64 messages.      2 3 4 5 6 7 - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo [19697]
Chatpanda
08-02-2018 à 08h11
Merci Richardel pour tes informations
Stéphane, 56 msg, 54 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [551881]
Richardel
08-02-2018 à 10h42
de rien...
@Elem
Pour éviter qu'une batterie dont la tension deviendrait supérieur de 0.6v a l'autre ne débite via la diode du substrat dans les MOS. La puissance générée par cette diode étant largement supérieur a celle dégagée par la résistance interne du MOS a l'état passant.
Bien sur, en théorie, si mise en parallèle, la tension devrait rester identique sauf si un des bms s'est bloqué ou si un mauvais contact temporaire se créait.
Richard, 1516 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [551892]
Message modifié le 2018-02-08 10:48:03 par Richardel.
08-02-2018 à 10h42
08-02-2018 à 10h52
Ok richard, donc théoriquement si les deux bms fonctionnent correctement et que la tension a la mise sous tension en // n est pas supérieure a 0.5V il ne devrait pas y avoir de problème .
Je suppose que la RI de chaque pack va influer sur ce qui sera "debité" sur chaque pack mais en cours d utilisation la tension devrait s harmoniser, celle ayant la tension la plus élevé a un instant t étant celle qui sera sensé débiter le plus ...
Qu en penses tu ?
@micalement Didier .
Didier, 3611 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [551895]
08-02-2018 à 10h52
Richardel
10-02-2018 à 14h48
oui.. encore faut-il qu'il n'y ait pas de problèmes de contact avec le temps.
perso, je préfère 2 batteries séparées interchangeables (au moins, on est au courant qu'une est vide et qu'il reste donc autant de km)
Alerter [552299]
64 messages.      2 3 4 5 6 7 - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo - Lu 3918 fois. [19697]
Le 14 à 07h35 Alain79
