Jc-82
26-09-2017 à 18h39
Je pense aussi que la cause est une baisse significative de la tension de la batterie. comme Elem
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
Xavier17
26-09-2017 à 20h10
J'ai programmer la coupure à 40V, d'après la fiche technique la batterie peut descendre à 37V mais elle se comportait très mal quand j'avais mis la coupure à 39V. Elle ne donnait presque plus de jus et je préfère éviter la décharge profonde.
Peut être une cellule défectueuse?
Anonyme, 5 msg, (FR-17). |
publicité 26-09-2017 à 20h10
| Lien commercial -181-
26-09-2017 à 20h18
Non, si le BMS avait coupé tu n aurais plus eut d affichage, la c est une coupure a l initiative du controleur ...
Verifies ta programmation car parfois cela bug .
Xavier17
26-09-2017 à 22h20
J'ai fais la lecture du flash ce matin et la coupure est bien à 40V. Il faudrait que je remonte la coupure à 41V?
26-09-2017 à 22h28
Je ne pense pas, essayes de voir a combien descend la batterie en évitant de pousser le moteur, tu devrais descendre a 41/42V a minima en évitant de tirer plus de 15/20A instantané .
Xavier17
28-09-2017 à 09h33
Bonjour Elem,
En roulant tranquillement la batterie descends vers 41V.
Siber69
28-09-2017 à 09h55
Meme probleme de coupure intempestive avec une batterie cadre chinoise et un bbshd !!!!
je soupsone un mauvais contact entre le socle et la batterie .
j'ai donc percé l'arriere de la batterie , et fais passer mes cables avec une liaison en XT90 .
Je fais des tests et vous tiens au courant
Jacques, 304 msg, 62 ans. Lyon (FR-69). |
28-09-2017 à 11h42
ok xavier,
c est donc ta batterie qui ne supporte pas des taux de décharge important .
il faudrait que tu regardes sur les paramètres de ta batterie ce qu elle supporte en continu et ne dépasser cette valeur que ponctuellement pendant qqs secondes .
Xavier17
28-09-2017 à 22h15
ok d'après la fiche technique elle peut délivrer 25A en continu, ils ont peut être été optimiste! Merci pour ton avis Elem
publicité 28-09-2017 à 22h15
28-09-2017 à 22h28
25A, c'est bien pour un 250W, ca peut convenir pour un 500W mais c'est trop juste pour un 750W.
