38 messages.   1 2 3 4   - existe-il un variateur simple pour faire fonctionner mon moteur de vélo [21934]
Jmc971
12-02-2018 à 15h21
Mon VAE est en panne, je recherche plusieurs pistes pour le faire fonctionner.
1/ Peut-on brancher un accélérateur à la place ou en parallèle du pas ?
2/ Dans un sujet il y a :
""Je viens d'installer un accelerateur de pouce (commande chez moteur-et-velo sur mon Wattoo et je suis un peu surpris par le fonctionnement.
D'abord, l'installation s'est bien passee, le connecteur dedie etant present et libre dans mon boitier de cablage. Mais je tiens a vous remercier pour la post ( cyclurba.fr ) ou ils exliquent qu'un recablage du connecteur est necessaire (fiches masse et data inversees) car sinon j'aurais galere un moment pour le trouver (voir photo)""
Il n'y a pas de photo et je n'ai pas trouvé l'explication pour l'installation.
Et je suis dans le même cas suf que je n'ai pas de connecteur dédié.
3/ En dernier recours, serait-il possible d'utiliser un simple variateur pour faire fonctionner le moteur ?
Merci de votre aide
Jean-Marc
Anonyme, 29 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [552642]
Discussion déplacée depuis la rubrique Capteurs, commandes, freins et connecteurs, le 2018-02-17 18:28:50 par Havoc.
12-02-2018 à 15h43
Avant d'envisager des solutions de réparation, il faut être certain du diagnostic! Tu sembles te concentrer sur le contrôleur du moteur mais comment es-tu sûr que batterie et moteur sont ok?
Quels sont les symptômes de la panne?
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [552645]
12-02-2018 à 15h43
Jmc971
12-02-2018 à 15h50
Le moteur fonctionne bien et la batterie également, j'avais déjà commencé un sujet pour réparé le VAE en décembre.
Regarde ici :
cyclurba.fr #msg545127
Merci de me répondre
 Citer Alerter [552647]
12-02-2018 à 17h45
Il ne faut pas ouvrir 2 discussions sur le même sujet, ça embrouille tout le monde et on va tous répéter les mêmes choses...
D'après l'autre discussion, le pb vient probablement du contrôleur, d'autant que tout a déjà été bricolé, avec des comportements bizarres. Faut voir avec Tchang qui a pas mal de liens vers des contrôleurs pas chers.
 Citer Alerter [552657]
Jmc971
12-02-2018 à 18h00
Desole mais comme le sujet me paraissait different .
 Citer Alerter [552660]
Jmc971
14-02-2018 à 14h40
C'est pourquoi je demandais si en dernier recours, il serait possible d'utiliser un simple variateur pour faire fonctionner le moteur.
Si vous avez des pistes.
Merci beaucoup
 Citer Alerter [552915]
Richardel
15-02-2018 à 11h51
ben oui... ca s'appelle un contrôleur
Richard, 1512 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [553050]
Jmc971
17-02-2018 à 17h39
Quelqu'un peut-il déplacer ma discussion dans la rubrique contrôleur svp.
 Citer Alerter [553437]
Message modifié le 2018-02-17 17:39:58 par Jmc971.
Jmc971
18-02-2018 à 12h06
Pouvez-vous me conseiller un nouveau contrôleur bon marché à commander, ma panne semble venir de là.
J'aimerais pouvoir utiliser une gachette ou un commutateur.
 Citer Alerter [553632]
18-02-2018 à 12h06
Richardel
18-02-2018 à 14h25
Sans caractéristique de ce qu'il te faut, c'est très difficile...
perso j'ai utilisé un contrôleur de chez kelly.
Ces contrôleurs n'ont pas eu bonne réputation au départ ce qui fait que j'ai choisis le miens bien surdimensionné (modèle 100A et alimentable entre 24 et 72v alors que je suis en 48v).
Pas le moindre problème depuis 4 ans.
Maintenant, ils ont probablement évolué en fiabilité.
Il est paramétrable via pc et connait la plupart des options (throttle, freins, regeneration etc)
moi, c'est le KBS72101 mais un autre peut convenir... voir la tension de ton moteur et la puissance. voir s'il est brushless, aussi.
kellycontroller.com
maintenant, il y a d'autres modèles et d'autres marques, aussi.
 Citer Alerter [553660]
Message modifié le 2018-02-18 14:28:08 par Richardel.
38 messages.   1 2 3 4   - existe-il un variateur simple pour faire fonctionner mon moteur de vélo - Lu 1805 fois. [21934]
Le 14 à 07h35 Alain79
