8 messages.    - Ma pompe à peid... ne gonfle pas ! [701]
Ronda
01-05-2006 à 17h11
Après 15 jours d'immobilisation je veux regonfler mes pneus. Je récupère ma magnifique pompe à pied beto avec manomètre et tout et tout. Dans un premier temps je galère pour mettre le bon embout. Puis je dégonfle malencontreusement. Puis je commence à gonfler, le manomètre m'indique bien la pression, et puis tout à coup j'entend un pfoutttt bruyan provenat de la pompe. Depuis, impossible de gonfler correctement mon pneu et le manomètre n'indique plus rien (alors que le pneu est quand même gonflé au 3/4 je dirais). Quelqu'un à une idée avant que je me rabatte sur la voiture en attendant que mon vélocicte ait un crénaux, c'est à dire dans 6 mois ?
Ronda, 120 msg, 54 ans. Marigny Les Usages (FR-45). Kit depuis 11/2005
 Citer Alerter [5520]
Erwan
02-05-2006 à 12h32
euh, une pompe normale ne suffit pas à gonfler ton vélo ? tu peux peut être aussi passer chez un garagiste bénéficier des gonflages gratuits si tu as les bonnes valves.
Erwan, Conseiller,7925 msg, 49 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [5524]
02-05-2006 à 12h32
Ronda
02-05-2006 à 20h08
Ben non, une pompe "normale" (à main) ne suffit pas, j'ai jamais réussi à gonfler mon vélo correctement avec.
Pour l'édification des masses, il a fallut démonter la pompe pour revisser le piston... C'est de la crotte les pompe Beto. Ensuite j'ai regonflé mon pneu avant tout dégonflé et ce matin, mauvais départ, la chambre à air faisait une petite hernie, résultat : des secousses à l'avant. J'ai redégonflé et regonflé en mettant le vélo à l'envers pour éviter toute déformation du pneu pendant le gonflage. Ca à l'air d'être ok... pourvu que j'explose pas le pneu demain en allant bosser !
 Citer Alerter [5529]
Erwan
02-05-2006 à 22h20
Me faudrais des photos parce que je comprends rien à ton histoire de hernie. ça fait un peu bizarre non, les pneus ça se dégonfle pas tout seul si ?
La pompe à main, je suis peut être trop musclé des bras, mais normalement ça dois marcher aussi 8-o.
Tu gonfle tes pneus à combien ? et au fait c'est quoi comme pneu ?
Vérifie peut être la précision de ton manomètre de pompe à vélo, si ça se trouves c'est là le pb.
 Citer Alerter [5530]
Ronda
02-05-2006 à 23h46
Je voulais juste faire un petit complément d'air avant la reprise mais j'ai dégonflé complètement mon pneu avant en essayant de le gonfler... Pour la "hernie", je pense que le problème venait de ce dégonflage total et du poids du vélo sur le penu dégonflé. Pour la pression, j'ai suivi les consignes qu'il y a sur le pneu, c'est à dire 5. Pour la pompe à main c'est peut-être celle que j'avais qui était naze.
 Citer Alerter [5533]
Cyclurba
03-05-2006 à 09h25
5 bars, c'est peut-etre beaucoup ? C'est quelle section ?
Ce que tu appelles hernie n'en est pas une. En fait, le pneu a du dejanter un peu, et mal se positionner au gonflage.
Charly, 7603 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [5536]
Erwan
03-05-2006 à 14h07
Oui je comprends mieux, il se peut qu'une partie de ta chambre à air se soit glissée sour le pneu et sortir de la jante pour faire comme une hermie.
5 bar ça me rappelle des pneus de vélos de course (voire 6)
mon VAE se gonfle à 3 bars si je me souviens bien et mon triban à 4 si je me souviens bien, je verifierais ce soir.
Pour la pompe à main, ça dépend fortement du débattement/allongement de la pompe pour savoir quelle pression tu peux 'facilement' atteindre (ainsi que de la section). J'en ai une qui est constituée de trois morceaux mais reste très compacte et je gonfle à 4 bar sans trop de soucis. Mais la pompe à pied c'est toujours mieux, même ma fille 6 ans arrive dans ce cas à gonfler.
 Citer Alerter [5541]
03-05-2006 à 14h07
Ronda
03-05-2006 à 17h17
Bon, ben pas de soucis aujourd'hui avec mes pneus aprés mes 24 bornes. Ouf !
Merci à vous Erwan et Charlie de vos éclaircissements. Concernant la pression de mes pneus, le fabricant conseille 3,5 à 5,4. J'ai mis 5 parce que je ne suis pas un poids plume, mais c'est peut-être pas l'idéal ?
Alerter [5551]
8 messages.    - Ma pompe à peid... ne gonfle pas ! - Lu 8014 fois. [701]
