Ritaloruskov
15-02-2018 à 20h29
Merci Jacques74 , j'atteints 52 Km/h sur un gros Fat avec une grosse batterie et en pesant 100 kilos ça me convient pour l'instant ...
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). |
Yug
16-02-2018 à 09h57
merci à la communauté de me communiquer les logitiels à utiliser pour reprogrammer un bbshd et de me fournir le mode d'emploi.
Guy, 7 msg, 77 ans. Dechy (FR-59). yug |
publicité 16-02-2018 à 09h57
| Lien commercial -181-
Ritaloruskov
16-02-2018 à 10h23
Drivers USB : Drivers USB
Logiciel Bafang Config Tool : Bafang config tool
A décompresser avec 7zip : 7zip 64 bits
7zip 32 Bits
Pour la configuration j'ai 2 configs enregistrée celle faite avec l'aide de Jacques74 ici même sur cyclurba et une autre config faite a partir du blog ElectricBike .
La config faite ici fonctionne bien elle est dénomée Config Jacques74 cyclurba il suffit de la charger tu clique sur File puis Load et t'aura la même config que moi .
Bibi78
16-02-2018 à 10h26
Faudrai tourner la phrase autrement sa fait un peu dictateur.... pour le programme tape " logiciel prog bbshd" dans google tu devrai trouver rapido , puis le " mode d 'emploi" on en fournis pas ici du moins y en a plus .....
Parcontre la simple fonction recherche du forum te permettra de trouver un article dédié à la programmation des bbs01 et 02 par des passioné que je remercie encore au passage , pour bbshd c est pareil sauf que tu rentre des valeurs approprié au bbshd comme Rital a mis en photos dans les paged precedente...
16-02-2018 à 10h37
Ritaloruskov a écrit :
Merci Jacques74 , j'atteints 52 Km/h sur un gros Fat avec une grosse batterie et en pesant 100 kilos ça me convient pour l'instant ... 52km/h correspond bien à ~1000W de puissance aérodynamique. Tu es donc bien à la limite de ce que peut fournir ce moteur.
Ritaloruskov
16-02-2018 à 10h48
A la limite pour une batterie 13S a 30A ...
ça me démange de tenter le 16S 45A mais j'ai peur de tout péter .
Yug
16-02-2018 à 12h52
Merci à tous pour ces infos.
Quand j'aurai fait ma reprogrammation, je vous ferai part du résultat.
16-02-2018 à 12h54
@Papat,
Sur mon VTT BBS02 27.5'' et plateau 42, je peux monter à 56 Km/h max sans pédaler, avec 13s-20A... et des pneus cramponnés mixtes en plus !
Les gros Fat ça aide pas à la vitesse
Edit: Intéressant ton tableau Ritalrus !
Je vois qu'ils magouillent aussi avec des diodes sur le display/retour controleur, comme on avait pu le voir ailleurs ici ;)
La source provient d'où ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-16 13:18:59 par Jacques74. |
16-02-2018 à 13h00
C'est clair... surtout avec des pneus cramponnés à très basse pression... C'est nettement mieux avec des pneus route, même en restant en 4" et 0,5bar.
@Ritaloruskov: si tu fais surtout de la route ou du chemin, je te conseille ces pneus: Felt Zig Zag.
Ils sont un peu chers mais super sur route et chemins, très roulants et surtout... silencieux et inusables!
Mon pneu AR vient de passer les 13.000 km alors que tous les modèles à crampons (y compris Schwalbe) n'ont jamais dépassé 4000km...
1 seule crevaison en ville à cause d'un clou... aucune sur la plage malgré les myriades de coquillages (et crustacés...).
publicité 16-02-2018 à 13h00
16-02-2018 à 13h37
... sur la plage abandonnée
Mais pour toi Papat ce serait plutôt : Je n'reconnais plus personne sur mon Fat Nelson ...
... J'appuie sur le starter
Et voici que je quitte la terre
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-16 16:07:25 par Jacques74. |
