17-04-2018 à 22h19
Je ne suis pas sur que les tests soient fiables si les mosfet restent sur la carte, en tout cas je ne connaissais pas moi mm la procédure pour tester les fet et si quelqu un connait une procédure fiable pour tester les fet sans les dessouder je suis preneur .
Il semblerait que superJc ait pu identifier le fet defectueux sans tout dessouder mais n ayant pas detaillé sa procedure c est juste une supposition .
Jclaudej
17-04-2018 à 22h39
J’ai dessouder les transistors pour les tester.
J’ai utilisé un multimètre (test diode) et les valeurs trouvées étaient identiques.
Il y a beaucoup de composants sur cette carte et ils ne sont pas tous identifiables.
Je vais continuer à tester ce que je pourrais et je compléterai ce sujet avec mes découvertes.
Jean-claude, 211 msg, 68 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :) |
publicité 17-04-2018 à 22h39
17-04-2018 à 23h15
Ok merci .
Apres ce n est pas significatif a 100%, mon contro fonctionnait au démarrage puis tombait en panne au bout d un certain temps puis se remettait a fonctionner etc, panne transitoire, c est la plus dur a détecter, il faudrait tester les mosfet en charge mais je ne sais pas comment faire .
Dans le doute les changer tous si tu as un set .
Jclaudej
18-04-2018 à 18h23
J'ai réussi à démonté le radiateur, mais pas facilement. Bras de levier avec un tournevis.
Je viens de passer commande pour 10 mosfets IFRB3077 comme ceux qui étaient montés chez RS Components ainsi que quelques condensateurs 63V 1000uF.
Prochaine étape remontage et test avant de noyer la carte dans un isolant type Magic Gel.
Pour ceux qui souhaiteraient ce lancer dans l'aventure, sachez que vous aurez besoin, entre autre, de tresse à dessouder, d'une pompe à dessouder et surtout de beaucoup de patience
@ suivre..............
Jclaudej
19-04-2018 à 10h48
Composants commandés hier soir et reçu ce matin avant 9H
Première constatation malgré les isolants, j'ai 1,2 Ohm entre chaque radiateur ?
J'ai l'impression que le haut des pattes des mosfets reçus sont légèrement plus large que ceux montés à l'origine.
Il va falloir que je trouve une solution, sinon le radiateur dépassera
Grosse galère pour enlever la soudure et permettre le remplacement des transistors. J'ai fini avec un petit foret au Dremel.
Mosfet installés
Toutes le bonnes idées seront les bienvenues
@ suivre.................
Jean-claude, 211 msg, 68 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :) Message modifié le 2018-04-19 10:53:10 par Jclaudej. |
19-04-2018 à 12h05
Sympa,
tu as commandé un controleur au fait ou tu comptes remettre en service celui la ?
( il me semble que tu en as commandé un ....)
j espère que tu testeras celui ;)
Jclaudej
19-04-2018 à 12h50
Effectivement, j’attend la livraison d’un contrôleur neuf mais, bien sûr, j’essaierai ma réparation.
Je reste surpris de trouver une résistance presque nulle entre les radiateurs des mosfets
Si quelqu’un pouvait faire cette mesure et me confirmer qu’il trouve environ 1,2 ohm.
@ suivre......
Jclaudej
19-04-2018 à 18h49
Mauvaises nouvelles. Je viens de rebrancher mon contrôleur et cela ne fonctionne pas par contre j'ai une led rouge qui clignote
Lien vers vidéo => vidéo
Jean-claude, 211 msg, 68 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :) Message modifié le 2018-04-19 18:52:40 par Jclaudej. |
19-04-2018 à 18h57
Je n ai pas d'information sur cette led,
mais si elle est présente c est qu elle sert a des diagnostiques interne,
il faudrait connaitre la signification des msg selon la frequence de clignotement de la led .
publicité 19-04-2018 à 18h57
Jclaudej
19-04-2018 à 19h24
Il me reste à attendre demain la livraison d’un contrôleur neuf en provenance de Guillaume Declic-Eco
Parce que là, je coince et je ne sais plus quoi faire
