Ritaloruskov
11-02-2018 à 15h46
Je viens d'avoir le manuel du display par mail :
On dirait qu'on peut mettre 50A max .
Vous en pensez quoi ? Ya risque de cramer le moteur/controller a cette intensité ?
C'est bizarre parce que moi dans les menus avancés j'ai pas tous ces réglages et j'ai error code :
ça signifie quoi ? ya pas de code référencé dans le manuel . Je tente un retour aux paramètres d'usine ?
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). |
11-02-2018 à 15h59
Dans le fil sur le 750C ici : electricbike.com on peut voir que certains réglages avancés ont aucun effet (non utilisés).
Dans le doute je mettrais 30A max, ou faire un essais à 5A juste pour voir si ça bride...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-11 16:04:35 par Jacques74. |
publicité 11-02-2018 à 15h59
Ritaloruskov
11-02-2018 à 16h04
Oui effectivement 95% des menus ne servent a rien d'après eux , mais c'est pas normal que j'ai le code erreur et que les menus n'apparaissent pas .
Et c'est pas normal aussi que je sois limité a 40 Km/h , je trouve ça trop peux certain roulent a 60 avec .
11-02-2018 à 16h05
Faut le cable de prog si tu veux bien faire.
C'est pas normal de ne pas pouvoir dépasser 40 Km/h, avec mon VTT BBS02 en 48V et bridé à 20A, je monte à 56 Km/h sans pédaler (batterie pleine)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-11 16:22:50 par Jacques74. |
Bibi78
11-02-2018 à 16h21
Le display joue son rôle mais la programmation du contrôleur prime sur le display donc les 2 doivent être en concordance .
Je pense que le display peut brider le contrôleur mais à l'inverse si le contrôleur est bridé le display ne peut débrider le contrôleur , je pense que vous comprendrez et corriger moi si je me trompe mai si je croit que sa marche comme sa.
Donc en conclusion si ton contrôleur Rital est bloqué sur 40Km/h si tu met 25 sur ton display sa devrait brider ( essaye et dit nous ) par contre si tu met 99KM/h sur ton display sa n'aurun aucun effet sans programation .
Ritaloruskov
11-02-2018 à 16h59
J'ai mis 20 km/h dans speed limit mais ça n'a aucun effet .
Je crois qu'il va falloir que j'achète le câble USB .
Bibi78
11-02-2018 à 17h10
oui donc c'est bien le contrôleur qui prime sur tout ... de toute façon oui kl'achat d'un câbles est inévitable .
Petit essai qui serait cool en cas de contrôle.... si tu limite à 20 sa n'aucun effet sur la vitesse à la roue mais est-ce que sa bloque à 20 aux compteur ou pas ?
Ritaloruskov
11-02-2018 à 17h16
non ça bloque rien du tout .
De toute façon il me faut le câble pour régler le PAS parce que c'est dangereux les réglages d'origine
avec le PAS qui continu d'accélérer même quand on arrête de pédaler .
Ritaloruskov
11-02-2018 à 18h21
J'ai régler la dimension de la roue sur 18" histoire d'avoir l'affichage en miles/h et pareil ça plafonne a 40-43 Km/h .
publicité 11-02-2018 à 18h21
12-02-2018 à 09h40
Tu es sur la vitesse la plus longue lors du test? Tu atteints peut-être tout simplement la vitesse max du BBS. C'est quoi ta démultiplication?
Et en te mettant sur un rapport en dessous ou au dessus, ça change quelque chose?
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-12 09:40:58 par Papat-Le-Bref. |
