11-03-2018 à 14h08
@Julien,
Tu parles de quoi exactement ?
La charge est dépendante du ... chargeur et de la courbe CC-CV !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-11 14:25:54 par Jacques74. |
11-03-2018 à 14h10
Un autre intérêt de couper à 4,05V ou 4,10V c'est que la phase CV devient quasiment inutile, on pourrait charger à courant max jusqu'au bout.
publicité 11-03-2018 à 14h10
Jubesse
11-03-2018 à 14h11
Voila pap@ a compris
dans les 20 derniers% les chargeurs conventionnel commence l'équilibrage alors que l'accu est presque full et chaud, donc sa prend un temps fou.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-11 14:16:25 par Jubesse. |
11-03-2018 à 14h12
Ben oui, ça va plus vite aussi, et il suffit de vérifier l'équilibrage de temps en temps, on est bien d'accord
Si Cyclobost présentait ne serait-ce qu'une seul courbe de charge de ses kit, tout le monde pourrait comprendre
Enfin bon, perso je me limite sur la tension, c'est très facile et efficace !
D'ailleurs avec les BMS standard Li-Ion, à 4.1V l'équilibrage est déjà en partie fait, ou disons bien commencé, surtout en charge lente !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-11 14:39:32 par Jacques74. |
11-03-2018 à 14h14
Ça reste quand même très compliqué à gérer par le chargeur seul... Il faut que le chargeur accepte de charger au delà de la consigne pour retomber ensuite à la valeur voulue.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-11 14:15:28 par Papat-Le-Bref. |
Jubesse
11-03-2018 à 14h19
C'est designé selon des datas pas top normal. et pi on en veux toujours plus, a tirer au max sur le matos et tout le reste.
Mais bon , c'est l'age béni des recycleurs.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-11 14:21:26 par Jubesse. |
Richardel
11-03-2018 à 14h19
jubesse a écrit :
autant de temps pour charger les 20 derniers % que le reste de la batterie, moi des le départ je me suis dit Bizarre...
Salut fiston !!!
Ben non, c'est normal... quand la différence de tension entre batterie et chargeur diminue, le courant diminue aussi.
Et c'est heureux puisque l'équilibrage s'effectue a ce moment, ca permet de le rendre un peu plus long donc plus efficace. Mais rappelons que cette diminution de courant ne fonctionne que lorsque les cellules ne sont pas trop déséquilibrées.
Si le déséquilibre est trop important, cette baisse de courant est trop faible (voir inexistante) et l'équilibrage dure peu de temps et est, donc, moins efficace. Quand le déséquilibre est trop fort, il faut rééquilibrer de façon manuelle (chargeur modélisme).
Le mieux serait que lorsqu'une cellule atteint la tension d'équilibrage, la charge passe au niveau du courant d'équilibrage... ca durerait alors beaucoup plus longtemps mais ce serait beaucoup plus efficace.
Heureusement, les éléments actuels se déséquilibrent lentement.
Jubesse
11-03-2018 à 14h23
Je suis pas du tout d'accord
sur l'imax la difference entre tension de charge et tension de batterie reste quasi la même tout le temps jusqu'a la fin.
encore une fausse croyance, regarde un peut ce qui se passe en vrai.
richard a écrit :
cellule atteint la tension d'équilibrage qui l'a décidé ça ?
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-11 14:26:35 par Jubesse. |
11-03-2018 à 14h26
publicité 11-03-2018 à 14h26
| Lien commercial -- |
Richardel
11-03-2018 à 14h30
C'est que tes cellules sont déséquilibrées... ou la tension de ton chargeur trop haute.
Les Lithium se rechargent d'abord en CC (courant constant (a la valeur du courant max de ton chargeur)) puis en CV (tension constante et là on reste a la tension max du chargeur et le courant diminue (ca c'est la loi d'ohm)).
qui l'a décidé ça ?
parametrage du BMS
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2018-03-11 14:31:54 par Richardel. |
