Vtt87
13-06-2017 à 13h04
Jacques 74
Non je n'ai rien, j'ai juste la cassette 9V transformée en 7V 12/36 avec l'aide de Jerratout
il me faut tout pour mon Rokrider 5.3:
- un dérailleur + adaptateur tube 35mm + entretoise - un adaptateur plateau + vis cheminée pour 1 plateau 32 et 42 dents - une commande changement de plateau à gauche de mon guidon - un frein AVID bb5
Si tu pouvais me donner les références et où les commander Par avance merci
Anonyme, 37 msg, 69 ans. Limoges (FR-87). |
13-06-2017 à 13h20
Ah ok...
A ta place je commencerais déjà par la base et au plus simple, c.à.d par un changement de plateau (chaine) manuel, quitte à te salir un peu les doigts ;)
- Il te faudrait alors un adaptateur double (je te conseille le Precialps qui est vraiment top et bien réfléchi, surtout pour l'écartement plateaux 9/10V ! )
- Un plateau de 32 NW en 104 (moi j'ai un Hope retainer, acheté chez Probike si mes souvenirs sont bons ?)
- Un plateau de 42 aussi en 104 (perso un standard assez bon marché STRONGLIGHT et en alu 7075)
- Pour les vis cheminée, j'ai du limer les plus approchantes, je n'avais pas trouvé la longueur exacte (mais je n'ai plus en tête les dimensions, désolé)
... peut être que Precialps peut te les fournir ?
Pour le dérailleur il te faudra alors la totale...
Une bride au bon diamètre de tube, une entretoise, et un dérailleur d.mount (ça c'est facile à trouver en Shimano)
Le mien qui est d'origine, est un DEORE FD-M611 3x10V, tirage haut ou bas.
Pour la bride/support, dans le lien cité plus haut ils en on une, en collier de 34,9 mm
Autrement ici en 28.6 mm : dom-bikes.com
Je n'ai pas d'autres adresses, et c'est pas très courant...
Voir aussi sur ma page perso : www.web-artisans.com
(pas à jour, tout a été amélioré !)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-13 16:42:05 par Jacques74. |
publicité 13-06-2017 à 13h20
Jerattous
13-06-2017 à 14h12
Petite photo de mon ancien 5XC avec le BBS01 et le montage (plateaux & cassette transformée)
(Remplacé par le Freeride FR9.)
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2017-06-13 14:16:28 par Jerattous. |
Jc-82
13-06-2017 à 19h37
OZO
tien çà en stock, mais sa douille le kit complet.
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
14-06-2017 à 01h59
Ah oui tiens c'est nouveau, ils ont du lire Cyclurba
Kit complet sans plateaux, effectivement ça douille...
perso j'avais la chance d'en avoir un monté d'origine sur mon VTT, j'ai investi que dans l'entretoise.
Je pense qu'il y a moyen de faire un peu moins cher en achetant séparément et au meilleur prix (voir en récup pour le dérailleur, et modèle XT pas obligatoire), mais là l'avantage est d'avoir tout d'un coup et chez le même vendeur.
A noter que pour le moment la bride 34.9mm est hors stock...
Par contre pour l'adaptateur plateau, celui de Precialps (à 34.-) est vachement mieux ... une précision/finition d'enfer, une épaisseur inter-plateau parfaite, très léger, très solide ET... en couleur
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-14 02:49:05 par Jacques74. |
Chayr
15-06-2017 à 12h39
Jacques74 a écrit :
Si, c'est possible dans certaines conditions, c'est ce que j'ai sur mon Ghost BBS02 : Un 32 Narrow W. et un 42 standard, mais le passage du 32 au 42 est un peu laborieux, il faut bien insister avec le shifter ! (et qu'il soit bien réglé) Dans l'autre sens (42-32) aucun problème, et c'est là où c'est souvent le plus important. Mais avec 2...
Salut les potos, Sur mon BBS/02 750w j'ai un plateau 48t actuellement j'aimerais bien mettre un plus petit plateau car ca chauffe en montée.
J'ai vu que les doubles pateaux commencent à se rependre et j'envisage de me lancer.
Par contre en vous lisant j'ai un doute, est ce que je pourrais mettre un 48T avec un 32T ou la chaine risque de ne pas monter avec le derailleur d'origine ?
et est ce que ça se fait de mettre des Narrow wide pour un double plateaux ? (le plateau d'origine fait que derailler en descente de colline surtout)
230 msg, 44 ans. (-13). Message modifié le 2017-06-15 12:51:21 par Chayr. |
15-06-2017 à 13h12
De 32 à 48 ça ne fonctionnera pas je pense, l'écart est trop important, les dérailleurs VTT ayant une taille et un écart mini-maxi.
La seule solution serait alors de passer la chaine à la main.
Pour les narrow wide + dérailleur, j'ai expliqué le problème et les limitations au-dessus (p.74)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-15 13:30:47 par Jacques74. |
Chayr
15-06-2017 à 13h43
et de 36 a 48 ? ca sera deja mieux que mon 48 seul...
Oui j'avais vu ton post en plus merci, donc un petit en Narrow et le plus gros plateau en stronglight ;-)
Arff et mon derailleur en direct mount meme avec l'adaptateur je suis pas sur que le 48t passera...
230 msg, 44 ans. (-13). Message modifié le 2017-06-20 01:35:17 par Chayr. |
15-06-2017 à 15h54
Si tu trouves un dérailleur en d.mount qui accepte un 48T pourquoi pas, faut chercher et essayer.
Perso le mien d'origine (VTT) est prévu pour du 26-32-42 max. **
J'avais d'abord essayé en 36-42, ça marchait très mal car la fourchette frottait sur le 36 (trop grand) et empêchait un bon passage sur le 42 !
Donc faut trouver les bons rapports.
** peut-être qu'un 44 passe encore mais j'ai pas essayé, et j'ai des gros doutes.
Je me suis donc cantonné aux spéf. du dérailleur.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-15 16:02:35 par Jacques74. |
publicité 15-06-2017 à 15h54
| Lien commercial -181- |
Vtt87
23-06-2017 à 21h37
Bonsoir Jerratous
J'ai monté la cassette et plateau que tu m'as indiqué, j'ai un problème les vitesses passent mal, faut dire que j'ai un dérailleur et sélecteur Sram, peut-tu me dire la référence de ton dérailleur et sélecteur de vitesse. Par avance merci de ton aide
