18 messages.   1 2   - Wahoo Fitness (application Android) [21927]
10-02-2018 à 17h14
J'ai installé l'appli Wahoo Fitness, gratuite, dans le but de palier à mon défunt Garmin Edge 1000.
Voir ici : play.google.com
L'appli gère les capteurs Ant+ et BT. La plupart des smartphones ne gérant pas l'Ant+ (c'est le cas du mien qui ne capte que le BT), seuls les capteurs BT pourront être associés.
L'appli a reconnu ma ceinture cardiaque décathlon et mon capteur de puissance Quarq, instantanément. En revanche, mon capteur de vitesse sans fil Garmin étant purement Ant+, il ne peut pas être associé avec mon tél. J'essaierai d'ici peu avec le capteur Magene Gemini qui est Ant+ et BT.
Ainsi, la vitesse est déduite par l'appli à partir du signal GPS. Par temps clair et en zone dégagée, cela ne pose pas de problème, mais je préfère avoir un capteur de vitesse dédié.
L'appli propose 7 écran de données :
- map : c'est la carte style maps, avec votre position en temps réel.
- bike power : 11 champs sont liés à la puissance + fréquence cardiaque + vitesse + cadence + temps + distance,
- detailed : temps total, temps circuit, fréquence cardiaque max et moyenne, vitesse, cadence, calories, distance totale et circuit, km le plus rapide,
- heart rate : fréquence cardiaque instantanée, moyenne, max, temps, calories, temps passés dans les zones cardiaques,
- burn and burst : fréquence cardiaque moyenne, calories, temps > 155 bpm, temps > 186 bpm,
- simple power : cadence, fréquence cardiaque, vitesse, distance, temps, puissance,
- elevation : d+, pente, distance parcourue en montant, température.
J'ai utilisé l'écran simple power.
J'ai testé 3h l'appli aujourd'hui : les données sont fiables, la conso acceptable : écran allumé en permanence + bt+ gps : environ 30% de la batterie consommés.
Petit problème : la sauvegarde des fichiers en local sur le smartphone ne semble pas marcher. Il faut passer par google drive ou mail.
On peut sauver en .fit, .gpx, .pwx ou .tcx. Hélas les .fit ne sont pas reconnus par les applis Garmin, un comble ! Mais ils sont reconnus par GoldenCheetah.
Les .gpx sont ok, mais on perd les infos liés aux capteurs.
Niveau ergonomie l'appli en elle-même est bien. C'est l'ergonomie du smartphone qui est un peu moins bien que celle du edge 1000 sur le vélo : sur le edge on crée un lap ou un nouveau circuit par appui sur des boutons physiques, l'écran tactile marche même avec des moufles.
Sur le smartphone, il faut passer par l'écran tactile : donc impossible avec mes gros gants à la volée...faut s'arrêter, enlever ses gants...pas top. Idem si on veut passer d'un écran à l'autre parmi les 7 : il faut que le tactile soit accessible (pas de gros gants).
Au final : l'essentiel est assuré par l'appli par rapport au Garmin Edge 1000 : on a accès en roulant aux données des capteurs en temps réel et on peut les récupérer dans un fichier a posteriori. Ceci dit, dans l'absolu, je préfère le garmin : les fichiers générés sont lus sans problèmes, et accessibles si le gps est connecté en usb sur le pc, plus facile à utiliser sur un vélo qui bouge. De plus le Garmin fait guidage.
Bref...je peux temporairement me passer du Garmin grâce à l'appli Wahoo. Mais je pense que je vais essayer de réparer mon gps ou d'en acheter un autre.
Somme toute, bonne appli pour qui souhaite acquérir les données de capteurs (vitesse, cadence, puissance, fréquence cardiaque).
Anonyme, 23332 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [552319]
Message modifié le 2018-02-10 17:24:32 par Corium.
Jc21
10-02-2018 à 18h17
Le risque étant en cas de chute de casser le smartphone. Sur mes parcours, je ne le prendrais pas (si j'avais un smartphone...)
Par curiosité, combien coûte cette appli ?
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [552326]
Message modifié le 2018-02-10 18:20:57 par Jc21.
10-02-2018 à 18h17
10-02-2018 à 18h31
Elle est gratuite. Le smartphone est mis dans une housse fixée à la potence. Pas de risque.
Mon smartphone vaut 50 euros, mon gps en valait 300...(600 neuf quand je l'ai eu).
Donc je préfère protéger mon gps que mon smartphone.
 Citer Alerter [552330]
Jc21
10-02-2018 à 19h18
Oui, mais un smartphone stocke des choses souvent précieuses. J'espère que tu sauvegardes scrupuleusement tes données.
 Citer Alerter [552342]
10-02-2018 à 19h25
Qu'est-ce qu'il peut bien exister de "précieux" ou d'irremplaçable dans un smartphone ??
- Je parle d'un utilisateur adulte... il faudrait être complétement idiot pour ne pas pouvoir s'en passer ou ne pas pouvoir se servir ailleurs de données réellement utiles
Anonyme, 15837 msg, (FR).
 Citer Alerter [552344]
Jc21
10-02-2018 à 19h29
Un répertoire téléphonique, par exemple ?
 Citer Alerter [552347]
Jubesse
10-02-2018 à 19h30
Julien, 2007 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [552348]
10-02-2018 à 19h44
Les sauvegardes et les synchronisations ça existe aujourd'hui
Je crois que le plus simple dans le genre étant bien un annuaire perso !
Un smart android à 50 balles fait très bien l'affaire si son GPS fonctionne bien ;)
... et si on a pas confiance pour le téléphone de secours, on garde son vieux gsm dans la poche.
 Citer Alerter [552351]
Message modifié le 2018-02-10 20:04:57 par Jacques74.
10-02-2018 à 21h48
Non rien de précieux dans mon smartphone...le seul truc irremplaçable est la carte sim. Rien de précieux non plus dans le gps, mais l'appareil coûte beaucoup plus cher.
Je suis sans doute totalement subjectif : autant je ne vois pas l'intérêt d'un smartphone à 500 euros par rapport au mien à 50 euros, autant je trouve qu'il y a un monde entre un gps à 50 euros et un gps à 300 euros : la réactivité gps est assez proche, mais l'écran est bien mieux (couleur, tactile, taille, réactivité), des fonctions supplémentaires (compatibilité avec tous les capteurs, guidage gps, paramétrage très souple de l'affichage).
Il faut noter que Garmin propose un mini store d'applis pour ses gps. Exemple pour le 1000 :
apps.garmin.com
Bon rien de transcendant...mais le principe de la customisation est intéressant.
 Citer Alerter [552373]
Message modifié le 2018-02-10 21:54:51 par Corium.
10-02-2018 à 21h48
10-02-2018 à 21h53
Oui probablement, mais le budget n'est pas le même ...
Quand je vois l'appli Iphigénie à env. 15 euros par année pour la France entière et avec TOUTES les couches IGN possibles (vues aériennes, topo, géo, cadastre, etc...), je regrette bien les dépenses à la con que j'ai pu faire au préalable...
Du coup je me suis acheté un petit compteur Bryton gps pas cher du tout pour les suivis, et si je veux de la cartographie couleur et complète, j'utilise mon smartphone + Iphigénie ;)
Edit: Soit l'équivalent d'un gps carto et dédié extrêmement cher !
 Citer Alerter [552375]
Message modifié le 2018-02-10 22:11:41 par Jacques74.
18 messages.   1 2   - Wahoo Fitness (application Android) - Lu 805 fois. [21927]
