easy pour branchement électrique vers boitier...
