Hub03
08-12-2014 à 15h22
@Gaston
Ta batterie ne fait plus 9,6 Ah donc environ 20% de perte, d'après Joss, la perte de capacité est de plus en plus rapide. Le test Pana sur les batteries n'est pas très fiable, nos batteries ont toujours 5 diodes au test.
3680 msg, 73 ans. (-85). Discussion déplacée depuis la rubrique Moteurs Pédalier autres, le 2012-09-20 19:20:45 par Cyclurba. |
Membre3707
08-12-2014 à 15h53
La batterie spécifique de 36v 17ah n'est pas compatible avec le chargeur Panasonic, il en faut donc un autre, ce qui pose des problèmes pour ceux qui font de la rando , s'ils doivent traîner deux chargeurs ...
publicité 08-12-2014 à 15h53
Hub03
08-12-2014 à 16h07
Plus le prix du nouveau chargeur.....
3680 msg, 73 ans. (-85). |
Membre3707
08-12-2014 à 18h38
En fait pas besoin du chargeur ...
Hub03
08-12-2014 à 18h56
Oui c'est à dire ?
Membre3707
08-12-2014 à 19h00
Elle peut se charger avec le chargeur pana ..
Membre7995
09-12-2014 à 02h20
Je viens de jeter un oeil au pignon du pédalier, les dents sont pointues comme des canines de louveteau (entre les manivelles et le moteur, ça tire des deux côtés).
Je vais changer l'ensemble.
Cependant le pignon pédalier va mettre du temps à arriver (pas de revendeur français), contrairement au pignon Nexus. Me confirmez-vous que le changement du pignon Nexus pourrait suffire à régler les problèmes de saut de chaine?
Changeriez-vous également le tendeur (puisque son galet n'est pas vendu séparément)?
Enfin, un extracteur de manivelle suffit-il (en plus des clés classiques) pour retirer une manivelle? Je pose la question après avoir survolé un tuto, je n'ai jamais réalisé cette opération en pratique.
Merci pour vos réponses.
Membre7995, 154 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-12-09 02:24:11 par Kroezensjtern. |
Membre3707
09-12-2014 à 08h05
Chez un bon marchand de VAE tu vas en trouver sans problème .
Ivanr
09-12-2014 à 08h05
Oui, l extracteur de manivelle est suffisant pour accéder au plateau !
Pour le tendeur, tu peux remplacer les pignons en plastique si ils sont usés
Ivan, 2950 msg, 58 ans. (FR). [mon blog] BH 700 max - 40 km/j (15000km) , Trek FX 7.5 - 50 km/j |
publicité 09-12-2014 à 08h05
Membre3707
09-12-2014 à 08h19
Il est préférable d'avoir toutes les pièces de la transmission en réserve au cas ou, ça te permet de réparer sans attendre...
