63 messages.      2 3 4 5 6 7 - Petit problème bafang BBS02 750W [21215]
5taxerror
06-02-2018 à 14h10
non du tout
cette manip remplace tout simplement la connexion initiale avec le support de batterie
Pascal, 24 msg, 53 ans. Lamanon (FR-13).
 Citer Alerter [551565]
Wind38
06-02-2018 à 21h12
bonjour à tous,
J'ai eu le même genre de problème avec la même batterie et le même support. Un jour tout c'est éteint ! En fait, avec les vibrations, la batterie bouge pas mal et les contacts entre la batterie et le support se font mal.
Après avoir écarté les contacts au niveau de la batterie (partie femelle) tout est rentrer dans l'ordre.
Donc oui, les contacts entre le support (male) et les parties femelles de la batteries sont pas très fiable sur ce couple batterie/support.
Rv, 33 msg, 51 ans. (FR-38). [mon blog]
 Citer Alerter [551658]
06-02-2018 à 21h12
Nich31
10-02-2018 à 18h14
Merci à tous pour votre aide. Dans un premier temps, j'ai suivi la procédure de Wind38 et j'ai écarté les contacts au niveau de la batterie. Ça fonctionne et tout marche parfaitement.
Si le problème revient, je passerais à une solution plus radicale en shuntant le support batterie. Merci à tous pour votre aide. Je teste tout ça de façon plus prolongée lundi.
Une petite question: à la sortie de mon moteur en plus du fil pour la batterie, du fil pour le poste de pilotage (console et coupure) et du fil pour le compteur de vitesse, j'ai en plus 3 fils (en photo ci-dessous) 2 qui m'ont l'air d'être pour mettre des lampes (vous confirmez?) et 1 autre fil de coupure (aucune hypothèse pour celui-là)
Anonyme, 8 msg, (FR).
Alerter [552324]
63 messages.      2 3 4 5 6 7 - Petit problème bafang BBS02 750W - Lu 7426 fois. [21215]
Le 14 à 07h35 Alain79
