Tahitibob
07-02-2018 à 21h30
j'ai essayé un bbs et jamais je ne prendrais un moteur pédalier je trouve cela trop bruyant et le passage des vitesses sa craque
je préfère mon bon direct drive avec de la puissance et une accel de dingue je ne pense pas que je retrouverais cette sensation de coup de pied au cul sur un moteur pédalier.Et j'adore le bruit
apres sur un cadre de velo normal le direct drive et un peu plus discret
Alarecherched-infos
07-02-2018 à 21h38
Si avec un directe directe drive on peut pédaler et varié les vitesse on va resté dessus .
Sur bvolt.fr il y a un autre kit 1200w , a vitesse égale mon kit 2000w consommera t'il plus d'energie ?
Anonyme, 104 msg, (FR-75). |
publicité 07-02-2018 à 21h38
07-02-2018 à 21h39
Si j'ai bien interprété les propos de Alarecherched-infos et cerné son usage, un moteur roue, DD, paraît adapté. Il me semble qu'il va rouler sur asphalte, en ville, sans grande côte.
La conso sera élevée en revanche, mais 2000 Wh pour 100 km semblent un bon dimensionnement.
07-02-2018 à 21h40
Ritaloruskov a écrit :
Si t'arrêtes le moteur tu sera freiné par la FCEM ( force contre électromotrice ) du moteur direct drive et en descente tu pourra pas allez au delà de la vitesse de rotation max du moteur même si t'as une roue libre tu sera quand même freiné parce que le moteur va tourner quand même . Le direct drive j'ai testé , j'avais un kit 1000W... Le freinage d'un moteur direct drive ne dépend que du contrôleur. Il n'y a aucun freinage avec mon Adaptto tant que la régénération n'est pas activée en appuyant sur les freins.
Alarecherched-infos a écrit :
C'est moin discret ... y'a pas une autre alternative que celle du moteur au pédalier ? Au pire je préfère l'utiliser comme un scooter que comme un vélo donc oublier completement l'idée de pédaler meme si , jaimerais enormément avoir un moteur me permettant d'allier pedalage de temps de temps si je suis pas presser , une utilisation comme... Pour ce genre d'utilisation, et sans gros dénivelé, je conseille fortement le moteur roue AR, direct drive ou réducté type BPM. Le direct drive sera plus gros mais plus silencieux.
Ritaloruskov
07-02-2018 à 21h41
C'est vrai que ça craque le changement de vitesses ...
Sinon t'as les hub moteurs réductés qui ont la roue libre mais je crois pas qu'il y en ai des très puissant
je crois que c'est 1000W max en 48V après tu peux peut être survolter .
edit : papat t'as forcément la force contre électromotrice du moteur en descente toi tu l'a sent pas parce
que ton E bike est surpuissant , mais essayes de pédaler quand t'as plus de batterie t'as l'impression de
pédaler dans la semoule .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). Message modifié le 2018-02-07 21:45:07 par Ritaloruskov. |
Tahitibob
07-02-2018 à 21h44
oui tu peux passer les vitesse et pédaler mais il est vrai que tu as une résistance mais pour moi aucun soucis
moi c'est juste du loisir je suis en 100v 18 Ah je pedale beaucoup mais de temps en temps je tape des pointes a plus de 70km/h c'est pas du tout un velotaf c'est un velhoobbyes
tu vas le monté sur quoi comme vélo.?
Alarecherched-infos
07-02-2018 à 21h44
Corium c'est exactement ça , sur asphalte , vitesse 35km/h en moyenne , beaucoup d'arret donc de perte d'energie donc grosse batterie pour les 100km.
Quand tu dis "2000 Wh pour 100 km semblent un bon dimensionnement" tu parle bien de la capacité de la batterie ?
Donc selon vous avec un moteur 2000w , une utilsation a 35km/h et beaucoup d'arret une batterie de 48volts 42ah ( 48x42=2016w) suffira ?
Alarecherched-infos
07-02-2018 à 21h47
Tahitibob , cest pour un vélo en aluminium avec suspension avant , et cest pour TRAVAILLER en tant que LIVREUR donc le point a privilégié et l'autonomie
07-02-2018 à 21h47
C'est vrai que ça craque le changement de vitesses ... Sinon t'as les hub moteurs réductés qui ont la roue libre mais je crois pas qu'il y en ai des très puissant je crois que c'est 1000W max en 48V après tu peux peut être survolter . edit : papat t'as forcément la force contre électromotrice du moteur en descente toi tu l'a sent pas... La force contre-électromotrice n'est qu'une tension qui apparait aux bornes du moteur. Comme telle elle ne génère aucun couple. Il n'y a couple que si le controleur l'utilise pour générer un courant pour recharger la batterie.
Pas de courant, pas de couple. Ça ne dépend que du contrôleur.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-07 21:48:09 par Papat-Le-Bref. |
publicité 07-02-2018 à 21h47
| Lien commercial -178- |
07-02-2018 à 21h48
20 wh/km c'est conso elevee, mais tes criteres sont assez severes. 2000 wh ne semblent pas deconnants, mais si tu roules fort avec beaucoup de demarrages speed, cela pourrait ne pas suffire.
Avec un moteur consommant au max 2000 W, 2000 Wh ça veut dire 1 h à fond...pas plus.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2018-02-07 21:49:35 par Corium. |
