5taxerror
02-10-2017 à 18h20
Bonsoir à tous
J'ai résolu le problème en posant un porte bagage sur le velo et en posant a plat le support batterie sur ce porte bagage.
Le vélo perd en design mais y gagne en fiabilité. Il faut dire que placé sur l'emplacement porte bidon le support se vrillait sur lui meme avec le poids de la batterie et donc un des deux contacts positifs du support ne se faisait plus ce qui engendrait les problèmes que j'ai rencontré. Une belle m**** ce support, je l'ai bien signalé à elifebike
Pascal, 42 msg, 58 ans. Lamanon (FR-13). |
02-10-2017 à 19h01
Sieber a écrit :
j'ai donc percé l'arriere de la batterie , et fais passer mes cables avec une liaison en XT90
C'est bien mieux comme ça !
Souvent ces batteries avec sabot de contact sont de vraies sources d'emmerdes...
et en plus ça permet plus facilement d'autres bricolages, comme l'installation d'un wattmètre ou l'utilisation d'une batterie sup.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-10-02 19:19:19 par Jacques74. |
publicité 02-10-2017 à 19h01
| Lien commercial -178-
Siber69
03-10-2017 à 10h41
Après une semaine d'utilisation du velo avec ce systeme , Je valide la manip .
Plus une seule coupure intempestive , je craignais une cellule ou un bms défectueux , et je m'en sort pour deux francs six sous !
Jacques, 304 msg, 62 ans. Lyon (FR-69). |
5taxerror
05-10-2017 à 14h38
Bon la mouise continue, alors que tout aller bien avec la batterie sur le porte bagage, c'est le bms qui me joue des tours
A 15A , il se met en croix.
J'ai ouvert le pack batterie , et c'est assez facile de le changer. Mon chinois ELIFEBIKE me propose de lui retourner la batterie en chine, lui me livrera une nouvelle depuis la germany. Chercher l'erreur à moi les gros frais de retour.
Je vais donc changer le bms avez vous un modèle 13s à préconiser?
merci
Nich31
06-02-2018 à 10h27
5taxerror a écrit :
Bonsoir à tous J'ai résolu le problème en posant un porte bagage sur le velo et en posant a plat le support batterie sur ce porte bagage. Le vélo perd en design mais y gagne en fiabilité. Il faut dire que placé sur l'emplacement porte bidon le support se vrillait sur lui meme avec le poids de la batterie et donc un des deux contacts...
Quand tu parles de "un des deux contacts positifs du support ne se faisait plus ", cela veut dire que les vis de fixation du support sont utiles pour faire un contact sur le cadre ?
J'ai un peu le même genre de problème et ma batterie est sur mon porte bagage mais les vis sont sur du plastique donc pas en contact avec le cadre.
Anonyme, 8 msg, (FR). |
Siber69
06-02-2018 à 10h45
la solution la plus simple .
Nich31
06-02-2018 à 11h05
Merci pour ta réponse. Je viens de voir que j'ai exactement la même marque de batterie que toi mais en 36V et le même problème ...
Tu peux me détailler la manip, s'il te plait
J'ai l'impression que tu as percé l'arriere de la batterie , et brancher tes cables en XT90 mais où sont branchés/soudés tes cables dans la batterie.
As-tu aussi un interrupteur sur ta batterie ?
Siber69
06-02-2018 à 11h17
tu démontes ta batterie , il suffit de déssouder les deux fils qui vont aux cosses de branchement avec le support .
Tu rallonges les fils , perces l'arrière de ton bloc batterie et raccordes avec ton moteur en XT 90
06-02-2018 à 11h25
5taxerror a écrit :
c'est le bms qui me joue des tours. A 15A , il se met en croix.
Attention, c'est pas forcement le BMS qui est en cause, ça peut aussi très bien venir de la RI (résistance interne) d'un pack un peu sous dimensionné et qui fait chuter trop vite la tension, par exemple s'il fait très froid !
Ou encore une ou deux cellules plus faibles que les autres.
Ca te le fait y compris batterie complétement chargée (à 54.6V) ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-06 11:46:27 par Jacques74. |
publicité 06-02-2018 à 11h25
Nich31
06-02-2018 à 11h37
Ok Merci c'est clair.
Je regarde ce soir mais je bricolerais cela ce week-end.
Juste pour savoir, du coup, cette manip shunte l'interrupteur ?
