252 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Equiper son bike d'un tracer : meilleure technique, meilleur matériel, votre retour d'expérience ou vos connaissances. [21967]
silicium81
08-03-2018 à 13h42
Edit: la batterie que j'ai utilisé ne fait pas 300mAh mais 500... j'ai corrigé l'autonomie
Suite à mes essais, le zx612 consomme en moyenne 5 mA (avec une dizaine de sms par jours)
Alimenté avec un élément 18650 de 2,5Ah l'autonomie sera donc de 20 jours)
plus d'infos avec le lien en signature
Patrick, 4877 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [557750]
Message modifié le 2018-04-02 21:55:51 par silicium81.
Bibi78
09-03-2018 à 02h19
Dommage que ce fil est perdu son projet de base qui était de référencer un maximum de tracker sous la forme de fiche , sa ne me déplait pas forcément et c'est pas à moi d'en juger mais un nouveau membres serait vite perdu.... bref c'est pour sa que j'avais as réagi depuis lontemps..
Merci Patrick pour tes essai sur le ZX612 que je possède et auquel j'ai souder un slot modifier pour y mettre 2 x 18650 ( des copie NCR B de litokala ) donc presque 7ah soit env 3 mois d'autonomie ( et encore en envoyant 10 sms par jour! ce que je manquerai pas de faire afin de tester souvent le module et aussi solliciter/entretenir les accus)
Je donnerai des news quand j'aurai fait mes test en condition réel avec simulation etcc.
 Citer Alerter [557962]
09-03-2018 à 02h19
Lien commercial -314-
Eaglefour
09-03-2018 à 07h56
@ Bibi : Nous sommes impatients de ton retour sur des différents tests.
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [557987]
Liend
28-03-2018 à 10h17
j'ai reçu le tracker moto mouchard gps, reçu les petits adaptateurs pour l'alimentation et vérifié que le tracker est bien alimenté mais je n'ai pas encore acheté de carte sim.
Seulement je n'avais pas pensé, grand nigaud que je suis qu'il faut que la batterie soit allumée pour que mon tracker soit alimenté...
Et donc il faut trouver une solution pour que ma batterie reste allumée et savoir si elle se déchargera quand même si le contrôleur est éteint ? Si il n'y aucune consommation du moteur ?
Liend, 89 msg, 9 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [561917]
Eaglefour
28-03-2018 à 10h23
[cite=Liend...grand nigaud que je suis qu'il faut que la batterie soit allumée pour que mon tracker soit alimenté.... [/cite]
Le mieux est certainement d'avoir une batterie indépendante pour le tracker.
A partir du moment où tu coupes le contact, il faut déterminer jusqu'où tu as la tension à disposition sur ton circuit. Cela impose d'avoir le schéma électrique du bike.
Je me demande par exemple, lorsque le retire la console Nyon de son support après l'avoir mise en veille. Jusqu'où le circuit est coupé (hors tension) ?
 Citer Alerter [561922]
Liend
28-03-2018 à 11h33
je voulais justement éviter la batterie indépendante, sinon il faut ouvrir l'emplacement et charger la batterie. En plus si le vélo est volé, aucun intérêt d'avoir un tracker déchargé au bout d'un certain temps.
J'ai un option sur ce modèle pour être interactif avec le contact, mais c'est fait pour les motos...
Je ne compte donc pas m'en servir
 Citer Alerter [561947]
Eaglefour
28-03-2018 à 12h57
@ Liend : tiens, elle est marrante.... Quelque soit ta batterie, elle sera forcément déchargée au bout d'un certain temps, comme le canon....
La solution miracle n'existe pas... Faut faire le meilleur compromis en fonction de ton usage.
 Citer Alerter [561967]
Jean-Christophe
28-03-2018 à 15h11
petite question:
en Belgique, les cartes sim sont assez chère mais proximus offre des cartes sim data seulement (pas de nb de tel, pas de sms) aux abonnes internet dsl.
existe t-il des traceurs GPS qui fonctionne avec le réseau data uniquement ? (pas de sms )
Jean-christophe, 2079 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [562014]
Liend
28-03-2018 à 22h39
Jean-Christophe : je ne pense pas, tous les systèmes que je vois sont avec carte sim.
Sinon, pensez vous que si je laisse ma batterie allumée et que j'éteins le moteur depuis l'écran de commande le contrôleur reste sous tension ?
 Citer Alerter [562121]
28-03-2018 à 22h39
silicium81
28-03-2018 à 22h53
Jean-Christophe a écrit :
petite question: en Belgique, les cartes sim sont assez chère mais proximus offre des cartes sim data seulement (pas de nb de tel, pas de sms) aux abonnes internet dsl. existe t-il des traceurs GPS qui fonctionne avec le réseau data uniquement ? (pas de sms )
Le zx612 fonctionne ainsi avec l'application du smartphone (365GPS).
 Citer Alerter [562126]
252 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26   - Equiper son bike d'un tracer : meilleure technique, meilleur matériel, votre retour d'expérience ou vos connaissances. - Lu 16818 fois. [21967]
Le 14 à 07h35 Alain79
