Jerattous
24-06-2017 à 14h38
Attention j'avais acheté le Dérailleur SHIMANO ALIVIO SHADOWS RD-M4000-SGS 9V Chape Longue et je n'ai pas pu le monter. Les SHADOWS sont positionnés plus vers l'intérieur de la cassette et avec mon montage (12>16>20) il touchait le troisième pignon et bloquait la chaîne. Résultat un truc de plus qui prend la poussière dans le garage .
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
24-06-2017 à 17h38
Ah oui, 12 à16 c'est hard, peu de chance de passer normalement...
Perso j'ai ajouté un intermédiaire plus changé un autre et c'est nickel, 11-13-16-20-24-28/32/36
Voir ici
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-06-24 17:38:58 par Jacques74. |
publicité 24-06-2017 à 17h38
| Lien commercial -178-
Jerattous
24-06-2017 à 19h22
Du 12-16 ça passe il faut juste maintenir le shifter en tension une fraction de seconde, c'est juste un coup à prendre.
Pour toi de 10 v à 8 v l'alignement de ta chaîne correspond au mien de 9 v à 7 v.
Effectivement partir avec un ensemble en 10 vitesses, on aura un meilleur étagement des pignons, mais il aurait fallu le savoir avant de passer commande.
Vtt87
25-06-2017 à 08h57
Jerratout bonjour
Ou as tu acheté ton inter et comment il se branche
Anonyme, 37 msg, 69 ans. Limoges (FR-87). |
Jerattous
25-06-2017 à 09h24
Salut VTT87
Pour l'inter fr.aliexpress.com
Il se branche tout simplement sur une arrivée de coupure de frein. Si pas de prise dispo prévoir ce démultiplicateur de port (j'en ai un tout neuf acheté chez ozo). fr.aliexpress.com
Regarde chez les chinois tu as tous ce que tu veux pour les BBS XXX
Vtt87
01-07-2017 à 09h05
Pour changer de plateaux 32/40 dents, sur un tube lisse de 34.9mm, il me faut : dérailleur- adaptateur- entretoise - sélecteur Gauche SHIMANO DEORE Triple SL-M590 , Ma question quel type de matériel et où le trouver Ma cassette est une 9V (modifier en 7, Jerratous - ) Par avance merci pour ton aide
Jerattous
01-07-2017 à 10h38
Salut VTT87
La pièce principale pour faire le montage est cet adaptateur:
www.amazon.fr %...8897843&sr=1-41
Plus en vente chez OZO, mais toujours dispo chez Amazon, après un dérailleur Direct-mount et un sélecteur en vente sur tous les sites.
ozo-electric.com
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2017-07-01 10:46:18 par Jerattous. |
01-07-2017 à 14h12
Ne pas oublier l'entretoise ;)
A part ça je ne sais pas si elle suffirait sur un BBSHD, la ligne est encore plus décalée que sur les 01-02 !
Ozo propose un kit complet, mais il n'y a pas d'infos précises sur le dérailleur utilisé, sauf que pour Shimano c'est un XT.
Il manque aussi l'écart (épaisseur) entre 2 plateau sur l'adaptateur (9 ou 10V), celui de PrecisAlp fait 3.5mm si mes souvenirs sont bons.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-01 14:31:49 par Jacques74. |
Jerattous
01-07-2017 à 16h50
Ils ont aussi une entretoise de 6mm mais l'adaptateur + l'entretoise cela commence à faire beaucoup.
ozo-electric.com
publicité 01-07-2017 à 16h50
Numerosis
01-07-2017 à 21h27
On dirait que ozo à acheté une imprimante 3d
Patrice, 280 msg, 54 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w |
