Ritaloruskov
19-03-2018 à 14h52
Bonjour a tous ,
Après réflexion je trouves que le plateau d'origine en 46 dents n'est vraiment pas adapté au BBSHD qui tourne trop vite ( 176 RPM) , j'ai pas assez de couple au démarrage au feu rouge je galère un peu du coups , j'ai acheté un plateau 30 dents sur LunaCycle :
Plateau 30 dents LunaCyle
Commandé samedi et pas encore reçu , je pense que ce plateau sera plus adapté je devrais avoir plus de couple sans trop sacrifier de la vitesse et en plus l'OFFSET est beaucoup plus faible que le plateau d'origine de mémoire 8mm contre 19mm pour le plateau d'origine ça signifie que je devrais avoir une meilleure ligne de chaîne sur les rapports moyens et hauts et vue que je fais essentiellement du plat ce sera plus adapté a ma pratique du vélo .
Une petite capture d'écran du calcul du rapport de transmission en 30/11 je devrais avoir suffisamment de vitesse ( L'appli c'est "GearCalculator" j'ai mesuré le diamètre externe de ma roue et ça correspond bien au 29*2,3 de l'appli pourtant c'est du 26"*4.0 j'y comprend rien a toutes ces Tailles c'est du chinois pour moi ) et je devrais gagner pas mal en couple :
J'ai reçu le porte Tablette d'Amazon et il est pas mal ça va parfaitement avec ma tablette Huawei M3 8,4" :
Amazon porte Tablette guidon Vélo
J'ai reçu les clignotants ( droite gauche + feu stop ) mais je sais pas trop encore comment les monter vu que c'est du 12V , faudra que je passe par un convertisseur abaisseur Buck :
Clignotants Ebay
De toute manière il me manque encore le porte bagage arrière pour les fixer donc on verra plus tard .
J'ai reçu le contacteur Klaxon/Lumière/clignotants :
Contacteur Klaxon/phare/Clignotants Aliexpress
C'est du fait pour du 12V donc vu que le Klaxon est en 48V , faudra que je passe par un Mosfet avec le 6V du BBSHD comme pilote mais je m'y connais pas trop en électronique faudra que j'étudie ça d'un peu plus près .
Enfin Bref j'ai encore beaucoup de boulot a faire dessus pour le mettre comme je veux , surtout que je voudrais le passer en 16S 60V ( en laissant a 30A le contro ) histoire de pouvoir utiliser la batterie de ma trottinette 16S dessus .
J'ai vu sur Endless Sphère que c'était possible en rajoutant une résistance 100 Ohm de plusieurs Watts sur le Display pour le tromper ( il n'accepte que 60V max , et une 16S c'est 67V full charge ) et en changeant simplement les condensateurs du contrôleur , ça me parait être a ma portée :
Source : Endless Sphère :
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). |
19-03-2018 à 15h52
offset plus petit, moins bon pour les gros pignons, tu perds 9 mm soit plus de deux pignons dans l affaire ...
preci alp fait des plateaux pour bbshd, du 42 au 32, il faudrait lui demander les offset .
42 :
32 :
sinon mettre une k7, il en existe mnt des pas chers en 11/40 et 11/42 en 9v, en 10v ca passe 11/50 ...
Message modifié le 2018-03-19 16:00:36 par Elem. |
publicité 19-03-2018 à 15h52
Ritaloruskov
19-03-2018 à 15h58
Oui mais vu que je fais pratiquement que du plat ça m'arrange que la ligne de chaîne soie meilleure au milieux de la cassette plutôt que sur les grands pignon avec le plateau stock
19-03-2018 à 16h01
d origine la ligne de chaine etait sur quel pignon ?
Ritaloruskov
19-03-2018 à 17h58
Sur le plus grand pignon
19-03-2018 à 18h00
ok ...
Ritaloruskov
26-03-2018 à 15h29
Bon bah j'ai reçu mon plateau 30 dents , j'ai pas encore fais de sortie avec mais a vide je suis a 26 Km/h sur la 2em vitesse donc en 30/28 conforme au calcul de l'appli et sur la 9em vitesse donc en 30/11 je suis a 66 Km/h donc nickel la ligne de chaîne est bien meilleure faudra juste que j'arrive a régler correctement mon dérailleur pour que la 1ere vitesse passe (32 dents) :
Ligne de chaîne 2em vitesse :
Ligne de chaîne 9em vitesse ( c'est pas terrible mais ça passe sans trop de pertes ) :
Le plateau 30 dents :
Le spacer ( out of stock maintenant ):
Par contre je trouve qu'en passant d'un plateau de 46 dents a 30 dents la chaîne n'est pas très tendue :
A votre avis faut que j'enlève quelques maillons ou je laisse comme ça ?
Bref je suis plutôt content ça fonctionne comme prévu et le peu que j'ai testé dans le jardin ça arrache beaucoup plus au démarrage .
Edit :c'est plus flagrand sur la 9em vitesse :
ça risque pas de souvent dérailler comme ça ?
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). Message modifié le 2018-03-26 15:50:56 par Ritaloruskov. |
26-03-2018 à 16h39
Il faut raccourcir ta chaîne!!
Pour la ligne de chaîne on ne voit pas grand chose sur tes photos... Il faut prendre la photo de l'AV ou de l'AR en visant // à la chaîne pour voir à la fois pignons, chaîne et plateau.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-26 16:40:42 par Papat-Le-Bref. |
26-03-2018 à 17h49
calcul longueur de chaine .
En pratique tu mets ta chaine sur le plus gros pignon et tu tends ta chaine pour que le dérailleur soit pratiquement a l horizontale+ 2 maillons .
Message modifié le 2018-03-26 17:50:03 par Elem. |
publicité 26-03-2018 à 17h49
Ritaloruskov
26-03-2018 à 19h50
Ok merci elem , j'ai mis une chaîne KMC renforcée qui était trop petite avant et ça a l'air d'aller sans la raccourcir et maintenant toutes les vitesses passent même la 1ere
