Isterios
03-02-2018 à 19h03
Alors après quelques heures de boulot, je pense arriver à quelque chose de sympa:
Déjà, la couronne avec ses 5 rondelles, ca donne ça:
Ca passe nickel. Un coup de frein filet, ca ne devrait plus bouger.
Pour la batterie, comme je le disais, vu qu'elle pèse un bras, j'ai préféré la poser sur le porte bagage. J'ai vissé la plaque support directement sur le support du porte bagage :
Rondelle de serrage et frein filet, ca devrait ne plus bouger.
Ce qui me posait souci est que j'avais l'intention d'utiliser le porte bagage pour une ou des sacoches. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un léger espace entre le porte bagage et la plaque de batterie. Bref, je devrais pouvoir y glisser
la sangle centrale de sacoches.
Sinon, j'ai fait un test pour voir si tout fonctionnait: allumage de la console, nickel. Je tourne la pédale à la main: boudiou, j'ai failli y laisser un bras, ça arrache!!
Enfin il reste 3 fils qui pendouillent sous la batterie: un plus et un moins, et un jaune comme ceux déjà utilisés des 2 freins. Je ne sais pas à quoi ils servent (ajouter des phares?)
Anonyme, 352 msg, 52 ans. (FR-93). Message modifié le 2018-02-03 19:04:08 par Isterios. |
Tahitibob
03-02-2018 à 20h32
tu as mis quoi comme rondelle derrière le pédalier
je suis entrain de me monter mon vector et le pedalier touche
j'ai fait 3 decathlon et rien que des doubles triple plateaux
publicité 03-02-2018 à 20h32
Isterios
03-02-2018 à 20h45
De simples rondelles metal. Comme celles-ci étaient un poil trop grandes, j'ai mis un coup de dremel sur chaque, pour leur faire un côté droit. Ca se fait en 5 mns.
Si ca ne suffit pas, tu peux mettre 2 rondelles l'une par dessus l'autre. Ca ne bougera plus.
Anonyme, 352 msg, 52 ans. (FR-93). |
Richardel
03-02-2018 à 22h24
je ne crois pas aux phares...
difficile a dire sans photo... (ces fils viennent du contrôleur ou de la batterie ?)
3 fils ??? si ca vient du moteur (ou plus exactement du contrôleur intégré dans le moteur) ca pourrait être le throttle (accélérateur pouce) ou le capteur de vitesse (3 fils aussi).
quand tu parles de jaune... c'est la couleur des fiches ?
celle qui pendouille, c'est la même que les freins MAIS de l'autre "sexe" ? (a la relecture, mauvaise association de mots, désolé )
dans ce cas, je confirme, c'est bien l’accélérateur de pouce.
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2018-02-03 22:35:01 par Richardel. |
03-02-2018 à 22h35
Si tu t es trompé et a voulu dire du moteur a la place de la batterie, alors en plus du bus il y a un connecteur pour le capteur de vitesse et les deux fils d alimentation .
l acelerateur est sur le bus richard, la console, les deux freins et l accelerateur sur la pieuvre du bus coté guidon .
Message modifié le 2018-02-03 22:37:07 par Elem. |
Richardel
03-02-2018 à 22h44
oui, Elem, je sais mais comme il parle de fiche (ou plutôt de fil) jaune, ca fait penser aux freins donc... de la pieuvre...
Avec une question imprécise, la réponse ne saurait qu'être imprécise aussi...
parce que le capteur de vitesse n'est pas jaune...même pas la fiche (qui, je crois, est noir si mes souvenirs sont bons)
Isterios
03-02-2018 à 23h09
Alors la pieuvre est déjà reliée aux 2 freins.
Accélérateur de pouce déjà connecté à la pieuvre.
Console déjà reliée à la pieuvre.
Capteur de vitesse déjà relié au moteur.
Batterie déjà reliée au moteur.
Je parle des connectiques partant du moteur:
Un fil noir et un fil rouge (petit format), ainsi qu'un jaune comme ceux des freins.
Photo:
Anonyme, 352 msg, 52 ans. (FR-93). Message modifié le 2018-02-03 23:11:20 par Isterios. |
03-02-2018 à 23h12
c est le nouveau systeme pour la lumiere ... et peux etre pour un capteur de changement de vitesse si c est un connecteur jaune et non un fil jaune comme tu dis ...
Message modifié le 2018-02-03 23:13:45 par Elem. |
Bibi78
04-02-2018 à 00h52
J'ai le même moteur et oui c'est bien la sortie 6v 3watt pour la lumière ( d'ailleur est ce que le bouton lumière sur la commande du display allume cela ou allume la sortie usb du display ?)et le connecteur higo jaune pour mettre le "gear sensor" (capteur de vitesse) à l'arrière.
publicité 04-02-2018 à 00h52
Bibi78
04-02-2018 à 00h58
Ensuite je trouve dommage que tu ais choisit la facilité pour ta batterie ... il faut prendre son temp ...car du coup tu perd l'utilité de ton porte bagage et surtout que chez notre vendeur aliexpressil dispose de toute les batterie existante et donc tu aurai pu choisir d'avance une batterie rack .
bref je pense que tu va changer d'avis et prendre le temps de faire un beau montage
Il faut simplement que tu enclenche la clé, que tu fasse glisser la batterie pour n'avoir que le support en main ensuite tu dévisse les 2 vis du porte gourde tu fixe le support tu revisse et au pire tu rajoute 2 sangles de plonger décathlon pour être sure à 100%. Sa rééquilibrera ton centre de gravité...
