SP-2:.### Z01### Panne E-summit 700 Nakamura Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
43 messages.   1 2 3 4 5   - Panne E-summit 700 Nakamura [21987]
Bac42
22-02-2018 à 19h05
J'ai besoin de votre aide pour diagnostiquer une panne subite qui vient de se produire.
Depuis quelques jours j'avais de grosse fluctuation au niveau du témoin de charge de la batterie. Je mettais cela sur les grands froids actuels et le vieillissement de celle-ci... Subitement la console c'est éteinte et ne veux pas se rallumer. J'ai fait le tour des câbles, aucun problème apparent. Le voltmètre donne 41 vitesse au niveau de la batterie.
Des pistes ? Merci.
Bruno
Anonyme, 75 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [554688]
Rouxlibre
22-02-2018 à 19h09
41 vitesse ?
Anonyme, 406 msg, 63 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [554689]
22-02-2018 à 19h09
Bac42
22-02-2018 à 19h14
5 vitesses
 Citer Alerter [554690]
Rouxlibre
22-02-2018 à 19h33
Tu veux dire 5 barres, et que donc ta batterie est pleine d'après le voyant ? Sinon, je ne vois pas trop le rapport entre les fluctuations du témoin de charge (froid peut-être), et l'extinction de la console, surtout à 5 barres. Se méfier des corrélations trompeuses. Un emmerde peut en cacher un autre.
 Citer Alerter [554695]
Bac42
22-02-2018 à 19h58
C'est le 41 vitesses que je ne comprends pas trop.
Oui, effectivement les symptômes initiaux ne correspondent pas avec ce qui c'est passé, raison de ma demande d'aide.
 Citer Alerter [554703]
eric_35
22-02-2018 à 22h01
essayes une autre console ,
Eric, 131 msg, 51 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [554729]
Message modifié le 2018-02-22 22:04:00 par eric_35.
Bac42
22-02-2018 à 22h22
Oui, c'est ce que je pensai réaliser mais je ne sais pas quel modèle prendre ?
 Citer Alerter [554733]
23-02-2018 à 07h53
c est quel type de console que tu as ?
La console ne s eteint que s il y a un manque de tension et une coupure firmware depuis le controleur ou le bms de la batterie, si elle s eteint en l absence des ces marqueurs c est soit que le cable l alimentant est blessé quelque part ou qu elle est en, defaut .
Si tu as 41V au niveau de la batterie essayes de voir sur le connecteur de ta console si tu retrouves la mm tension ...
d apres la fiche technique se serait une console VLCD2, un petit afficheur avec commande deporté, il faut verifier si ton cablage comporte une prise higo intermediaire ( qui devrait se trouver a environ 20 cm de la console ) dans ce cas tu peux faire les mesures a ce niveau et verifier par la mm occasion que le connecteur est bien embroché, l autre cablage possible est une prise JST au niveau du controleur .
Didier, 3760 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [554769]
Message modifié le 2018-02-23 07:59:54 par Elem.
Bac42
23-02-2018 à 12h06
Merci pour vos réponses.
En premier désolé pour le 41 vitesse, c'est l'inconvénient d'écrire avec l'écriture intuitive d'un smartphone...
La console en PJ avec la prise et pas de jus, donc certainement un problème controleur /BMS.
 Citer Alerter [554834]
23-02-2018 à 12h06
Bac42
23-02-2018 à 12h11
Ma nouvelle question avant de démonter est donc ou se trouve le controleur/ BMS dans ce type de batterie en photo?
Merci.
 Citer Alerter [554836]
43 messages.   1 2 3 4 5   - Panne E-summit 700 Nakamura - Lu 3616 fois. [21987]
