11 messages.   1 2 - VAE: vibrations batterie porte-bagage [21424]
Vincecarter729
28-10-2017 à 16h12
Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir mon kit VAE 500W dans le moyeux arrière.
Je l'ai installé et ça fonctionne bien sur piste cyclable (ou route en parfait état). Mais quand je suis sur une route qui présente des aspérités, la batterie tape sur son rail de fixation lui même en métal et ca fait pas mal de bruit.
Petites précisions:
La batterie se situe sur mon porte-bagage. Elle vient se glisser sur une plaque métallique que j'ai vissé directement sur le porte bagage. C'est une grosse batterie (elle fait 7-8kg)
Est-ce que certains d'entre vous auraient des astuces pour m'aider au moins à diminuer ces vibrations?
Parce que quand je prend des nids de poules, ca doit pas être trop bon pour les différentes pièces...
Merci pour votre participation.
Très bon week-end à vous,
Vincent
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [537251]
28-10-2017 à 16h24
Salut Vincent, il me semble qu'une photo mettant en évidence le jeu autour de la batterie aiderait bien ceux qui vont t'apporter des réponses.
Bruno, Modérateur,47197 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [537254]
28-10-2017 à 16h24
Lien commercial -314-
Vincecarter729
29-10-2017 à 11h58
Voici la photo, la flèche rouge pointe l'endroit ou il y a du jeu. Le jeu n'est pas visible sur la photo et ne l'est pas non plus vraiment dans la réalité (il s'agit de 0.4-0.5mm). Mais peut-être que ca vous aidera à comprendre le système de fixation.
 Citer Alerter [537369]
Dadaly
04-11-2017 à 11h20
Salut Vincent. Je n'ai pas l'expertise de nombreux autres ici mais j'ai l'expérience d'une batterie qui tapait dans son logement. Il a fallut moins de 250km de route en milieu urbain (lyon) pour avoir raison de la batterie, laquelle était neuve...
Prudence donc! Protège moi ça vite fait bien fait!
David, 131 msg, 41 ans. (FR-69). [mon blog] Belleville 2017, vélotaf 8km/j
 Citer Alerter [538287]
Vincecarter729
04-11-2017 à 12h59
Hello. Merci pour ton partage d'expérience. Mais c'est pas très rassurant ça. Justement je cherche une astuce pour caler tout ça. Pour l'instant, j'ai mis des cales en silicone faites maison entre le rail et la batterie. Mais c'est pas très pratique et en plus, il reste des vibrations quand la route est vraiment dégradée.
 Citer Alerter [538292]
Dadaly
04-11-2017 à 13h35
Je pense que les solutions doivent tourner autour du silicone ou tout autre matière absorbante et résistante.
Ayant renvoyé ma batterie défectueuse (garantie) je viens d'en recevoir une nouvelle qui, j'en suis sur, est une batterie neuve (ou du moins un boitier de batterie neuve) car le jeu que j'avais constaté sur la précédente était bien plus important.
Maintenant il y a un jeu résiduel mais qui devrait être corrigé avec un tout petit tampon feutre ou caoutchouc.
Le coté pas pratique est de conserver le "glissant" (j'enlève ma batterie tous les jours) et d'avoir le coté absorbant... (j'ai pas envisagé préservatif+lubrifiant)
 Citer Alerter [538298]
Domi
05-11-2017 à 07h55
Pour ma part j'ai été amené à mettre une cale dans tous mes porte bagages.
Je les faits avec un bout de vieu pneu .
Anonyme, 368 msg, 69 ans. St Beauzeil (FR-82).
 Citer Alerter [538402]
Naholyr
13-02-2018 à 14h45
Il y a un truc un peu à la mode en ce moment : la colle Sugru comme ça reste assez flexible une fois sec ça pourrait peut-être être pas mal d'en bourrer au niveau des fixations.
Et quid d'un joint silicone ?
J'ai l'impression que tu n'as pas la place de glisser un bout de pneu ou d'élastique là, donc je partirais plus sûr un truc visqueux qui sèchera.
Dadaly a écrit :
Salut Vincent. Je n'ai pas l'expertise de nombreux autres ici mais j'ai l'expérience d'une batterie qui tapait dans son logement. Il a fallut moins de 250km de route en milieu urbain (lyon) pour avoir raison de la batterie, laquelle était neuve... Prudence donc! Protège moi ça vite fait bien fait!
J'espère que tu as pu la réparé, a priori si les vibrations l'ont tuée c'est juste une soudure qui a du sauter quelque part. Quand je vois comment sont montées les batteries j'ai du mal à imaginer une batterie bien montée ne pas résister aux vibrations (soudure + enroulée dans du plastique très serré).
Nicolas, 119 msg, 37 ans. Villefranche Sur Saone (FR-69). byteclub.fr
 Citer Alerter [552775]
snickers
13-02-2018 à 18h01
Il ne faut pas non plus qu'elle bouge dans sa boite.
Bertrand, 6659 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [552804]
13-02-2018 à 18h01
Zouav
17-06-2018 à 13h06
bonjour a tous j'ai le même problème que vincecarter , je traverse plusieurs zone industrielle avec un revêtement en très mauvais état ,j'ai posé une plaque en caoutchouc de quelques mm entre le support batterie et le pb .
est ce que je pourrais mettre des amortisseur ou silenc bloc entre le bec de fourche et le pb,j'en ai vu a 5€ sur la baie
Anonyme, 59 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [574209]
11 messages.   1 2 - VAE: vibrations batterie porte-bagage - Lu 1154 fois. [21424]
Le 14 à 07h35 Alain79
