16 messages.   1 2   - Quoi utiliser pour sceller la batterie [21937]
Tahitibob
13-02-2018 à 09h15
Salut
Je ne sais pas quoi utiliser pour eviter a la batterie de taper et se deteriorer dans le cadre
J’avais penser a mettre du silicone a l’interieur du cadre, ou de la mousse expansive à faible densité
Ou alors mettre une protection autour de la batterie mais la forme n’est pas vraiment carré
J’en ai 15 mais elles ne sont pas toutes alignées
Si vous avez des idées.
Anonyme, 740 msg, 32 ans. (FR-95). [url=http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-p
 Citer Alerter [552691]
Message modifié le 2018-02-13 09:22:05 par Tahitibob.
Jubesse
13-02-2018 à 09h25
J'ai eu le problème sur le rock rider, le cadre poncé et une cellule enfoncée;
Je part sur de la mousse de protection qu'il y a dans les cartons, pour tout caler.
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [552693]
13-02-2018 à 09h25
LUK
13-02-2018 à 09h55
Bonjour Tahitibob .
Dépose une ou plusieurs photos pour comprendre mieux ton montage .
Luk, 43 msg, 52 ans. Laplume (FR-47). www.luk-ebike.fr
 Citer Alerter [552704]
Jackreb
13-02-2018 à 10h03
Tahitibob , page 1153 j'ai posté une photo avec détails pour éviter aux batteries de balloter , as tu des nouvelles pour les cellules 18650 ? .
Jacky, 455 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [552709]
Tahitibob
13-02-2018 à 10h03
Je pensais qu elles etaient uploader
 Citer Alerter [552710]
Tahitibob
13-02-2018 à 10h04
A l endroit
 Citer Alerter [552711]
LUK
13-02-2018 à 11h05
Oui, poster des photo ici est parfois hasardeux .
Il faudra relier tes packs entre eux avec quelques carrés de mousse double faces que tu pourras trouver en grande surface du bricolage .
Rajoute de la mousse dense en dessous, qu'il n'y est pas de poinçonnement des lipos dans la boite sur une partie .
Tant que tu es dans les rayons du supermarché du bricolage, achète un rouleau de Velcro avec face autocollantes . ( ce modèle est très collant )
Ensuite tu te débrouilles pour coller des bandes de Velcro à l'intérieur de tes carters de cadre . Quand tu refermeras et viseras tes carters, l'autre partie de Velcro viendra se coller au pack batterie et te les maintiendra fermement coincé de chaque coté .
Il faux que les velcro viennent en contacte du pack .
Si ton pack est plus mince que la largeur intérieur du pack , il faudra compenser ce manque d'épaisseur du pack par une mousse dense, par exemple .
Lors d'une réouverture des carters, il faudra tirer doucement et longuement pour défaire progressivement les Velcro .
 Citer Alerter [552723]
Tahitibob
13-02-2018 à 12h44
merci Luk je n'ai pas pensé a l'idée du Velcro
très bonne idée je vais faire cela
Jack je n'ai toujours pas reçu les accus après dhl c'est colissimo
 Citer Alerter [552745]
snickers
13-02-2018 à 17h52
Il faut tout brider afin qu'aucun mouvement ne soit possible. J'utilise des sangles fixées dans mon coffre.
Bertrand, 6663 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [552803]
Message modifié le 2018-02-13 17:55:27 par snickers.
13-02-2018 à 17h52
Jubesse
15-02-2018 à 09h46
Est-ce que certains ont pensés a graisser un peut la batterie pour la protéger de l'humidité?
 Citer Alerter [553030]
16 messages.   1 2   - Quoi utiliser pour sceller la batterie - Lu 637 fois. [21937]
Le 14 à 07h35 Alain79
