Vtt87
12-06-2017 à 19h54
Salut Jerattous
Je pensais que les plateaux NARROW WIDE (anti-déraillement) ne pouvaient pas fonctionner avec un dérailleur ?
Pour les cassettes cela c'est bien passé aucun problème merci
Anonyme, 37 msg, 69 ans. Limoges (FR-87). |
Jerattous
12-06-2017 à 20h41
Très bonne question à laquelle je ne peux pas te répondre. Je présume que sur le forum des personnes professionnelles (Précialp où Declic-Eco) doivent avoir la réponse. Perso jamais entendu dire qu'avec un plateau MARROW WIDE impossible de monter un dérailleur
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2017-06-13 07:19:26 par Jerattous. |
publicité 12-06-2017 à 20h41
| Lien commercial -181-
Jc-82
12-06-2017 à 23h01
La réponse est ICI en bas de la page.
"J'ai déjà fait les dessins pour un 28-38 dents, il sera moins chère que le 42-48 dents car le coût matière est divisé par 2, par contre les dents ne seront pas "narrow wide" sinon on ne pourrais pas passer d'un plateau à l'autre."
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). Message modifié le 2017-06-12 23:02:22 par Jc-82. |
13-06-2017 à 01h05
Si, c'est possible dans certaines conditions, c'est ce que j'ai sur mon Ghost BBS02 : Un 32 Narrow W. et un 42 standard, mais le passage du 32 au 42 est un peu laborieux, il faut bien insister avec le shifter !
(et qu'il soit bien réglé)
Dans l'autre sens (42-32) aucun problème, et c'est là où c'est souvent le plus important.
Mais avec 2 N.W, je pense que ce serait impossible ou une vraie prise de tête...
Comme je ne change pas souvent de rapport cela ne me dérange pas. En VTT je suis essentiellement sur le 32 et quand je passe au 42 c'est pour un bon moment (routes de plaine par exemple).
J'avais hésité à mettre un 32 normal mais le Narrow W. est vraiment efficace en VTT et supporte beaucoup mieux les lignes un peu de travers ! ... et puis je l'avais déjà ;)
Au final le dérailleur m'est surtout utile pour ne pas me salir les mains
... mais aussi pour un meilleur guidage de la chaine sur le 42 standard, qui du coup supporte assez bien les bosses, descentes de marches, etc..
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-13 10:11:35 par Jacques74. |
Vtt87
13-06-2017 à 08h16
Bonjour Jacques74
J'ai exactement la même utilisation de mon VTT que toi (sur un parcours de 40 km je passe de la route, chemin défoncé, cross et ce plusieurs fois), donc je vais suivre ta configuration, mais en 30/40 quand pense tu ? ma cassette et montée en 12/36 7V comme celle de Jerattous Par avance merci de ta réponse
13-06-2017 à 08h34
Hello,
Sur le BBS02 je crois que la limite minimum est 32T. Plus petit la chaine doit toucher le carter, en tous cas si l'adaptateur et le plateau sont au plus près... (comme sur le mien). Je ne sais pas si un 30T passe encore ? sur mon montage c'est non.
J'imagine que sur le HD c'est pareil ?
Ps: D'ailleurs je ne vois pas comment Sly74 pourrait faire un 28-xx sans éloigner encore plus la chaine du moteur et pourrir encore plus la ligne ???
A mon avis c'est pas une bonne idée et le 28 avec une cassette 11-36 c'est inutile vu l'assistance, même en montagne !
En 32 sur 36 ça grimpe déjà aux arbres (!), et si on en veut encore plus il suffit de mettre un pignon de 40 ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-13 12:04:41 par Jacques74. |
Vtt87
13-06-2017 à 08h50
Salut Jacques74
J'ai un bbs02 OK je passe en 32/42 Merci
13-06-2017 à 10h22
Tu as un dérailleur direct-mount ?
Si oui il te faudra acheter une entretoise (spacer) de 16.9 mm, par exemple ici :
www.on-one.co.uk
... et ensuite bien régler les butées haute et basse.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-13 10:28:42 par Jacques74. |
13-06-2017 à 10h29
Spacer...
publicité 13-06-2017 à 10h29
| Lien commercial -178- |
Jerattous
13-06-2017 à 11h41
Je confirme, les plateaux de 30 dents ne peuvent pas être montés sur les BBS01 ou BBS02. La chaine touche le carter en plastique.
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2017-06-13 11:42:06 par Jerattous. |
