18 messages.   1 2 - Wahoo Fitness (application Android) [21927]
10-02-2018 à 21h53
Oui probablement, mais le budget n'est pas le même ...
Quand je vois l'appli Iphigénie à env. 15 euros par année pour la France entière et avec TOUTES les couches IGN possibles (vues aériennes, topo, géo, cadastre, etc...), je regrette bien les dépenses à la con que j'ai pu faire au préalable...
Du coup je me suis acheté un petit compteur Bryton gps pas cher du tout pour les suivis, et si je veux de la cartographie couleur et complète, j'utilise mon smartphone + Iphigénie ;)
Edit: Soit l'équivalent d'un gps carto et dédié extrêmement cher !
Anonyme, 15784 msg, (FR).
 Citer Alerter [552375]
Message modifié le 2018-02-10 22:11:41 par Jacques74.
10-02-2018 à 21h58
Je roule sur route, les cartes de base des gps vélo me suffisent. Si j'étais en vtt, j'aurais mis TopoV4 sur le garmin, qu'on trouve pas cher.
L'intérêt du Gps est que l'écran reste tactile même avec des gants, que le start, le stop, le lap se font par bouton physique : on peut tout faire sans s'arrêter et même sans ralentir. Avec un smartphone, impossible. Les systèmes de fixations des gps sont aussi mieux que ceux des smartphones je trouve.
Le smartphone a d'autres avantages (écran, applis, ...) mais pour ma pratique ça vaut pas un gps dédié.
D'ailleurs je croise jamais ou presque un routard avec un smartphone : tous ou presque ont un gps dédié, le plus souvent garmin et polar.
En revanche, en rando, en vtt (non chronométré), un smartphone est sans doute mieux.
Encore une fois, c'est subjectif, mais vu le nombre d'heures d'utilisation de mes vélos, ça vaut le coup pour moi de mettre de l'argent dans un bon gps. Vu mon utilisation de mon smartphone, ça vaut pas le coup de dépasser quelques dizaines de balles.
Anonyme, 23316 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [552376]
Message modifié le 2018-02-10 22:05:53 par Corium.
10-02-2018 à 21h58
10-02-2018 à 22h21
Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire entièrement mon précédent message, mais pour ma part vu mon budget limité et mes méfiances... j'ai préféré diviser les tâches :
Un petit compteur vélo GPS assez complet et pas cher (avec boutons faciles), + une appli carto très complète sur smartphone gps (donc avec carto possible hors ligne et trace pré-enregistrée).
Après c'est clair que si j'étais guide de montagne, je ne me contenterais pas d'un smartphone, c'est évident :)
Surtout pour l'autonomie, puis l’ergonomie aussi.
(pour la coque de protection c'est pas trop le problème, il en existe de très bien foutus)
 Citer Alerter [552381]
Message modifié le 2018-02-10 23:11:52 par Jacques74.
10-02-2018 à 22h37
Le budget est toujours le facteur limitant. J'ai testé les gps à 80 et à 300 euros, pour mon utilisation, je suis prêt à mettre les 220 euros supplémentaires. Je veux une compatibilité totale avec tous les capteurs : il ne suffit pas qu'un gps soit compatible ant+ et bt pour qu'il gère tous les capteurs. Par exemple,le garmin edge 820 explore ne prend pas en charge les capteurs de puissance : www.bicycling.com
En revanche, j'aurais du mal à mettre 300 euros dans un smartphone.
 Citer Alerter [552386]
Message modifié le 2018-02-10 22:43:43 par Corium.
10-02-2018 à 22h49
Corium a écrit :
il ne suffit pas qu'un gps soit compatible ant+ et bt pour qu'il gère tous les capteurs. Par exemple,le garmin edge 820 explore ne prend pas en charge les capteurs de puissance...
Un capteur de puissance en vélo sportif, c'est au bas mot 300 euros pour un bon ...
Si on a déjà de base possible : "tachymetre-RPM-cardio-traceur GPS-température", c'est pas mal pour un compteur amateur !
... de quoi faire des courbes à ne plus en finir, y compris avec puissances calculées/estimées
A noter que mon petit Bryton pas cher prend aussi en charge les capteurs de puissance si envie, mais signal Ant+ uniquement...
 Citer Alerter [552388]
Message modifié le 2018-02-10 23:28:06 par Jacques74.
10-02-2018 à 23h35
300 euros, c'est vraiment pas cher pour un capteur de puissance. Meme sur une seule manivelle (stage) c'est plus cher. En gros c'est entre 500 et 1000 euros neuf (il y a un modèle un peu moins cher, mais à étalonner soi-même et un peu exposé aux chocs).
Les capteurs qui font référence tournent autour de 700 à 1000 euros.
Les puissances calculées, j'ai testé avec des applis ou Strava qui fait ca gratos. En comparant avec un capteur de puissance, on voit que ca vaut rien. Meme la valeur moyenne sur une sortie est pas terrible...en instantané c'est carrément à côté de la plaque. Donc pour s'entraîner ça sert à rien, autant prendre un cardio. Il faut savoir que pour l'entraînement un cardio suffit pour les exercices aérobie, donc en régime constant. Mais dès qu'on attaque des exos dits d'intensité, le cardio n'est pas adapté, car le coeur met plusieurs secondes voire minutes à s'adapter à la puissance.
Le bryton 310 E je l'ai eu. Pour le prix c'est bien (80 euros), mais c'est beaucoup moins bien qu'un edge 1000 (300 euros). Chacun voit si les 220 euros d'écart sont justifiés pour son utilisation. Pour moi, oui, clairement, pour quelqu'un d'autre pas forcément.
 Citer Alerter [552404]
Message modifié le 2018-02-10 23:45:12 par Corium.
10-02-2018 à 23h43
Pour Corium, un article de 2016 :
Un capteur de puissance : comment, pour qui, pourquoi ?
Question prix, on peut retenir ce paragraphe ...
Le nombre de capteurs sur le marché est en pleine expansion et il y en a pour toutes les bourses. La technologie reste onéreuse, mais les prix baissent fortement. Il est désormais possible de disposer d’un bon capteur pour environ 600€, alors qu’il y a peu, c’était encore près de 2000€ qu’il fallait débourser ...
Oui pour toutes les bourses bien sûr !
On va rejoindre un autre sujet là... ^^
Enfin, pour dire que le 99.5% des cyclistes ne limitera pas le choix de compteur sur ce critère unique je pense (j'espère...)
Quand je compare avec mon Bryton à 79 euros (pour pas dire 80) et mon appli IGN à 15 euros par année, ça fait quand même réfléchir sur les priorités d’investissement sur le matos vélo...
 Citer Alerter [552405]
Message modifié le 2018-02-11 00:29:38 par Jacques74.
10-02-2018 à 23h49
Les prix ont un peu baissé depuis 2016. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, il n'y avait que SRM...à 2000 euros.
Aujourd'hui il y a beaucoup de marques et les prix ont baissé. Shimano, Quarq, Powertap, Stage, Garmin, Assomia, 4iiii, Power2max, Rotor, Watteam.
J'ai payé le mien 450 euros, en occas. C'est le prix pour avoir la vraie puissance...j'ai comparé avec les puissances calculées..qui ne sont pas fiables du tout.
On devient vite accro. Je suis très frustré quand je n'ai pas la puissance maintenant. C'est un peu comme quand on installe un compteur de vitesse : difficile après de ne plus avoir cette info. Ou un cardio...
 Citer Alerter [552408]
Message modifié le 2018-02-10 23:55:29 par Corium.
10-02-2018 à 23h49
11-02-2018 à 00h32
Bah... ça doit être comme moi avec les wattmètres, difficile de m'en passer, mais ça coute pas 600 euros juste pour le capteur
Tiens ça me rappelle que mon Bat-man est tombé en panne il y a quelques jours, faut que je regarde d'où ça vient (un peu la flemme là) ...
Alerter [552411]
Message modifié le 2018-02-11 13:56:06 par Jacques74.
18 messages.   1 2 - Wahoo Fitness (application Android) - Lu 798 fois. [21927]
