20 messages.   1 2   - BBS02B Display DP C-18 [21941]
Yugo
14-02-2018 à 12h11
j'ai récemment acheté sur Aliexress le kit bafang BBS02B 48v 750w, batterie 48v 16Ah avec le Display DPC-18, est je l'est monté sur un cyclo cross crux e5 specialized (18kg en tout).
je l'est reçu est monté y'as 2 jours et j'ai quelques question a posé:
1 - Est ce que y'as des régalages a faire avant d'utiliser le kit ? (genre saisir le diamètre de la roue etc)
2 - Pourquoi j'arrive pas a voir les informations de la batterie sur mon display, la jauge de batterie est toujours a 100%
3 - Quand je mets la batterie a charger comment savoir si elle est entièrement chargé ?
4 - Je suis coursier je parcours jusqu'à 140 km par jour a une vitesse de 30 km/h est ce qu'une batterie de 16ah est suffisante ?
Merci.
Anonyme, 13 msg, 23 ans. (FR-59).
 Citer Alerter [552889]
Message modifié le 2018-02-14 12:48:56 par Yugo.
Yugo
14-02-2018 à 12h15
Le Display ne m'affiche pas les informations de la batterie, voici ce qui m'st affiché.
 Citer Alerter [552890]
14-02-2018 à 12h15
14-02-2018 à 12h18
Doc DPC-18 :
- electricbike.com
Et doc officiel :
- onedrive.live.com %21134&o=OneUp
Anonyme, 15413 msg, (FR).
 Citer Alerter [552891]
Message modifié le 2018-02-14 12:24:57 par Jacques74.
Yugo
14-02-2018 à 12h30
Jacques74 j'ai lu le forum ainsi le document sans trouvé de réponse a mes questions
 Citer Alerter [552894]
14-02-2018 à 12h55
L'affichage qui reste tout le temps à 100% si long parcours, ça fait très mauvaise déclaration de batterie dans le setting ;)
J'utilise pas ce modèle, je peux pas t'aider plus, mais il me semble que la doc officielle est bien complète.
Pour ton affichage page 1/4, probablement et même certainement que pas tout est utilisé sur les BBS !
** ce qui est le cas par exemple sur les DPC-14 (P850C), j'ai aucune info du genre malgré cette page affichable
Tu as aussi une option reset factory au cas où.
Peut-être qu'un possesseur de cette nouvelle console pourra mieux t'aiguiller.
 Citer Alerter [552899]
Message modifié le 2018-02-14 13:58:19 par Jacques74.
14-02-2018 à 13h16
Re, j'oubliais,
Essaie aussi de faire afficher la tension réelle en plus du petit bargraphe en haut...
On y verra plus clair !
- c'est beaucoup plus précis, enfin si bien calibré, ce qui est le cas avec ma DPC-14
 Citer Alerter [552903]
Message modifié le 2018-02-14 13:58:53 par Jacques74.
Bibi78
14-02-2018 à 13h42
Salut Yugo !
( j'ai acheté le même kit que toi et le meme display mais je finie ma batterie cette semaine donc pas encore branché )
1- Oui tu doit régler le diametre de roue etc comme dit dans le manuel ensuite je te conseil de changer de réglages et mettre les volt à la place du pourcentage.
2- A mon avis il faut que tu charge ta batterie a fond ensuite tu la reconnecte et tu fait une décharge complète pour "calibrer" car ton display n'était pas censé savoir quel batterie tu allé lui connecté..
3- Normalement tu reçoisune batterie à sa tension nominal soit 48v pour une batt 48V ensuite tu dois la charger au max 54,6v et une led verte doit resté figer sur ton chargeur.
4- Je suis aussi coursier, sur Paris ( Stuart et Ubereats ) et moi je fait pas 140km t'est motivé toi .. mais entre 50 et 100 km facile et pour être sure de taper les 100km j'ai assemblé ma propre batterie en 24ah ... 16ah me parait très short surtout pour 140km ....disont que tu pourra le faire si tu fournis beaucoup d'effort toi aussi ( donc en mode éco , mais bien réglé ) mais sa déchargera quand même beaucoup la batterie donc tu l'usera beaucoup plus vite que moi ... faut toujours prendre très large !
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [552907]
Bibi78
14-02-2018 à 13h55
si je me rappel bien le calcul c'est sa = 48Vx16ah =768WH de batterie en supposant une conso moyenne de 8Wh/km tu fera 768/8= 96km d'autonomie pour tes 16ah. Mais tous cela est relatif.
 Citer Alerter [552911]
14-02-2018 à 14h05
Oui c'est relatif (beaucoup à la vitesse moyenne et à l'effort perso), mais surtout, une batterie Li-Ion vieillira très vite avec des décharges journalières à 100%
Il y aurait aussi la solution de jongler sur 2 packs si conso un peu trop élevée.
Ou recharge à midi (ou autre), mais ça prend du temps... je sais pas si c'est possible comme coursier ?
140 Km jour et à 30 de moyenne, c'est pas rien !
Par contre si c'est max 30 Km/h assisté, là ça devient plus crédible, quoi qu'avec 48V-16Ah ça me semble vraiment très limite, à moins d'être un bon sportif et cadre performant (type vélo de course/cyclocross comme ici)...
Au passage, 18 Kg en tout c'est vachement bien pour un VAE d'env. 770 Wh !
Ca commence déjà à plus ressembler à un vélo sec mais avec tous les avantages de l'assistance, yes
Une petite photo de ton vélo Yugo ? ;)
 Citer Alerter [552913]
Message modifié le 2018-02-14 15:11:14 par Jacques74.
14-02-2018 à 14h05
Yugo
15-02-2018 à 17h18
Re, désolé du retard et Merci beaucoup pour vos réponses ça m'aident beaucoup.
Alors pour ce qui est de la jauge de batterie ça a commencé a m'affiché le pourcentage mais je pense qu’il est incorrecte, il m’affichais 75% alors que j'ai 47.5 volt c'étais pas fiable du coup j'ai mis l’affichage en volt
Pour la batterie hier j'ai roulé le soir j'ai fais 47km avec une vitesse qui vas jusqu’à 50km/h tout ca pour 50% de batterie ce qui est super je suis très content,
du coup pour passer une journée entierre tranquillement je vais faire comme vous m'avez dit je vais acheté une deuxième batterie.
j’hésite entre prendre une deuxième batterie comme celle que j'ai 16 ah: Batterie 16 ah
ou bien une 17 ah qui est au meme prix et meme dimensions que la mienne mais est ce quelle est va etre compatible avec mon support batterie sur mon velo ou je devrais a chaque fois changer de support ?
Batterie 17ah
 Citer Alerter [553079]
20 messages.   1 2   - BBS02B Display DP C-18 - Lu 1668 fois. [21941]
Le 14 à 07h35 Alain79
