Ritaloruskov
13-02-2018 à 10h01
J'ai pas de Go Pro j'ai juste des lunettes caméra espion en 720p donc la qualité de la vidéo sera pas
terrible . Je ferais une vidéo quand j'aurais acheté une carte micro SD pour les lunettes .
Mais bon pour l'instant je plafonne a 40-43 Km/h mais j'ai commandé le câble USB pour tenter de le
débrider .
Par contre j'ai un problème avec les pneus : ils ont tendance a sortir un peu de la jante , je gonfle a 0,7
Bars , faut peut être que je gonfle a plus :
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 36 ans. Villeurbanne (FR-69). |
Ritaloruskov
13-02-2018 à 12h05
Bon bah enfaites c'était marqué 1,4 bars de pression , moi j'étais a 0,7 bars , mais je comprends pas
c'est quoi l’intérêt d'un pneu Fat 4" gonflé a 1,4 bars ?
publicité 13-02-2018 à 12h05
| Lien commercial -181-
Bibi78
13-02-2018 à 12h54
1.4 c est deja peu.... je gonfle mes pneu vtt en 2 bar et les pneu route vont jusqua 6/8 bar ..! En fat tu met 1 ou 1.2 c est bien
Ritaloruskov
13-02-2018 à 13h00
1,4 c'est trop dur , par contre c'est plus roulant , sur route ça doit être mieux , mais sur les forum de Fat Bike ils gonflent tous a 0,5 bars .
13-02-2018 à 13h32
Pour mon utilisation mixte plage/piste cyclable, le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est 0,5bar AV et 0,7-0,8bar AR en pneus route 26"x4".
Au delà de 0,5bar AV ça tape trop dans le guidon en terrain bosselé, et en dessous, le pneu s'avachit dans les courbes et rebondit.
A l'AR, sous 0,7bar le pneu fait des plis à l'accélération et risque de se déchirer sur les flancs.
Je n'ai jamais eu un pneu qui sortait de la jante...
Soit les pneus sont vraiment merdiques, soit la jante est trop faible en diamètre.
13-02-2018 à 13h38
Ritalrus a écrit :
J'ai crée un discussion la dessus mais j'ai pas eu une seule réponse : Topic bridage BBSHD cyclurba
C'est parce qu'on t'a déjà répondu ailleurs, et assez en détails
Voir cyclurba.fr
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-13 13:48:31 par Jacques74. |
Ritaloruskov
13-02-2018 à 13h46
Je crois que les pneus sont merdiques .
Je vais demander un remboursement partiel pour racheter des pneus et un display et/ou un contrôleur ,
mon problème d'affichage je sais pas si ça vient du display ou du contrôleur .
13-02-2018 à 13h50
Tu as ton câble de programmation ou pas ??
On te l'a déjà dit, sans ce dernier tu pourras rien vérifier ou changer !
Par ailleurs ça sert à rien de faire changer le contrôleur... et pour la console, tu peux faire un essais en mode sans, et gâchette uniquement !
- il te faut aussi le cable de prog pour ça ou une prise shunt.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-13 14:28:06 par Jacques74. |
Ritaloruskov
13-02-2018 à 13h51
Je l'ai commandé dimanche , mais il est pas encore partis .
publicité 13-02-2018 à 13h51
13-02-2018 à 14h10
Ben une fois que tu l'auras on regardera tout ça de près
(mais il faut que tu écoutes un peu...)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-13 14:18:58 par Jacques74. |
