Alarecherched-infos
08-02-2018 à 19h04
et pour le rangement je vais la monter dans une boite a l'arriere ou dans mon grand sac cubique de livraison que j'attacherais en guise de topcase
Anonyme, 76 msg, (FR-75). |
Tahitibob
09-02-2018 à 20h53
le problème c'est pas la vitesse max que tu va prendre c'est l'accélération le 0 à ... qui va être energivore
j'ai commencé avec 8 Ah je suis passé a 18 Ah après 27 Ah et maintenant je vais me faire une batt en lifepo4 en 40Ah
on prends vite gout a la vitesse en tout cas moi.
Apres rien ne t'empêche de monter ta batterie en 42 Ah et si tu es en manque d'autonomie tu agrandis ton. pack
tu te ballade avec ton chargeur dans le vélo et tu charge dans un mac do ou autre
Anonyme, 811 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer |
publicité 09-02-2018 à 20h53
Alarecherched-infos
09-02-2018 à 22h07
bah je peut brider la puissance , sa fera une accéleration plus lente donc moin energivore ? Sinon je prends un moteur 1200w sa sera moin puissant donc a nouveau accéleration plus douce
Arnou
10-02-2018 à 11h17
Moi je suis bloqué sur mon projet...
Je ne sais pas quelle battetie prendre...
Pour du 16s 20ah, en 26650 avec bms, cela me fait un pack de 6kg!
Les capas que vous annoncez sont enorme, et le poids?
Anonyme, 35 msg, (FR-38). |
Alarecherched-infos
10-02-2018 à 14h30
156 cell x 56g= 8.736kg
Bibi78
13-02-2018 à 01h36
@ Arnou : Pourquoi prendre des 26650qui sont lourde et en plus je sais pas ton modele mais donne peu de capacité ...Fait le en 18650 aujourd'hui on a de bon produit !!
Moi j'ai une 13s (48v) de 24ah avec des LG 18650 MJ1 elle fait 4KG, et j'ai calculé si tu veut une 16s6p (96 accus ) avec ces accus tu aura 21ah et 4,4kg .
Arnou
13-02-2018 à 21h45
Pour moi, les 26650 sont plus grosses, elles ont souvent dans les 5000mAh.
J’ai pas envie de m’embeter a faire une batterie ou avec des lipos.
Je trouve sur ali, les batteries en 26650 moins cher, moins lourde et plus petite que celles en 18650.
Ce qui m’embete dans les deux cas, c’est le poids, je vais devoir la mettre en sac a dos...entre 6 et 8 Kg...
Si je prend une capa inferieure a 20 Ah, le BMS, est trop faible, mon variateur est a 47A, sur un moteur DD 1500w.
Anonyme, 35 msg, (FR-38). Message modifié le 2018-02-13 21:54:29 par Arnou. |
Tahitibob
13-02-2018 à 21h51
Arnou jene prendrais même pas le risque de prendre une batterie sur Ali surtout que la tes 2 exemples le premier a qu' 1 seule vente et le second aucune
sincèrement je ne m'y risquerais pas a la rigueur pour des lampes frontale peut être mais pas pour un ebike
monte en une en 18650 pris chez nkon et tu es bon ou des tesla d'oscaz
Arnou
13-02-2018 à 22h11
J’ai toujours des bonnes experience avec les chinois.
Je recherche pas la perfection, j’ai juste ce velo dans mon garage depuis deux ans, il faut que je le finisse rapidement, facilement.
Je crois que je vais peut-être tenter ma chance...
publicité 13-02-2018 à 22h11
|  Lien commercial -292- |
Ritaloruskov
14-02-2018 à 00h34
Sur aliexpress t'as de bonnes batteries avec des cellules 18650 de marques qui ont la bonne capacité j'en ai pris une pour ma trottinette a base de cellules samsung et la capacité annoncé est correct contrairement aux batteries no name qui n'ont pas la capacité annoncé et qui ne durent pas longtemps .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69). |
