6 messages.    - BBS02 36V en 12S ou 48V en 16S, c'est possible? [21932]
Ripolin
11-02-2018 à 21h19
J'ai une requête sans doute bizarre, mais j'aimerai avoir ma batterie en multiple de 4 en série (donc 12 ou 16S oettinger).
La question est donc simple, le BBS02 va t'il l'accepter ?
Si c'est non, existe t'il des contrôleurs "custom" pour ces moteurs ?
Merci!
Ripolin, 568 msg, 48 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [552568]
Naholyr
11-02-2018 à 23h18
Je découvre le domaine donc je vais peut-être dire une connerie mais ça signifie qu'il faudrait des cellules avec une tension nominale de 3V, hors normalement c'est 3.7 non ?
Et sinon pourquoi le BBS02 ne l'accepterait pas ? Tant que la batterie délivre 36V et supporte l'intensité demandé, il s'en fout de comment elle est faite non ?
Enfin, ça servirait à quoi ?
Nicolas, 119 msg, 37 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [552583]
11-02-2018 à 23h18
Lien commercial -314-
Ripolin
12-02-2018 à 08h43
En nominal, ça donne :
12S - 3.7x12= 44V au lieu de 36V
16S - 3.7x16= 59V au lieu de 48V
Donc utiliser 2 ou 3S en plus de ce qui est la norme (pour avoir le multiple de 4),
Il faut que le contrôleur le supporte quand la batterie est chargé,
et que la coupure soit paramétrable quand la batterie est déchargé
 Citer Alerter [552591]
Richardel
12-02-2018 à 11h06
attention quand même...
vu que le controleur du BBS est inclus dans le moteur et qu'il n'est pas multitension, un 36v n'acceptera jamais d'en supporter 48 (qui, en plus peut monter vers 60v en recharge).
On pourrait, certes, enlever le controleur d'origine et le remplacer par un multitension. Certains controleurs kelly peuvent être alimenté entre 24 et 72v (je crois même que certains modèles vont plus haut).
Mais bon, ca veut dire bricoler et avoir un boitier supplémentaire extérieur au moteur.
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
De plus, aller vers un nombre de cellules "non standard" oblige a trouver un BMS adapté et plus rare.
4 est ton chiffre fétiche ?
tu peux, aussi, aller vers des lifepo4 car leur tension est plus basse (3.3v au lieu de 3.7) et là, si tu en mets 12 (3*4), ca fait 39.6v nominal et 44v en recharge... c'est déjà plus raisonnable.
reste le problème du BMS.
Richard, 1385 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [552611]
12-02-2018 à 11h46
Le 36V peut supporter 11s et le 48V 14s (Li-Ion), mais pas plus ... du moins sans gros risques.
A noter que l'indication de charge console sera faussée si on bidouille pas avec une diode comme SuperJC.
Coté coupure basse contrôleur, dans la prog c'est 29V min pour le 36, et 38V min pour le 48 (marge plus haute réglable). Donc ça c'est ok.
@Richard,
Oui certains ce sont amusé (au tout début et sans avoir encore le soft de prog) à installer un contrôleur externe + CA v3 pour reprendre la sortie PAS...
Mais bon, je trouve vraiment dommage de perdre cette compacité si plaisante des BBS, d'autant qu'ils sont programables et qu'une fois le PAS bien réglé + gachette c'est un régal
Leur seul défaut est effectivement ce coté non multitension, quoi qu'on peut bidouiller aussi dans l'autre sens, par exemple passer un 48V en batterie 36V ou moins ...
Voir ce sujet : cyclurba.fr
Anonyme, 14509 msg, (FR).
 Citer Alerter [552625]
Message modifié le 2018-02-12 16:07:26 par Jacques74.
12-02-2018 à 11h46
Lien commercial -343-
Richardel
12-02-2018 à 19h54
Tout a fait d'accord avec toi, Jacques... mais c'était une option
Alerter [552667]
6 messages.    - BBS02 36V en 12S ou 48V en 16S, c'est possible? - Lu 258 fois. [21932]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
