161 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Critique détaillée des études sur les antivols et présentation d'une étude vraiment utile pour choisir le sien [21848]
Alcante
11-02-2018 à 11h35
Moi aussi je suis interessé mais j'aimerai trouver un moyen de connecter un traceur comme ça directement à ma batterie
l'avantage c'est que tu ne recharge pas le traceur en mettant a profit la batterie du vélo et que tu peux déconnecter ou mettre en off ta batterie des que tu ne l'utilise pas ainsi la décharge lié au traceur est limité au seul moment ou le vélo est dehors
j'ai vu un mec le conecté a son controlleur sur un scooter electrique mais on voit rien
aussi les traceurs sans batteries sont craiment pas cher
quelqu'un saurait comment faire? ou l'a déja fait ici?
Anonyme, 60 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [552444]
Message modifié le 2018-02-11 11:36:19 par Alcante.
11-02-2018 à 11h43
Si je devais m'équiper d'un tel système, je prendrais un modèle sur batterie ou j'ajouterais la batterie, qui se rechargerait sur la batterie principale quand le vélo est ON, pour que le système soit totalement autonome.
Par exemple, via un step down 5v ajustable en tension et courant comme celui-ci: Step down ajustable CC-CV
S'il n'y a pas de batterie, le vélo est invisible quand il est OFF, donc invisible si stocké éteint dans un garage.
Papat, 17787 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [552448]
Message modifié le 2018-02-11 11:49:28 par Papat-Le-Bref.
11-02-2018 à 11h43
Lien commercial -314-
Alcante
11-02-2018 à 11h51
Ba moi ça me va dans la mesure ou je laisse mon vélo chez moi
mais ton idée est vraiment bonne car c'est le meilleur des deux mondes
 Citer Alerter [552450]
11-02-2018 à 11h54
Tu as des feux avant Bosch und Müller qui contiennent un step down avec sortie sur deux câbles pour le feu arrière. Du coup, si tu es un bon bricoleur, tu dois pouvoir remonter ce phare qui est très compact (taille d'une boite d'allumette) dans un boitier plus gros, et planquer le traceur dedans.
Bruno, Modérateur,47289 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [552451]
11-02-2018 à 12h04
Le truc, c'est qu'il faut descendre à ~4,1V et limiter le courant pour éviter tout pépin après une longue période d'inactivité du vélo. Il faut aussi que la tension soit dispo à la mise ON du vélo, pas uniquement quand on met les phares.
Sur mon Adaptto, l'alim 12V après contact serait idéale mais peu de contrôleurs en disposent. L'alim d'une console doit aussi faire l'affaire en limitant fortement le courant (~300-500mA).
 Citer Alerter [552453]
Message modifié le 2018-02-11 12:06:49 par Papat-Le-Bref.
snickers
13-02-2018 à 18h19
C'est pas Bosch mais Bush.
Il y a effectivement plein d'emplacement où mettre un traceur au niveau des accessoires (feux, selle, poignées, accélerateur,cycle analyst ou afficheur, à l'intérieur des pneus, de la batterie, du moteur,...
Le traceur en lui meme est souvent très petit. Ce qui lui faut c'est une batterie pour assurer une bonne autonomie que l'on peu planquer à distance dans les tubes.
Bertrand, 6663 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [552811]
13-02-2018 à 18h34
Oui, désolé, Bosch a colonisé jusqu'à mon cerveau !
 Citer Alerter [552815]
Eaglefour
14-02-2018 à 13h19
Havoc a écrit :
...Oui, désolé, Bosch a colonisé jusqu'à mon cerveau !
Tu n'es pas embrigadé quand même et pas jusqu'à la Merkalisation ?
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [552904]
14-02-2018 à 15h59
Pauvre Angela ! Elle va bientôt pouvoir prendre des vacances en Combi avec Jean-Marc.
 Citer Alerter [552921]
14-02-2018 à 15h59
Eaglefour
14-02-2018 à 16h18
Ahhhh Jean-Marc ce Ayrault au regard si doux ......
 Citer Alerter [552928]
161 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Critique détaillée des études sur les antivols et présentation d'une étude vraiment utile pour choisir le sien - Lu 12181 fois. [21848]
Le 14 à 07h35 Alain79
