52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chargeur polyvalent à mémoire ! [21807]
12-02-2018 à 17h51
J’ai vu une vidéo de quelqu’un qui montre l’accès calibration
Mais je n’arrive pas à retrouver la vidéo…
En tout cas c’est déjà très bien de base
Le wattmètre arduino consomme lui même 22mA
C’est ce qui explique le petit écart car l’autre (OLED) est placé en tête donc mesure la batterie + le wattmètre Arduino
Si on fait le calcul l’écart est en vérité au maxi de 1Wh
Je trouve ça excellent..
Christophe, 2895 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [552658]
12-02-2018 à 18h26
Oui effectivement, et si en plus il est calibrable c'est très intéressant
Maintenant faut voir justement la calibration à la réception... moi comme dit j'ai encore jamais eu de bol avec ces wattmètres bon marchés ...
Anonyme, 15419 msg, (FR).
 Citer Alerter [552662]
Message modifié le 2018-03-29 09:59:22 par Jacques74.
12-02-2018 à 18h26
Lien commercial -314-
12-02-2018 à 18h49
J’ai retrouvé la vidéo
Vers 9mn..
www.youtube.com
 Citer Alerter [552663]
Naholyr
02-03-2018 à 10h11
Edit: nan mais en fait j'avais biglé, toutes mes réponses sont sur ce fil : cyclurba.fr
Sorry pour le HS ^^
Nicolas, 119 msg, 37 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [556539]
Message modifié le 2018-03-02 10:19:24 par Naholyr.
29-03-2018 à 09h11
Merci pour la vidéo Christophe
J'ai commandé ce petit module wattmètre Oled (2x), en espérant bien tomber sur ce coup ;)
Ce sera pour ajouter à l'alim Gophert 6005 que je viens de commander aussi avec remise.
 Citer Alerter [562174]
Message modifié le 2018-03-29 10:00:06 par Jacques74.
03-06-2018 à 19h06
Il est pas si mauvais que ça ce petit module wattmètre…
 Citer Alerter [572417]
03-06-2018 à 20h31
Ben ça dépend probablement de la calibration en usine...
J'en ai acheté 2 et un est mieux que l'autre !
Voir ici
Mais c'est vrai que dans le très bon marché, c'est de loin celui qui est le plus précis que j'aie pu essayer
(et j'en ai acheté pas mal...)
 Citer Alerter [572434]
Message modifié le 2018-06-03 20:56:17 par Jacques74.
Jeannono38
14-08-2018 à 13h00
Bonjour à tous,
J'ai fait mon petit Watt mètre de Charge...
Voir : cyclurba.fr
Il ne reste plus qu'à tester en vrai...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 115 msg, 58 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [580953]
Enry75
18-09-2018 à 14h27
Je m'insère ici , suivant l'expérience de certains dans le forum, je viens de recevoir un Gophert 6005 (0-60V, 0-5A) ,
elle marche bien et est complètement silencieuse, mais je m'étonne que il n'y ai aucun ventilateur .
Pendant une charge batterie à 24v 5A ça chauffe vraiment beaucoup on peut garder la main sur le boitier aluminium mais c'est limite.
Est ce que c'est normal?
Anonyme, 666 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [585651]
Message modifié le 2018-09-18 14:30:16 par Enry75.
18-09-2018 à 14h27
19-09-2018 à 17h37
@Enry et à propos de la 6005,
Déjà répondu ailleurs, mais la tolérance des doigts à la température est assez basse...
Sauf si on a une couche de corne d'1 cm...
- Mesuré avec un capteur et aux endroits les plus chauds du boitier (celui-ci faisant office de radiateur passif), j'ai relevé un max de 43° si réglé à 54.6V-3A, sous 25° et après une heure plein pot intensité
C'est donc très raisonnable en utilisation en-dessous de 5A.
Et comme déjà dit aussi, si vraiment on doute de sa fiabilité, il est toujours assez simple d'intégrer un ventilo en extraction.
Perso j'en vois pas la nécessité sur cet appareil mais c'est possible. Ce sera par contre plus bruyant.
PS: Sujet plus dédié, voir cyclurba.fr
 Citer Alerter [585844]
Message modifié le 2018-09-20 18:29:55 par Jacques74.
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Chargeur polyvalent à mémoire ! - Lu 4142 fois. [21807]
Le 14 à 07h35 Alain79
